Sauvetage d'un étau, Tu veux le faire, t’y arrives pas ...
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Un copain m’a demandé de lui remplacer les mors d’un étau de perçage (qui a “bien vécu“ :tinostar:).
Je lui ai précisé que les nouveaux mors ne seraient pas en acier traité mais en CPS qui se rapproche le plus des cotes à obtenir :mrgreen:.
Il m’a répondu que les existants n’étaient pas trempés non plus :7grat:
Effectivement, vu leur état, c’est sûr que c’était pas traité:
Une photo avec les nouveaux mors:
Refaire les mors ne m’a pas pris un temps fou ni posé de difficultés particulières, ça n’a même aucun intérêt de faire un post à ce sujet :neo_xp:
Si je crée ce post, c’est pour vous montrer que, des fois, sans vraiment le vouloir, on arrive à faire des trucs quasi-parfaits :smt055
Explications en photos avec la première qui montre comment l’étau est conçu:
Ça ne se voit pas sur la photo mais la vis est tordue à deux places: pas loin d’une heure pour la redresser ert arriver à quelque chose d’acceptable pour un étau...
Il lui manque aussi le système de retenue de la vis (ce qui permet de faire reculer la partie mobile en même temps qu’on desserre ) et je ne sais pas du tout comment c’était foutu à l’origine :meganne:
Restait donc à improviser :7hus5:.
D’abord, définir le pas du taraudage dans le talon de la pièce en fonte: pas facile à contrôler avec un peigne car on ne voit rien :smt013
La solution: faire un “moulage“ du profil de ce pas avec un peu de colle thermo-fusible:
Verdict: M20x125 :tumbsupe:
Mais plus je regardais ce taraudage, plus je lui trouvais une drôle de tronche :smt017 et tout d’un coup, ça a fait Tilt ==> pas à gauche :smt077
Fort de ces renseignements, yavaitpuka :-D
Le manchon fileté et sa “clé de maintien“ (tapée dans un vieux raccord de plomberie :spamafote:):
Le contre-écrou avec sa vis de blocage...
...et sa pastille d’étain au fond du taraudage de 4 pour ne pas abîmer le filetage:
Et voici où je veux en venir, regardez cette photo qui montre le manchon fileté et sa “clé“:
Pas le moindre jeu ! Ni en hauteur, ni sur n’importe lequel des 4 créneaux et ce, quel que soit leur position et sans avoir retouché quoi que ce soit ni même ébavuré :smt103
Les deux pièces s’assemblent parfaitement, légèrement serrés: impossible de faire mieux :46249910:
Vu que je n’ai pris aucune précaution particulière pour arriver à ce résultat, on va mettre ça sur le dos de la chance :smt043
Voilà, une photo avec cette butée réglable en place:
Et une dernière sans la “clé“:
Inutile de vous dire que le copain est très content de mon intervention :-D
Bonne soirée :smt039
Vergobretos
Beau job, un nouvelle vie a moindre frais !:smt023
Oui bien sûr il peut être content
Une amélioration que tu peux encore faire
C’est de faire un épaulement sur les mors de cette façon il n’y a plus besoin de cales sous la pièce
Comme ici
bop55
Effectivement, c’est intéressant comme idée: je demanderai au copain si ça l’intéresse.
Merci Dodore :smt023
A part ça, je vois que mon post a été déplacé dans “Tournage“: il y a pourtant plus de fraisage que de tournage :smt017
Mais bon... pas grave :-D
relax
Beau boulot, c'est vrai qu'on ne leur fait pas de cadeau à ces pauvres étau.
J'en avais refait et avais aussi fait une rainure à 90 mais dans la longueur pour serrer du tube, ça évite un peu de le percer, si tu le fais il faut le faire haut.
Oui tu t'es compliqué la vie. Tu as amelioré le produit :wink:
daniel g
Il a intérêt à être content, sinon tu ouvres la boîte à gifles ...... :mad:
Beaux boulots comme je les aime .... :supz:
Daniel
Tier-I
En effet, beau sauvetage...:smt023
Peut-être... mais le "reportage" parle plus du "détournement" de raccord et manchon de plomberie :wink: C'est peut-être la cause...
Thierry
Castor24
Petite question, le
Quel est le principe de cette astuce ?
Je suppose que ça évite de gripper, mais je ne connais pas le détail.
daniel g
Petite question, le
Pour éviter à la vis de marquer le haut des filets au serrage. Peut être remplacé par
un grain en laiton, cuivre, matière plastique etc .....
Daniel
Mpeter
Un bel étau Sydéric, que tu as sauvé là !
Du bel ouvrage, bravo pour l'astuce du rattrapage de jeu !
