Advertisements
Sableuse/Aerogomeuse (avec vanne dosage un peu spéciale)
Bricomaniaque
Bricomaniaque
3 Juin 2011
Tarn
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour!
A tous les membres du forum et particulièrement à ceux intéressés par le thème du sablage,
je présente ma réalisation , une de plus vous direz !
Mon but était d'utiliser la lance de sablage comme on utiliserait une soufflette avec un air chargé de sable, c'est à dire que la projection de sable obéisse à une impulsion sur la gâchette de commande et que tout s'arrêt proprement au relâchement de la gâchette
Cela:
*sans décompression de cuve à chaque manœuvre (grosse économie d'air),
*sans bourrage de la durite de sablage et avec un débit de sable constant pouvant être réglé
finement et facilement,
*sans usure ou grippage d'organes de commande
*utilisant des pièces d'usure (raccords laiton ) trouvable dans n'importe quelle surface de
bricolage
*passer n'importe quelle granulométrie à n'importe quelle pression depuis le bicarbonate de soude
jusqu'au Rugos
Comme je ne savais pas trop si j'allais réussir, je n'ai pas ouvert de discussion pendant la mise au point car j'ai du faire pas mal d'essais pour arriver à quelque chose qui fonctionne correctement, et je peux dire même bien depuis bientôt 2 ans et en permanence sous pression
J'ai bien sûr commencé par le principe du bidon classique vendu dans le commerce avec lance à obturateur ( Pipo ). Ca ne marche pas!!! ou plutôt si ca peut marcher mais il faut trois opérateurs , un qui ouvre l'air, l'autre qui régule la vanne de sable quand elle n'est pas grippée et l'autre qui manipule la lance de sablage dont l'obturateur est déjà bouffé après trois manœuvres et tout cela dans un ordre bien défini et quand c'est parti ne pas s'arrêter sinon bourrage!!!
Je diffuse donc les photos et plans de ma réalisation à commenter bien sur si quelqu'un est intéressé
Advertisements
Jujucoy
11 Avril 2012
548
Monterau/Fontainebleau/Melun
Bonjour Bricomaniaque,
Tu peux diffuser les plans je suis intéressé !! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Plus sérieusement, merci d'avance pour la mise en ligne de ton projet, je sent que cela va être très intéressant !
Jujucoy
Bricomaniaque
Bricomaniaque
3 Juin 2011
Tarn
  • #4
Schémas pneumatique électriques et séquentiels
çà va venir mes fichiers sont trop volumineux
Bricomaniaque
Bricomaniaque
3 Juin 2011
Tarn
  • #5
Zut!!!
je ne me suis pas mis sur le bon forum :roll: peut on changer?
17 Décembre 2006
12 813
FR-54560 Lorraine
Sujet déplacé dans rubrique adéquate.
Belle réalisation mais il faut avoir été lâché solo par l'instructeur pour s'en servire.
Car je suppose bien que tout a une fonction bien spécifique.
bernard-odile
25 Avril 2010
339
Bonjour a tous.
Pfuiiii !
Alors la ... BRAVO.
Je vais potasser tout ça parce que ça m'intéresse grandement.
Merci pour toutes ces explications.
Filsderaphaël
20 Mars 2014
396
Braine-le-Comte - Belgique
Après la Rolls-Royce des affuteuses, voici la Rolls-Royce des sableuses!
Tes réalisations sont impressionnantes de réflexion et de technicité, sans parler du soin de la construction: SUPERBE!
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
