Sauvetage d'outils mécanique
  • Auteur de la discussion Ubert
Ubert
Ce n'est pas une bricole très compliquée ou très longue à réaliser, mais elle a le mérite de faire de compléter la caisse à outils, en faisant du bien au porte monnaie!
Dans mon cas, j'apprécie la marque Facom, et c'est avec grand plaisir que j'aime récupérer des outils de cette marque dans les bennes.
Cette semaine, une pince coupe boulon également appelée Mon Seigneur :
Au moment de sa récupération.
Un passage dans une fontaine pour retirer la crasse et la graisse.
Puis séchage et démontage sans difficulté.
Sablage des pièces (les gaines ont été retirées par la suite puis les pièces re-sablées).
Remontage. J'ai passé les lames au touret pour réduire les accros et les réaffuter. Un peu d'huile pour éviter la réapparition de la rouille et en attendant un coup de peinture.
Une nouvelle vie ou plutôt une retraite bien méritée pour cette pince!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Un autre message pour deux clés à ergots articulées sauvées de la destruction, en suivant la même méthode :
Avant
Après
Ubert
Allez, une dernière pour ce soir (la récupération date un peu) :
Clé à griffe alliage léger grand modèle :
Le manche récupéré nu et cassé.
Les griffes amovibles et leurs bagues
La clé désormais complète. Le manche a été tronçonné pour que ça soit plus propre et que ça rentre pile dans la servante. Il manque un coup de sablage et de peinture à l'occasion.
@ Bientôt
Jean-Philippe
patduf33
Administrateur
Tu a une benne qui vas bien dit donc :wink:
C'est toujours bien de faire de la récup et de redonner vie à un outil
Beau travail
Pat
Ubert
Merci Pat!
L'avantage de travailler à proximité d'un atelier de mécanique!
@ Bientôt
Jean-Philippe
Ubert
Remontage de sujet, quelques outils trouvés en même temps que les roulettes dans la benne (tout est Facom sauf le marteau qui est sans inscription) :
Au départ :
C'est fortement rouillé, on devine à peine les inscriptions :
Après :
Pour vous donner une idée de la taille de ces clés, les deux plus grosses clés plates ont une ouverture de 34 et 36mm...
@ Bientôt
Jean-Philippe
patduf33
Administrateur
Électrolyse ?
Sablage ?
En tout cas c'est bien revenu
Pat
uelbud
c'est la mode de tous ferraillé de nos jour ont jette ..........
coquillette
Oui c'est la mode.......HELAS.... une societé ou on distribue trop facilement...je m'arrete la.......
Voila ce que j'ai recuperé il y a une quinzaine de jours ...sur le tas de ferraille....
Un ami qui n'a que du Berner me l'a essayé...avec une batterie chargee..... NICKEL !!!!!
Comme je n'avais pas de chargeur adequat....
Il va essayer de m'avoir deux batteries et un chargeur....:smt041:smt041:smt041
Voila la mise au rebut.....une honte !!
jean Paul :drinkers:
Ubert
Bonsoir et merci pour vos réponses,
Aéro-billage en cabine avec comme abrasif du zirblast de la marque Saint-Gobain (granulométrie B60 si ma mémoire est bonne)
Bonne trouvaille Jean-Paul, en plus généralement les perfos Berner sont des Bosch Pro.
@ bientôt
Jean-Philippe
jjdu33
bjr,
effectivement tu as une chouette benne à coté et des voisins sympa de te laisser récupérer .....
jj
luc cammas
c'est l'entreprise qui paye, ils sans foutent dans une majorité :mad:
pamer
pamer
Ravican
Precis84
tibus
tibus
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Squal112
Squal112
Tymous
Restauration Sydéric SF120U