Mpeter. :wink:
bop55
Merci beaucoup pour vos appréciations :-D
@relax : oui, le vé horizontal, j’y avais pensé aussi, faut que je demande au copain s’il le veut en plus des deux lamages proposés par @Dodore et si oui, je le ferai plus haut que la moitié des mors (sinon, je vais tomber dans les taraudages des vis de fixation :mrgreen:)
Concernant la petite pastille d’étain, @daniel g a très bien résumé le but de sa présence, je vais juste rajouter une photo de l’écrou de broche d’une MU 200:
Trois BTR sans tête à 120° qui viennent contre des petites pastilles en laiton (ou bronze, je ne sais pas) et qui à force d’être serrées contre le filetage de la broche, finissent par avoir son empreinte .
Ça, c’est clair que j’ai adopté le fameux “pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué“ :smt082
Mais il y a une raison à celà: économie de matière :itm:
En fait, je ne dispose que de très peu de laiton et surtout, rien en diamètre au dessus de 20 et en dessous de 40 :crying1:
Donc, au départ, j’ai juste voulu éviter de taper dans un lopin de 40 de ø pour faire la pièce monobloc, j’ai préféré la faire en deux pièces et ainsi utiliser du laiton de 2 ø ≠
Photo des bruts utilisés, un bout de tube en laiton (l’extérieur déjà à la cote et juste à reprendre l’intérieur de quelques 1/10èmes ) et un “mégot“ de laiton ø40 qui avait encore le cône du reste d'un perçage un peu profond (en gros, j’avais juste à dresser le fond du trou et j’avais mes 8 mm d’épaisseur pour mon écrou):
Ensuite, je suis parti sur l’idée de braser cet écrou sur mon manchon fileté (fallait simplement ajuster les deux pièces avec un peu de jeu pour la brasure) mais je me suis ravisé quand j’ai eu fini le filetage: c’est à ce moment là que j’ai pensé au rattrapage de jeu car je n’avais plus qu’à tarauder mon écrou pour y parvenir :smt115
Ensuite, il a suffit du premier essai de montage pour que je me rende compte que ce serait plus pratique en faisant un truc pour immobiliser le manchon pendant le serrage de l’écrou et voilà comment on en arrive à ne pas faire simple quand on peut faire compliqué :mrbrelle:
junkdealer
Hello
ohhh punaise l'astuce de fou, la colle a fondre pour prendre la forme du pas de vis :smt041:smt041:smt041:smt041:smt041 celle la je me la note, je suis peut être le seul à la découvrir aujourd'hui, mais ça fait rien, c'est mon enthousiasme perso alors :mrgreen: ça doit marcher avec la colle d'un pistolet a colle aussi je suppose, car je sais pas ce qu'est la colle thermofusible ?
l'épaulement sur les mors, c'est un beau "plus" qui dépanne souvent, comme le V que tu as fait en vertical, et peut être aussi le V a l'horizontale ?
tant que tu es chaud dans les mors, si tu as des astuces pour refaire ceux qui manquent a mon petit étau . . . surtout la matière . . . comme tu le vois, les vieux ont le fameux épaulement, enfin ce qu'il en reste
junkdealer
Re
j'ajouterai que quand tu sais pas comment c'est fait, tu sais bien qu'il faut demander au voisin :-D:-D bon, c'est trop tard là, mais c'est effectivement un petit Syderic
:rirecla::jedwouhor:
bop55
Réponse: dans les pistolets à colle, on mets des bâtons de colle thermofusible :smt082
Par contre, si c’est pour faire un moulage comme j’ai fait, il faut pas la prendre à la sortie du pistolet: t’en coupes un petit bout que tu chauffes doucement au décapeur (à basse température) ou mieux, au bain Marie jusquà ce que ce soit assez mou mais non collant.
Concernant la ferraille pour tes mors, je peux juste te déconseiller de prendre de l’étiré car il va se cintrer au fraisage.
L’idéal à mon avis, c’est du 42CD4 pré-traité: pas trop dur pour pouvoir l’usiner et suffisamment dur pour pas se déformer à la moindre pression ponctuelle trop importante et t’es sûr de ne pas fusiller la pointe des forêts si tu perces un peu trop loin, ce qui n’est pas le cas sur de l’acier trempé :siffle:
junkdealer
Je pensais a du fer a clavette, mais j'ai pas assez "gros" et me tatais pour souder deux bouts ensemble . . . .
je vais voir en quoi c'est fait le fer a clavette par rapport a du 42CD4
c'est un etau de fraiseuse, un tout petit, pour du microfraisage :mrgreen:, pas de perceuse, donc normalement, je ne compte pas percer les mors :mrgreen: et le sydéric en photo est au taf, les trous ne sont pas de moi :rirecla:
bop55
Alors, petite précision: que ce soit un foret ou une fraise (même carbure), ils n’apprécient pas du tout de leur faire manger de l’acier trempé :neo_xp:
Et ça arrive plus vite qu’on ne pense: j’en ai déjà fait l’expérience avec une fraise HSS de 14 qui est venue malencontreusement à la rencontre de mon petit étau de rectif (un peu de précipitation :smt011): l’étau à peine marqué alors que la fraise... comment dire... :smt076
atsju
Danke!
OmeGarus
celtic14
celtic14
alex vintage parts
Yoda78
Mecanetau
Mecapower
Mecapower
Mecapower
jojomouth
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
