sauvetage d'une Jieldé
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour ,
J'ai trouvé dans un ravin et sauvé cette lampe d'une mort certaine ....mais il faut voir la réalité en face ! son pronostic vital est tout de même engagé .....
je vais tout de même tenter une chirurgie réparatrice par greffe....ou plutôt prothèse...
Qui peut m'indiquer comment est fixé et comment démonter le tube de diamétre 16 mm (le bras ) dans la partie alu ...pour le changer ?
Collé ?
Si c'est le cas comment faire ? il n'est pas possible de chauffer la "demie coquille" en alu puisqu'il y a à l'intérieur une piste en nylon , (delrin? polymére ? qui fait isolant entre les 2 cales ointacts en cuivre .
Couper le tube à ras l'alu , et ensuite comment extraire la partie manchonnée ?
je voudrais éviter de juste la nettoyer ..la vernir , et faire juste plaisir à un Bobo ...
Cordialement .
Freddy
usidep
elle n'est plus à 50 Hertz ?
il faut une sableuse au moins pour la cloche, extraire le tube (vissage ou emboitement) légère chauffe "du tube" et application de dégripoil ou huile...
ou si vous avez une cuve à fuel "trempage"...
freddy007
Bonjour ,
Merci de me répondre .
NICO 91 ..je comprends pas ce que tu veux m'expliquer ?
USIDEP
Relis SVP mes propos , Je voudrais éviter de chauffer pour ne pas abimer l'isolant ..et savoir si un membre sait si c'est vissé ou collé ..car la tenue de la demie coquille à l'étau risque de tout massacrer ..
C'est manchonné avec un filetage en bout , ou serti ? collé ? je ne vois pas de trace d'une eventuelle goupille pour le verrouillage ,Frétté ?
Il doit bien y avoir un membre qui en a démonté ...
Freddy
usidep
j'ai bien lu et confirme, j'ai pas dit de chauffer au rouge ! mais de chauffer pour faire pénétré l'huile (80/90°)et faire des dilatations entre les composent, voir refroidir le tube (à la bombe). pour les joints il faut les enlever pour tout sabler.
fin pour moi.
relax
C'est ni vissé ni emmanché c'est surmoulé sur le tube donc indémontable, le mieux c'est de couper le tube à ras l'alu, on alése à 16 , on recolle un tube à l'araldite et on repasse le cablage.
Les pièces avec les pistes s'enlèvent simplement en passant un petit tournevis dessous.
fafnir70
Ici on vend des pièces détachées, et ce n'est pas donné. Mais ce qui est étrange c'est que le bras de 250 mm est à 40 € et celui de 400 mm est à 25 €. On peut trouver les connexions mâles et femelles. Donc celles-ci sont amovibles. Il y a aussi les rondelles de contact ondulées. Mais il n'y a rien quant au montage de l'embout alu sur le tube. Il est possible que le tube soit inclus dans la fonderie alu.
http://jielde.parts.free.fr/
Bernard
jojo27
Bonsoir ,
+1 avec relax ,les tubes sont surmoulées .
a+ jojo
daniel g
Il faut (déjà dit) soulever les pistes, dessouder un côté, tirer les fils de l'autre côté,
couper le tube et le remplacer après réalésage.
Daniel
freddy007
Bonjour à tous ,
Et merci à tous ! j’imaginais bien que certains s"étaient " frottés "au sujet !
L’intérêt d'un forum c'est de mutualiser les connaissances ! plutot que de travailler à l'arrache ! ...tous ensemble tous ensemble ouais !
Des que je trouve un peu de temps je vais m'y attaquer .
Merci encore .
Cordialement .
Freddy
metalban
perds pas ton temps, vends la comme ça , la rouille lui donne de la valeur :jesors23:
kiki86
si ma mémoire est bonne les embouts sont surmoulés sur le tube donc indémontable
françois44
C'est possible mais sur plusieurs des JLD qui me sont passées entre les mains, pas besoin d'appliquer un gros effort pour arriver à faire tourner le tube dans l'embout aluminium et donc, d'enlever le tube après avoir dessoudé les fils sur un des côtés. J'avais remplacé 2 tubes un peu tordus par d'autres plus longs...
claudiuspo
Je confirme totalement les dires de "françois44".
