SA40 et fraises à carotter à queue weldon 19 mm
  • Auteur de la discussion Agrololo
Agrololo
J'ai une bonne vieille fraiseuse Dufour avec broche SA40, avec l'usage occasionnel et varié qu'on peut en avoir dans l'atelier d'une petite exploitation agricole...
Je l'utilise le plus souvent pour faire des perçages, vu que je n'ai pas de perceuse à colonne et ne souhaite pas particulièrement en avoir une. Mon problème est que la faible distance maximale entre la broche et la table (30 cm), raccourcie encore par l'épaisseur de l'étau, complique ou limite mon usage fréquent de gros (et donc longs) forêts avec des grosses pièces (ou des empilements de pièces, genre brides) à percer.
Et voilà que je découvre les fraises à carotter que l'on met sur les perceuses à base magnétique : çà serait peut-être une bonne solution (ou alors il y a un truc qui m'échappe ?). Mais il y a un hic : je n'en trouve sur les catalogues qu'en queue Weldon de 19 mm, et pas moyen de dénicher un cône SA40 - Weldon 19 mm :|. Je trouve çà un peu bizarre. Serais-je donc obligé d'empiler un adaptateur en cône morse = perte de précieux cm ??
Merci pour vos conseils et avis sur ce sujet. :prayer:
Pourquoi ne pas utiliser un porte pince avec la pince correspondante.
La Weldon se serre bien en pince ?
A+Bernard
sébastien62
Bonsoir.
Le Weldon des fraises à carotter possède deux plats contrairement aux fraises Weldon.
Et le porte fraise deux vis de serrage.
Après, il existe des cm3 ou cm4 / Weldon 19 que tu insère dans un sa40/cm3 ou 4. Tu perds pas beaucoup en hauteur comparé à un porte forêt plus son forêt non?
Bonne soirée.
Séb
Pas évident de pouvoir serrer.
DESCRIPTION:
Adaptateur conique avec filet pour fraises de carottage Weldon 19,05 mm.
Trop long ?
PGL
Tu peux aussi percer avec des fraise 2 ou 3 lèvres avec coupe au centre.
sébastien62
Je n'ai jamais eu de soucis et je vais jusque 43mm.....
Ma pince de 19 n'a jamais servi qu'avec les trépans d’ailleurs!
C'est bon à savoir.
Je n'aurai pas osé le faire de peur de "flinguer" la pince. Toute façon, elle ne peut servir qu'à ça en effet...
Merci du retour d'infos bodyguard..
Bonne soirée.
Séb
Agrololo
Et oui, un peu long...
J'ai pas étudié la question, mais un rapide coup d’œil sur un catalogue me laisse penser que çà revient vachement plus cher pour des perçages entre 20 et 32 mm :???:
A propos, "coupe au centre" çà veut dire quoi au juste ? C'est synonyme de "utilisable pour fraisage en plongée" ?
Bon bein alors c'est super çà, je m'en vais rejoindre le club :smt041
Merci à vous tous ! :smt039
Et si quelqu'un trouve un jour ce fameux SA40-weldon19, il peut remonter le topic quand il veut :wink:
the_bodyguard1
J'ai oublié que même si tu n'as pas l'éjecteur ça va très bien pour ne pas dire mieux (je n'ai jamais eu de morceaux coincé dans le trépan). Il y a juste pour le centrage ou il faut une manipulation en plus.
vous avez tous les informations dessus
moteur de recherche en haut a droite
fraise a carotter
Résultats du forum
j en parle
a plus
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
Jack bel
Grimpabois
fred-33
kawah2
Noufab
DATOUR
