tagliaferro
bonsoir je vous présente la dernière arrivée avec des photos c'est plus parlant désolé je n'arrive pas à affiché dans le bon sens
Le bon canard ... ou le bon coincoin ... c'est selonSuper, où avez vous trouvé ces machines ?
il faudrait préciser ce qui bouge ou saute .... pour mon compte , une fois le foret serré et la bonne vitesse mise en courroie , je tend avec le moteur et plus rien ne bouge !!!!!La mise en route du moteur entraine un petit "saut" de la perceuse sous l'effet de la mise en mouvement soudaine d'une belle masse de métal.
C'est gênant pour le postionnement du foret lors d'un perçage précis.
Ce faux-rond est énorme ! Soit le forêt n'est pas très cylindrique, soit il est serré de travers, soit le mandrin a un problème.faux-rond mesuré au nez du mandrin à l'aide d'un foret cylindrique neuf = 25/100è
Est-ce une valeur acceptable pour un mandrin ?
Ca, je dirais que c'est très bien. Une perceuse bas de gamme, comme on en trouve en GSB, a un jeu radial de broche de quelques dixièmes de mm, voire pire.jeu de la broche, 4/100 est-il normal pour une perceuse à colonne non haut de gamme ?
ou l'arbre cm2 qui porte le mandrin qui en a un coup. C'est + probable que le mandrin. Vérifie aussi la portée de cône avec du bleu.c'est donc bien le mandrin
