Schéma électrique Schaublin 102
darxmurf
J'ai pu acheter un petit 102 d'occasion l'autre jour mais j'ai du acheter à part son commutateur électrique vu que celui d'origine n'était plus là :roll: et vla le prix du jouet...
Mais du coup je n'ai pas le schéma pour le connecter au tour, est-ce que quelqu'un aurait ça en stock par hasard ?
Il s'agit de ce commutateur 380V à 5 positions, 2 vitesses arrières, un zéro et 2 vitesses avant. Les vitesses 1 et 2 sont respectivement lorsque le tour est câble en étoile ou en triangle.
Merci d'avance !
proton95
Un petit pdf qui malheureusement se trouve en allemand,la partie elec commence p26
Jean marie
  • Schaublin 102 N F64.pdf
    33.8 Mo · Affichages: 545
d'origine le moteur est un monontension bivitesse , (mais pas un dahlander). S'agissant de 2 enroulements séparés, tu devrais avoir 12 fils.
le schéma de cablage correspondant se trouve dans les docs, par exemple du 102vm page 11.
edit: Sil s'agit d'un moteur bitension , es tu sûr qu'il soit bivitesse par le changement de tension?
  • instructions-102-VM-Fr.pdf
    4.4 Mo · Affichages: 272
darxmurf
Merci pour les infos !
Voilà la plaquette sur le moteur:
darxmurf
et en ce qui concerne le commutateur:
avec L3 en dessous :)
c'est bien un bivitesse monotension 380v, les infos se trouvent donc bien dans la doc.
attention, le schéma page 11 concerne un cablage etoile/etoile (comme marqué sur mon moteur) et pas etoile/triangle (comme sur ton moteur) . Donc méfiance: quoi que tu fasses, intercales des fusibles entre commande et moteur pour ne pas cramer quelque chose.
Je te conseille de demander l'avis de La Bobine, vraiment la référence sur le sujet des moteurs.
darxmurf
Actuellement il y a une simple prise 380 au bout du moteur et il peut tourner comme ça. Je vais voir comment c'est relié dans la boîte sur le moteur et j'attends également un retour de schaublin qui doit m'envoyer le schéma de câblage :)
Et comme de toute façon il est "dans son jus", j'ai un peu de boulot de nettoyage et remise en forme avant de connecter tout ça. Je ferai un post là dessus si ça vous intéresse d'ailleurs :)
Comment comptes tu alimenter le tour, 380 tri, 220 tri ou 220 mono ? selon le mode d'alimentation les réponses seront bien différentes.
A+Bernard
darxmurf
comme le tour est en appartement (oui :smt003) ça sera branché sur mon triphasé de cuisine. Sauf erreur c'est du 380.
darxmurf
Et voilà le bornier sur le moteur. Le montage actuel a été fait par le mec qui m'a vendu le tour pour me montrer qu'il tournait...
Et en Suisse, ce qu'on appelle du triphasé (peut être identique en France ?) c'est 3x230V déphasées. Du coup j'ai 400V entre 2 phases.
J'ai mesuré les impédances dans le boîtier sur le moteur et ça nous donne ça, avec le branchement électrique actuel, les points noirs correspondant aux bornes de la photo
Bon alors ce schéma n'est pas juste, le "neutre" est probablement une des phase.
PROPELLER
Je confirme mon et sûrement notre intérêt!
Dans un proche avenir d'ailleurs je vais sûrement m'équiper d'un Schaublin,
dans une version plus petite 65 ou 70...
Dan.
darxmurf
Je viens de démonter un peu plus le boîtier sur le moteur, la config est la suivante
et le type avait effectivement mis le neutre en bas à droite :roll:
Je ne sais pas trop comment ça tournait mais bref, en route pour un service en règle du bouzin !
darxmurf
Ils sont fun chez Jurassiens :)
Le gars qui m'a vendu l'interrupteur a appelé le gars de chez Schaublin pour discuter, et m'a rappelé après et passé son électro pour discuter branchement :)
Bref, c'est tout simple
On connecte U1 V1 W1 du commutateur sur U V W
et U2 V2 W2 sur X Y et Z
Ensuite, si le moteur s'inverse en rotation lors du passage de vitesse 1 à 2, c'est qu'il faut inverser 2 fils de phase au choix.
darxmurf
Alors c'est parti pour le grand démontage. J'ai commencé à décaper la poupée à coup de brosse métallique, ils faisaient de la peinture tenace à l'époque :mrgreen:
La poupée est donc sur palier en bronze et avec un roulement de butée
Avant le remontage est-ce qu'il faut que je le bourre de graisse genre graisse au lithium ou c'est censé être huilé par le système de burettes ?
Et du côté mandrin de la broche, j'ai cette bague
le décentrage de la gorge est fait pour provoquer une dépression d'air et faire circuler l'huile ?
Merci d'avance !
non, lis d'abord la doc....tout ça est expliqué. Paliers bronze= huile
edit; huile à viscosité Engler 4-5 à 50° = iso 32 à 46
  • Schaublin SV102 réglage de la poupée.pdf
    4.9 Mo · Affichages: 100
darxmurf
je l'ai lue, elle a d'ailleurs été utile pour démonter l'affaire :-D mais dans mon idée, un roulement doit toujours être plein de gras c'est pour ça que je me demandais.
tu peux huiler avec le doigt avant de remonter, mais ça ne facilite pas le réglage du jeu. Après remontage, quand tu vas remplir les huileurs, une simple rotation de la broche à la main répartira l'huile.
darxmurf
Ca marche, merci ! Je vais déjà terminer de décaper les restes de peinture d'origine et repeindre le tout... je vais en avoir pour un moment.
Comex007
splatch58
darxmurf
cudrouc
FTX
