roue dentée
  • Auteur de la discussion Chioggia
Chioggia
quelqu'un sait il comment faire pour dessiner en 2D des engrenages automatiquement dans autocad en indiquant par exemple module et nombre de dents, ça parait possible avec des routines lisp mais je ne sais pas programmer lisp.
Chioggia
je pense que si car j'ai réussi à faire tourner une routine lisp gear.lsp qui est un freeware que l'on trouve sur internet mais qui n'est pas extra et peut être un peu trop simpliste. je voudrai faire tourner spurgear.lsp mais n'y arrive pas, il y a quelque chose qui m'échappe
jeromeP
SPURGEAR s'est du lisp, sur les version windows on dispose du lisp ou vba, sur Mac tu doit avoir que le list.
Je pense que le pb de ton SPURGEAR.lst est qu'il est fait pour autocad2000 et les appelles aux commandes sont pas les mêmes
ex : (command "LINE" (list (/ dr 2.0) 0) p0 "") doit devenir (command "LIGNE" (list (/ dr 2.0) 0) p0 "")
ou : (command "PLINE" (nth 0 inv-plst)) doit devenir (command "_PLINE" (nth 0 inv-plst))
faut passer en revu toutes les lignes avec "command" sans oublier les option de ces command pour les adapter au commande d'autocad 2013
voici les command de autocad 2000 http://www11.brinkster.com/rawkins/acad/acad-commands.pdf
à tester
jeromeP
Chioggia
il me répond:
Spurgear-error: no function definition:
load dialog
systeme variables have been reset
jeromeP
Il doit être possible de ce passer de la boite de dialog dans le lisp car l'on retrouve les variables demandé par la boite ici:
ou pitchia est égal au Pitch diameter (4 ici comme valaur par défault)
et pareil pour numteeth pour le nombre de dents et pressang pour l'angle de pression.
Bon, facile à dire mais il me faudrait plus de temps pour m'y remettre, ces valeurs pourrait être demandées par la ligne de commande sans boite de dialog
Chioggia
merci de tes renseignements, connais tu un bon bouquin qui traite de ces choses là et qui pourrait m'aider.
ahmadi
OmeGarus
celtic14
celtic14
Coyote94
Coyote94
Coyote94
le_stan
lolo
Snoopile
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Gerardpich
Gerardpich
