Sauvetage à venir : Tour Habegger Neotor 102
  • Auteur de la discussion steve2a
steve2a
Salut à tous,
Après la fraiseuse, après la Scie Alternative, je trouvais que j'avais les mains trop propres ...
Voici cette fois ci un pépé des années 50 qui vient d'entrer dans l'atelier :
Il est bien mal-en-point le pauvre... Tout est bloqué, je pense que les roulements (ou plutôt les paliers) sont à changer ou à travailler, bref, il faudra mener l'enquête le temps venu.
Je n'ai pas trouvé de sujet sur le forum sur ce tour, j'ai donc effectué quelques recherches sur le site lathes.co.uk :
Pour le modèle, il s'agit de la marque suisse Habegger, le modèle est un Neotor, type JH 71 ou 73, il y a eu tellement de versions apparemment ...
Modèle "équivalent" au schaublin 102 (d'ailleurs, c'est un 102 d'hdp également), et tous les accessoires sont interchangeables avec son cousin suisse.
Il dispose de la genouillère (on la voit à peine sur la photo), pour stopper, changer de vitesse et inverser de sens sans les mains (pas con comme système)
Le moteur est un bi vitesse Dahlander, je ne pourrais pas le récupérer, mais je tenterai de câbler l'inverseur pour continuer à l'utiliser.
Il est sur un balancier à ressort, qui permet, en actionnant une pédale (Visible sur l'avant dernière photo), de remplacer l'étage de courroie avec une manette. je pourrai le condamner car je pense lui monter moteur récent avec un variateur de fréquence ...
Ah, j'allais oublier ... Ce qui fait le plus mal au coeur :
Son lot de pinces W25, bien rouillées. Bon, peut être rattrapables, mais la précision va en prendre un grand coup !
Le pire, c'est qu'elles étaient stockées dans un beau présentoir en bois ... Et le bois, c'est une éponge ... Donc la partie en contact avec le bois est assez oxydée...
Une vue sur le cul de la broche :
La partie motrice :
Le chariot croisé :
Bref, on verra, j'ai fait le plein d'Evapo Rust, il va y avoir pas mal de trempette !
J'ai tenté un dérouillage par brossage sur le touret, avec une brosse laiton, puis léger polissage, ça n'a pas trop l'air mal. Pas trop de peau d'orange, la portée pourrait être encore bonne, à voir ...
Dans le lot, il y avait cette petite contre pointe sèche, mais je ne pense pas qu'elle appartienne au tour, on dirait une contre pointe de diviseur, des connaisseurs ?
Le socle aussi a beaucoup souffert, quasiment irrattrapable, il va falloir jouer de la disqueuse , et refaire le bas du socle !
Ironie du sort, la machine sort des mêmes établissements revendeurs que ma fraiseuse :)
Allez, je le range, et je bosserai dessus à temps perdu :)
Ce serait bien s'il y avait un connaisseur dans la salle, car je me gratte un peu la tête pour démonter la broche ou sortir le fourreau de la contre pointe :???:
Stéphane
JASON
Beaucoup de travail en vue mais si vous ne l'avez pas payé cher, c'est tout de même une affaire !
La plaque du revendeur (Gaston et Henri Venot) faut pas la toucher ou bien la restaurer avec soins...
JASON
Roland DENIS
Encore un qui va etre sauvé , super et bon courage .Pas d'aide sauf morale de ma part je ne connais pas ce type de machine.
steve2a
JASON
Je ne l'ai pas payé, c'est offert contre bons soins
Pour la plaque, je suis tout à fait de ton avis.
J'avais fait de mon mieux sur la Syderic (le ponçage sur le marbre n'était pas évident, la plaque avait été martelée), mais là, je vais essayer de mieux faire encore !
Stéphane
JASON
A propos des fausses vis qui servent à fixer les plaques signalétiques, voilà un lien utile :
JASON
Et un microbillage pour les Pinces , ça marche bien et ça n’abime rien, pour la restauration tu a un sacré courage quand même , je dirais même que ça mérite une décoration:wink:
Bon courage.
Marcus
Guillaume78
Wahou, belle machine !
Du travail en perspective, mais vu ce que tu as effectué sur ta fraiseuse, je ne me fais pas trop de soucis pour l'avenir de ce tour.
Bon courage pour la suite, que j'attends avec impatience !
simon74
Perso, je reste sur un derouillage par electrolyse, surtout quand il s'agit des pieces de precision.
En tout cas, ce machine est en bonnes mains.
paysan
Bon courage pour la restauration !
Rémi
Eh bien bon courage !
Pour la rouille, il me semble que quand on pique la coque d'un bateau on considère que 12mm de rouille correspondent à 1mm d'acier, donc ce n'est peut-être que de la fleur de rouille
Général Tour habegger
bricolo des cimes
kawah2
MARC_GTHR
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
francois-f
pascalp
Vik'TheBike
vincele
