Roulement en guise de cale d'épaisseur
bigeye
Hier, j'avais besoin de cales de fraisage. Mais comme je n'en ai pas encore ! J'ai utilisé des petits roulements de roller à la place en les mettant debout dans mon étau .
J'en ai mis 4. 1 à chaque coin de la pièce. Et lier par 2 par 1 tige filetée et 4 écrous.
Comme les roulements sont très précis en diamètre (pour mon utilisation), ca m'a permis un fraisage très précis et sans aucun pb.
Si ca peut servir à d'autres :!: :wink:
ordinerf
pareil je m'en sert en référence que ce soit pour le tournage ou en cales de fraisage :wink:
Anonymous
Idée interessante que je fais remonter à la surface
Cdlt
JLD
JKL
Attention des roulements placés de sorte que l'on se serve de leur diamètre extérieur comme cale de fraisage, vont avoir un gros défaut : la souplesse des bagues dans la direction radiale quand elles ne sont pas tenues dans un logement rigide. Je vous rappelle que c'est en déformant la cage extérieure que l'on introduit les billes. Je les placerais plutôt à plat surtout qu'un coup de maillet anti-rebond sur la pièce s'impose avant le serrage final de l'étau pour être sur que la pièce porte sur toutes les cales ; condition sine qua none pour que la précision des cales serve à quelque chose.
patou64
JKL a dit:
JKL Désolé mais je ne pense pas que l'on déforme les cages de roulement pour introduire les billes à l'intérieur. Ces cages sont dans un acier très dur et solide et ne supportent pas trop la déformation.
Généralement on pose les deux cages à plat l'une décalée à l'intérieur de l'autre les billes sont ramassées dans le coin opposé du roulement puis dispatchées à leurs places ce qui centre les deux cages et au final maintenues avec les demi-coquille rivetées.
Voila
geger
geger
zeppelin54
zeppelin54
CALCULATE
SuperSpinach
2stroke
2stroke
anthropovergnat
