SA 40-SK 40
  • Auteur de la discussion SOX Racing
SOX Racing
Bonjour à tous, j'ai une question qui peut paraitre bête pour certains mais je me demande quelle différence il y a entre les cônes SA et SK 40?
Merci de vos réponses.
Rom1
MIC_83
Bonjour SOX Racing,
L'attachement :
- sur le SA40 : M16 femelle avec sa partie cylindrique au dessus du cône.
- Sur SK40 (standard Deckel): pas de partie cylindrique simplement le cône comme un CN40 mais avec un attachement mâle S20x2 pas d'artillerie. La raison ? un tirant avec épaulement femelle qui permet lors du desserrage de "décoller" le cône sans chocs, avec une facilité déconcertante.
Si ta question concerne l'adaptation de SA40 sur Fraiseuse Deckel :
Un CN40 associé à un adaptateur S20/M16 s'adapte et équivaux à un SK40.
Un SA40 avec un tirant M16 mâle simple s'adapte. Néanmoins, sur ma Deckel FP1 certains SA40 ne rentraient pas pour cause de parties cylindriques présentant quelques dixièmes de trop en diamètre. Un passage sur le tour résout le problème. On peut sur certains SA40 les modifier en supprimant la partie cylindrique, simplement il faut s'assurer avant que le taraudage M16 est suffisamment profond pour y fixer l'adaptateur.
Par contre si tu dispose de SK40 à adapter sur des machines en SA40 la modification sera plus conséquente au niveau usinage.
Voilà pour les différences.
MIC_83
Il faut dire que j'ai eu un maitre dans le domaine, salut deckelite :wink:
hp=360
Bravo ! Je me suis toujours demandé quelles etaient les différences.
SOX Racing
Bonsoir et merci de cette réponse très complète et très claire!!!
Rom1
Vapomill
Salut!
Faire gaffe aux encoches pour les taquets d'entraînement.
Sur les cônes SA (din 2080) elles sont de même profondeur, (distance du fond d'encoche à l'axe de l'arbre) mais pas sur les cônes "SK", enfin, ceux que je connais!
Pour monter du "SK" sur une broche din 2080, il faut raccourcir un taquet ,le supprimer ou modifier l'arbre.
Ceci est dû au fait qu"en CN, on doit positionner l'outil sans risque de décaler d'un demi tour. (faux rond toujours identique pour un même outil)
Cordialement, Bertrand.
Denrée
flaven
Satamax
Satamax
Satamax
Général ADAM BA25
Ber13
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Coupeau Yann
cricri15
