Roue dentée
  • Auteur de la discussion arloing
arloing
Comment fait-on pour réaliser les dents d'une roue autrement qu'à la main et au tiers-point ?
Les roues d'horloge sont elles issues de la fonderie, ou existe t-il un système qui puisse créer autant de dents que l'on veut, et ce de manière régulière ?
Merci de vos réponses. :wink:
elliott
arloing a dit:
Ce type de roues dentées peut etre réalisé par
usinage le sujet à été diffusé me semble t-il,procédé
à une recherche sur le forum par un mot clef pour le retrouver :wink:
jajalv
Administrateur
Oui, il faut rechercher "engrenage", "pignon", ou "crémaillère".
Le sujet a été largement developpé.
arloing
Merci, en effet, j'ai quelques éléments de réponse, pas encore très clair, mais bon ça va venir....
Manifestement, il faut posséder un combiné tour-fraiseuse ? C'est bien ça ?
jajalv
Administrateur
Effectivement !
Si tu veux faire des pignons, il te faut tour et fraiseuse, ou combiné.
Mais il te faut aussi les fraises au module, et le diviseur.
arloing
Je comprend un peu mieux cette histoire de diviseur...
Je m'attendais à un système plus simple, à base de gabarits réalisables soi même....
Là, c'est un véritable investissement :cry:
nektarfl
Et pour les plus chanceux d'entre nous, une machine d'électroérosion au fil fait n'importe quel profil de dents sans aucun matériel spécifique.
fred250
dit donc t'es pas un peu accro a ta machine :smt003
fait gaffe a l'overdose :smt030
nektarfl
fred250 a dit:
Franchement, quand tu as pu te payer ça, et que tu sais t'en servir, tu fais des choses que tu ne peux même pas imaginer.....
Si certaines des pièces que j'ai en demande de prix entrent en commande, je ferais des photos, vous comprendrez mieux.....
jajalv
Administrateur
nektarfl a dit:
Moi, j'ai compris lorsque j'ai vu des blocs d'inox alimentaire, avec des alvéoles traversantes, et des tolérances de 5 à 8 microns (longueur, largeur).
En plus, des angles avec un arrondi inférieur à 1 dixième, et un fini du type rectifié.
Malheureusement, je n'ai jamais vu la machine qui réalisait ça. Je sais juste que c'était une machine à fil.
jajalv
Administrateur
nektarfl, je te souhaite que la majorité des demandes de prix se traduisent en commande ferme !!!
nektarfl
Je dois avouer que certains fond des trucs vraiment géniaux.....
George
Taillage
:) Hello je tiens a joindre mon experience. Car j'ai eu d'excelent resultat pour le taillage de roué denté a petit module avec une machine Syil x4 avec le 4 eme axe rotatatif.
Tinker
arloing a dit:
Il y a mainte façon de aborde le problem, par example, un alternative aux diviseur clasique, est de utiliser un pinion da la même nombre de dents sur une axe sur la quelle en monte la piece a usiner. Un system simple de verrouiage qui permet d'avancer dent par dent et usiner chaque creux. Le diametre de pinion de reference n'a pas d'importance. En peut utilise des pinion en plastique, comme les pinion de filletage sur de sur des"mini" tour, des engrenage de modelism, des pinion de "mecano"!
J'ai fabriquer un diviser avec une reduction par vise de 100/1 avec un plateau sur le manivelle de 36 trou, j'arrive a faire beaucoup de divisions!
Bonne courage! Mathieu
George
Outillage
Est que quelqu'un pourrais m'expliquer dans quel cas decide t'on de faire un denture horlogere (NIHS) plutôt q'une denture classic à devellopente? :?:
George
SULREN
Vous parlez là de taillage fait par les industriels fabricants.
Les horlogers taillent à la fraise au module ou au fly-cutter sur leurs petites machines à tailler (fraiseuse, ou tour horloger équipé d'une colonne de taillage) que ce soit pour de la restauration ou pour la fabrication de garde temps de leur conception.
De même les amateurs taillent à la fraise au module ou au fly-cutter.
J'ai la réponse à la question de George mais je ne sais pas s'il est toujours sur le forum et si sa question est toujours d'actualité.
BILLY12
Je ne suis pas horloger mais j'ai eu de temps en temps à faire des pignons et des roues dentées en découpe par fil. :-D
jacques maurel
les engrenages d'horlogerie sont multiplicateurs, un engrenage à développante avec un petit pignon fonctionne très bien en réducteur mais très mal en multiplicateur, avec risques de coincement. Explication mécanique sur mon site, mais c'est un peu théorique.
icanbeafrog
FTX
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
XIIIVSI
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
