Schaublin 13
  • Auteur de la discussion patthebouc
patthebouc
Bonjour je suis du Québec et j'ai été chanceux de trouver une Schaublin 13 ici et je voudrais remplacer les deux courroies crantées mais ça semble assez rare de ce côté ci est-ce que vous auriez des endroits en Europe que je pourrais contacter pour voir s'ils peuvent me poster des courroies.
Patrice
Borisravel
Bonjour. En tous cas, évite de passer par Schaublin parce qu'il me semble avoir lu 120 ou 150 E la courroie. Et comme il en faut deux...
Est-ce que ça n'est pas un profil spécial ?
sergepol
Schaublin adore les pièces captives, ce qui lui permet de diminuer l'effet de la concurrence et d'assurer des marges commerciales confortables et aussi de tenir un niveau de qualité indiscutable.
Rédacteur
Voilà ce que j'ai sur la mienne. Montées par Luthy Machines en Suisse lors de l'achat.
Le profil a l'air standard ? largeur 26,5 épaisseur 9, longueur 1215.
trinitron
J'ai la même que FB29 sur la mienne. Elle est en bon état. J'avais fait quelques recherches au cas où quand j'ai eu la machine mais je n'avais pas trouvé grand chose.
Rédacteur
Courroie d'origine Schaublin
Il n'y a donc pas que Contitech (fabrication Continental sa,ns doute ?)
Tu as un marquage fabricant sur la courroie ?
Il m'avait semblé lire quelque part que des fournisseurs pouvaient couper des courroies à la largeur voulue ?
les courroies plate crantés sont fabriquées a partir de manchons(tubes) recoupés à la largeur voulue
il y a 1 diamètre de manchon par longueur de développé, et il est décliné dans toutes le largeurs voulues
pour les courroies trapézoïdales, je ne sait pas si c'est le même procédés, car pour un type de courroie il y a une seule largeur, (sauf pour les courroies jointive (ex poly V) ou on peut avoir n'importe quelle largeur multiple du pas (toujours sur le principe 1 manchon = 1 développé)
voir
voir la page 66 du catalogue conti (j'e l'ai pas trouvé directement chez conti)
Precis84
Je déconseille cette courroie pas assez longue .
Je l'ai essayé et c'est galère à installer ! j'y ai passé 2 heures .
Même le moteur relevé à fond (en buté sur le bâti de la machine ) c'est court .
Les poulies chauffent et la vitesse n'est + la même ?
( je cogite pour supprimer le variateur en doublant la poulie haute , mais il
faut une très longue courroie si on ne déplace pas le moteur . Cablée sur inverter )
ZAPJACK
Deux solutions:
Donne moi une adresse mail et je te forwarde l'adresse en Suisse ou j'en ai acheté 2 l'année passée
Elles ont coûté 115CHF/ Pc hors TVA, frais de port et de douane.
2ème proposition, les deux que j'ai démonté sont Oké, je peut te les envoyer à Québec moyennant les frais bien-sûr
LeZap
sares
Belphegor
desmo-phil
desmo-phil
