sauvetage d'un hameg 203-7
  • Auteur de la discussion remi30132
remi30132
j'ai récupéré un hameg en panne.
il y a le spot qui aparait au centre de l’encrant mais on ne peut pas le faire bouger .
il est très lumineux même avec l'intensiter aux min
f6exb
remi30132
je viens de trouver le manuelle de service je n'ai plus de -12v et du 12v a la place du 5v
ps le spots ne réagit a aucun simulie
f6exb
Est-ce que tu as du jus (environ 35 V) en sortie du pont D201 ?
et +17,8 aux bornes de C2001
-18V aux bornes de C2002.
remi30132
je vais aller finir mon dm de maths (il y a beaucoup de boulot le soir en terminal s) et je reviens demain avec le manuelle de service imprimer.
f6exb
Donc il y a un problème car la sortie + du redresseur, C2001, C2003 et la pin 1 du L200 sont à 17,8 V, la pin 2 à 12 V (réglable par VR201) et la pin 4 à 2,78 V.
remi30132
je viens de me rendre conte que la collecteur de t201 était a la masse car il n'y a pas de mica entre lui et le radiateur
remi30132
je viens de remettre un isolant entre les deux et le -12v est revenue.
maintenant le soucie et qu'il y a du 12v a la place du 5v et quand j'isole t201 pour avoire le -12v le spote ne s’affiche plus
f6exb
Sauf erreur, j'ai l'impression que le 5 V est fabriqué aux environs de T224.
remi30132
je pence que le transistor est mort car jai 0.6 ou 0.9 pour chaque jonction du transistor
remi30132
en faite je pence que un aute composant c'est mis en court circuit car meme avec le transistor enlever j'ai du 12v a la place du 5 v
pierrel26
Il semble que le 5V ne sert que pour les µA733 des preampli verticaux .
je verrai donc plutôt un cours-circuit au nivaux des pistes ou du connecteur entre carte le 5v et le 12v etant cote a cote
remi30132
j'ai regarder il n'y a pas de court circuit quand les prise son débrancher ou quand l'osillo n'est pas sous tention
f6exb
Avec T224 enlevé, est-ce qu'il y a 5,7V sur la base ? Car ça ne dépend que du pont résistif et de la diode.
pierrel26
si les µA733 sont sur support enlèvent les sinon débranche les cartes preampli vertical et vérifie si tu as toujour 12v ou 0V sans le transistor
remi30132
Quand je debrache les 2 cartes le 5 v revien bien.
J'ai vérifié le 5.7v il en bien la a la bonne valeur
f6exb
Je n'ai jamais vu l'intérieur de ton oscillo, donc ce sont des suppositions :
Comme tu dis que tu as retiré les deux cartes, j'imagine qu'il y a une carte par canal et qu'il s'agit de celles-ci.
Que se passe-t-il si tu n'en mets qu'une ? (en les essayant toutes les deux l'une après l'autre ) ?
Les uA733 ayant reçu du 12V, ne sont peut-être plus très frais. Quelle tension sur leur pin 5 ?
remi30132
enfaîte je viens de me rendre conte que j'ai du 5v au prise de la carte pais du 12 au niveaux du point de teste
Plastoc231
Plastoc231
coquillette
coquillette
Chrismodifrwa
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Faber29
Faber29
Faber29
clara03
clara03
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
lolo
lolo
