Roue qui godille
  • Auteur de la discussion jdg
jdg
En ce moment je répare pour un ami un mouvement de Paris.
Je constate qu'une roue de délai est mal brasée sur son axe et godille de 1 mm sur le pignon du volant.
Bien entendu je vais la remettre perpendiculaire mais une question me vient à l'esprit :
Quel peut-être l'influence sur le fonctionnement, léger arc-boutement ...?
La vérification au compas a l'air convenable .
Bien cordialement
Reparatheure
Les roues sont rivées sur un canon et c'est le canon qui est soudé à l'étain (c'est une sécurité car le canon est normalement ajusté gras sur l'axe).
Si la roue a un jeu de 1mm, vérifies qu'il ne s'agit pas plutôt de la rivure.
jdg
Merci pour la réponse.
Je voulais juste savoir si la roue de travers pouvait entraîner un petit arc-boutement ?
Reparatheure
Difficile à dire sans avoir le mouvement entre les mains...
La denture est fine sur la roue de délai (module inférieur à 0,3 en général), donc 1mm de jeu peut provoquer une panne.
Et même si cela "passe", cela ne tiendra pas indéfiniment (le jeu augmentera avec le temps).
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas terrible de laisser cela comme ça.
jdg
Pas de soucis la roue est déjà remise perpendiculaire. C'était bien un problème de rivure.
C'est juste une question technique que je me pose.
didbaba
den's 12
den's 12
ktm63
