Schaublin 13 de 1964
Precis84
Y a t il un bruit de roulement?
Salut LeZap
J'ai démonté le porte broche horizontal et du coup la boite tourne librement. En desserrant le
gros écrou arrière ( couvercle N°48 ) l'arbre s'est mis à tourner ? Il est marqué à l'intérieur .
Est ce qu'il aurait tourné et serré les roulements ?
Pour répondre à ta question , les roulements ont l'air en bon état .
claude
Precis84
Bin dis donc !
Y'a + de réponses pour les :grilled: de :smileJap: neuves et en vrac , que pour les :suisse27:.
ZAPJACK
Trinitron aura surement un avis avisé, vu qu'il a complètement démonté (et remonté) la sienne
pour ton commentaire sur les :suisse27: C'est qu'il y en a d'abord peu, et le peu qu'il y a, ils ont peu de problèmes
Donc, statistiquement logique d'avoir peu de réponses
LZ
Rédacteur
Effectivement, j'aurais bien voulu aider, mais quand j'ai remis en route ma Schaublin 13 je n'ai pas eu à intervenir sur la boîte ... donc je n'ai aucune idée sur la cause du problème :roll: ...
Bonne remise en route :-D !!!!
On est avec toi :-D !!!
Precis84
Salut à Vous
J'ai tout démonté et ...remonté le porte broche . J'ai rien vu de spécial .
Par contre , je n'arrive + à remettre le lardon conique :mad:
J'ai l'impression que la vis vient en butée , mais pas tout à fait en face du taraudage .
J'ai démonté et remonté ...3 fois et c'est pareil .
claude
Rédacteur
La pente est très faible et le moindre jeu dans le bélier provoque de gros écarts sur l'enfoncement du lardon ... as-tu tenté de manœuvrer le bélier d'avant en arrière pour bien caler les jeux :roll: ? sinon de mémoire la tête de vis se loge dans un encoche du lardon ... mais ça tu dois le savoir je pense :oops: ...
Sion peut-être reporter le remontage à demain ? ... la dernière fois que je me suis énervé à remonter le bélier j'ai foiré le joint en cuir en oubliant que j'avais déjà remonté je ne sais plus quelle plaque ... je m'en mords les doigts encore aujourd'hui 10 ans après :smt021 ...
Precis84
C'est sur que le joint cuir souffre un peu dans l'histoire.
Pour le lardon , ça donne vraiment l'impression qu'au moment ou la vis devrait amorcer , le
lardon serait déjà rentré au max ? La base à du rétrécir ou le bélier grossir :smt021
( dans l'histoire , j'ai pété mes lampes ikéa , que je venais juste de brancher ! )
claude
Precis84
Juste pour dire qu’avec 1 imprimante 3D , je me suis fais des caches pour les glissières.
Quatre longueurs différentes = 50 , 100 , 150 , 200.
Precis84
Salut Yoda
C'est 1 petite Alfawise U30 à 150 balles . Matière PLA .
Faut pas trop attendre la super précision non plus . Pour des trucs comme ça , c'est bon.
Je l'ai achetée il y a 1 an pour me familiariser avec l'impression 3D. La machine maintenant je
pense qu'il faut se la faire soi-même.
Precis84
Un truc que j'avais zappé .
Plutôt que de claquer une centaine d'€ pour protéger la vis du X qui
l'ai déjà , vu qu'elle est cachée , j'ai préféré il y a un peu + d'un an
protéger la glissière verticale .
C'est fait en tôle d'alu de 2mm. J'ai "recopié" le système du fourreau
de la vis verticale . C'est tout ;
Davidc74
excellent ca ! tu la fait tenir comment la première et dernière tôle ?
Precis84
Salut @Davidc74
Il y a 3 éléments :
La 1ère (haut ) est vissée , vis de 4.
La seconde , j'ai zappé , faut que je regarde !
La 3ème ( celle du bas ) repose sur la protection en acier noir .
Le + chiant , c'est que c'est dégressif , donc 3 plaque différentes .
J'ai fais 1 dessin à l'arrache pour expliquer . Elles s'emboitent l'une dans l'autre.
Edit : Pour le pliage de l'alu , c'est simple et efficace. Je fais 1 trait de scie à la circulaire
sur la Lurem , moitié de l'épaisseur ( soit 1mm pour tôle de 2 ) et je plie . Ça va tout seul .
Davidc74
tu la visser dans quoi et si tu as les plan avec les cotes je suis preneur
Precis84
Dans le corps (fonte) de la fraiseuse . Ça ne va pas la fragiliser 8-)
Je n'ai pas de plan . La hauteur divisée en 3 + les recouvrements du genre 30mm.
Ensuite , il faut qu'ils coulissent l'un ....dans l'autre , donc un peu de jeu en largeur et épaisseur .
C'est la même chose que le tube d'alu pour la vis du Z . C'est pas non plus d'une grande précision .
En tout cas ça fonctionne bien .
FTX
Borisravel
Borisravel
Borisravel
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
  • importantes
GeoDim
La bidouille
