roulements BF20
  • Auteur de la discussion serge62
serge62
Quelqu'un peut il me dire quelle est la référence des roulements de broche sur une BF20. Je veut les remplacer par des contacts obliques de chez FAG
Par la même occasion je vais regarder de plus près cette histoire de pignon nylon ( Remplacement aussi ) .
ben pour le savoir je doit demonter ^^ donc tu peu ausi demonter les tient pour regarder :wink:
Geo185
Bonjour ,
Sur la WMD 20 V ( BF 20 HBM ) ce sont des rouleaux coniques 32005
( 25x47x15 )
serge62
Merci Geo,
je regarde ce que je peut trouver en équivalent FAG
mais a contacts obliques ( mieux adaptés pour une broche )
ET ensuite je change, je posterai toute l'intervention avec photos
pour ceux d'entre nous qui veulent en faire autant .
Le fait de savoir quelles roulements se trouve sur cette broche ne va pas m'obliger a immobilisé la fraiseuse trop longtemps ou de démonter 2 fois cool
en effet suis en train de faire un porte outil pour le tour.
Geo185 a dit:
Bonjour ,
( 25x47x15 )
a mon avis , idem pour la mienne c'est une wmd20 aussi ^^ mais comme se sont les meme machine ça doit etre les meme roulement ( sur meme ^^ )
serge62
bon bin voila ca me démanger trop
donc j'ai démonter
et fait des photos pas triste
conclusion les roulements sont made in china
HRB 700 SAC a billes a contacts oblique
des copeau dans le fourreau pffff
écrou de précharge désserrer et roulement grillés
comprend mieux le bruit et les vibrations
ceci dit la qualité des usinages sont aussi made in china pffff
les dimensions 25x47x 12 . 260€ chez FAG oupsss
l'écrou de précharge je le supprime remplacement par écrou a encoches doublé comme au boulot :)
les photos suivront
avec l'explication du démontage, du remontage et du réglage
ensuite je m'attaque aux pignons :)
a suivre
serge62
D'abord bonne fete a tous
La suite :)
C'est bon pour les roulements de broche finalement je remplace par des SNR 7005 CV.DU.J74
en clair contacts obliques a 15° appairés qualité machine outil :)
montage a la graisse " Kleber type WH2 polylub" j'attend d'autres roulements cette fois a 40° étanche :lol:
Donc la j'ai démonter et nettoyer la broche
repris les filetages au peigne, graissage et mise sous chiffon propre.
En ce qui concerne les pignons coté transmition un peu usé mais bon cela reste acceptable
coté boite le baladeur "pignon double en nylon" se balade jusque la normal c'est son role
ou ça l'est moins c'est que l'alésage est naze, je vais donc le démonter et le rebaguer avec une bague bronze
et en profiter pour changer les autres roulements
et installer un graissage par brouillard d'huile
j'ai changé le moteur aussi "un de rechange en stock cool".
Pignon acier trempés par la suite, mais je garde celui du moteur en nylon pour faire fusible en cas de blocage.
j'en profite que tout est démonter pour prendre les cotes
et pouvoir faire les plans sous catia avec surement une modif
du fourreau coté broche en fait un alésage plus profond
pour doubler le roulement et faire un montage en tandem
devrais dans ce cas tourner dans le micron
bref encore pas mal de boulot.
serge62
Voila les photos
Désolé c'est dans l'ordre inverse
pour info le prix des pignons chez Optimachine
15,80 € pour celui du moteur
15,50 € pour le primaire
19,80 € pour le baladeur
la broche apres démontage
l'usinage des cannelures sont faite a l'arrache
par contre les portées de roulement sont nickel
le filetage n'est pas terrible non plus
roulements made in china
le foureau
on voit nettement le marquage des billes, on voit aussi le filetage pas terrible
l'ensemble démonté, nettoyé et graissé
l'ensemble broche remonté et réglé
faux rond 1/100
la boite
le baladeur
changement des roulements de l'axe du baladeur
l'ensemble boite
le baladeur fait fusible, prochain rétrofit, je le change par un acier
35cd4 trempé et le garde celui coté moteur comme fusible
pret pour le remontage broche
Anonymous
Joli boulot serge, et merci pour les photos
serge62
Merci Emart,
des que possible je post les plans
ainsi que la marche a suivre
je vise un faux rond de l'ordre du micron et pour cela seul un montage de roulement en tandem avec une broche modifiée
peut le permettre
ensuite pour assuré un niveau sonore acceptable
lubrification de la boite par brouilliard d'huile
on peut a partir de chinoiserie faire quelque chose de tres bon je pense
je reconnais que je n'ai surement pas besoin de cette précision
mais bon c'est pour le fun :)
Pierreg60
Merci serge pour les photo et surtout pour celle avec le grillage sur la table (je n'y ai jamais pensé) :wink:
lucien40
Merci pour ces photos. Moi qui ne connais pas grand choses dans ce genre de mécannique ça me permet de me faire une idée.Bravo pour le travail accompli.
jeandechonvy
bonjour Lucien40,
ou en est tu dans tes modifications de ta bf20?
as tu refais les pignons?
quel module?
merci de tes réponses.
jean
david_linux
Bonsoir, je suis aussi intéresser par les pignons en acier.
les as tu refait? ,les miens mon lacher ce soir . combien vendrai tu les pignons en acier.
j' ai une bf30 de chez HBM. :shock:
DDMIL
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Pervenche
Pervenche
Pervenche
CALCULATE
Einzylinder
Soude Caustique
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Groot
Tymous
Restauration Sydéric SF120U
Remyje66
Mumupilot01
Sagane
Sagane
Sagane
