Rotation de l'affichage
  • Auteur de la discussion Christian67
Christian67
J'utilise l'interface AXIS de LinuxCNC, et j'aimerai pouvoir pivoter l'affichage de la fenêtre graphique afin que ça corresponde aux déplacements de la machine.
Je m'explique : sur l'interface, X+ est vers la droite, sur ma machine il est vers la gauche. Le Y+ est vers le haut, sur ma machine vers le bas.
Ceci impose une gymnastique cérébrale pour la représentation de la pièce à l'écran et sur la machine.
Donc ma question : est il possible de paramétrer le déplacement des axes sur l'affichage à l'écran ?
Christian
cr-_-
Une solution peut être bête mais si tu inverses les signaux dir tu vas retrouver les axes dans le bon sens
De manière naturelle le positif va vers la droite donc je choisirai plutôt ça, en plus ça correspond aux touches de directions pour bouger les axes :)
Christian67
Il y a encore plus simple : faire faire 180° à la machine.
Je ne veux pas inverser les sens de direction, car en X0 et Z0, je ne verrai plus mes petites pièces pendant l'usinage, cachées par les jambes du portique.
Christian.
cr-_-
Je ne comprends en quoi ça cache l'usinage, quel que soit le sens de déplacement pendant l'usinage ta pièce est visible de la même façon non ? peut-être une photo aiderai à comprendre
gaston48
je ne pense pas que tu puisses le configurer avant lancement,
mais tu peux orienter ton repère avec le symbole à gauche du pinceau, quand linuxcnc est chargé.
Avec la souris, tu tournes le repère sur l'axe Z de 180°
donc tu X vers la gauche, Y vers toi et Z inchangé vers le haut.
Christian67
Bonsoir.
@gaston48 :
je procède comme ça pour l'instant, et je vais continuer s'il n'y a pas de moyen de configurer ça au démarrage.
Merci.
@cr-_- :
de toute façon, je ne peux plus retourner la machine dans sa caisse, car je n'ai pas envie de reprendre tout le câblage des moteurs et fins de courses. De plus, je l'ai volontairement mise dans ce sens pour accéder facilement au moteur de l'axe Y et au système de refroidissement de la broche.
Christian
cr-_-
Pas besoin de retourner la machine, j'ai trouvé la photo sur ton fil de ta machine, je pense comprendre
https://www.usinages.com/threads/deuxieme-fraiseuse.93034/page-2
En fait tu veux avoir la broche au fond à droite par défaut
Ce que je ferai c'est de remettre les axes dans le bon sens c'est à dire la touche flèche droite envoi la machine vers la droite, la flèche vers le haut vers l'arrière, etc
Ensuite il y a un paramètre qui après la séquence de homing mets chaque axe à un emplacement précis donc tu peux très bien faire aller la broche au fond à droite, ça te dégagera la vue et remettra ta gymnastique intellectuelle à l'endroit
Autre solution c'est de laisser le 0,0 où il est aujourd'hui et d'avoir les limites en négatif
jujun
furynick
furynick
grandioso
grandioso
grandioso
Squal112
Squal112
Jean 47
looping40
francois23
AxL21
pamer
pamer
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Romain 63
