Rondelles Belleville pour mini tour Emco SL ??
  • Auteur de la discussion BertoHO
PUSSY
Lexique
je mesurerai le serrage "normal"
En fonction des longueurs "L1", "L2", "E1" et "E0" mesurées, donnes la force (couple) nécessaire pour que les rondelles soient écrasées à 75% de leur flèche (compter à partir du "contact" bague extérieure-rondelles, extrémité au pas de 1 mm.
Si tu butes sur le tube avant l'écrasement de 75%, donnes la valeur de l'écrasement et le couple.
BertoHO
Tu dois trouver :
L1 ≥ L2 + 2(E1 + 0,75 (E1 - E0)) et
L1 < L2 + 2 E1
L'écrasement des rondelles (sur une broche "complète") est :
Δ = (L1 - L2 - 2 E1)/(2 (E1 - E0) (compris entre 0 et 75 %).
j'ai démonté et pris les mesures hier au PAC :
L1 = 74.10 : le porte broche mesure 93.84, moins les emplacements latéraux : coté poulie 11.6, coté Mandrin 8.1, soit 93.84 - 19.7 = 74.14
L2 = 74.0 (longueur du tube)
E0 = 0.30 (épaisseur d'une rondelle)
E1 = 1.07 ("largeur épaisseur" de la flèche d'une rondelle)
soit
L1 ≥ L2 + 2(E1 + 0,75 (E1 - E0)) = 74.10 >= 77.295
L1 < L2 + 2 E1 = 74.10 < 76.14
Δ = (L1 - L2 - 2 E1)/(2 (E1 - E0) (compris entre 0 et 75 %) = 1.32
(les 2 rondelles dos à dos sont mesurées à 2.12)
>>> ça ne semble pas "coller" ... ? :smt017
Wiki : Rondelle Ressort
J'ai continué les recherches pour les dimensions (D ext= 29.56, D int = 17.42, ép = 0.3) , mais rien trouvé ...
PUSSY
Lexique
L1 = 74.10 ??: le porte broche mesure 93.84, moins les emplacements latéraux : coté poulie 11.6, coté Mandrin 8.1, soit 93.84 - 19.7 = 74.14 ??
Es-tu sûr de tes mesures ?
Si L1 = 74,14 et L2 = 74, cela veux dire qu'il ne reste que 0,14 mm pour deux rondelles d'épaisseur 0,3 mm chacune !
Le montage est impossible !
Il faut trouver où est le "loup".
BertoHO
Je suis d'accord , ya un loup caché quelque part !
je reprends les mesures demain
BertoHO
le loup était caché derrière la cage du roulement de mandrin : il restait une espace caché , trouvé après avoir chassé cette cage :
>> L1 : 73.20 mm
L2 = 74, il resterait donc 0.8 ...
et les 2 rondelles compressés à maxi 75% = 2.12 x 0.75 = 1.59 >> 2.12-1.59 = 0.53 : ça "tiendrait" dans les 0.8 disponibles ... ?
je ne suis sur de rien dans ces calculs...
Et pour le clin d’œil : ces rondelles étaient vendues 0.50 US$/p à Springfield, Ohio, en 1983 !! :roll:
Par ailleurs, j'ai recherché du coté des roulements coniques, pour étudier le remplacement des roulements à billes d'origines...
> en Diam Ext de 30, je ne trouve pas ...
en Dex 32 : Roult conique D ext 32 , mais Di de 12 ...
PUSSY
Lexique
flèche d'une rondelle = E1- E0 = 1,07 - 0,3 = 0,77 mm
2 rondelles comprimées à 75% = 2 x 0,77 x 0,75 = 1,08 !
Taux de compression sur le SL = 0,8 / 1,44 = 0,56 (moins que le maxi couramment utilisé).
Peux-tu donner une valeur de la force des rondelles avec cet écrasement ?
Vu le peu de place entre le fourreau et la broche, il n'y a guère de possibilité de changer les roulements !
L'adresse que tu as trouvé pour les rondelles est-il toujours valable ?
Si oui, essaies d'avoir un envoi par courrier.
PUSSY
Lexique
A propos du roulement actuel (E13), j'ai trouvé :
Capacité de charge statique = 76 daN
Capacité de charge dynamique = 263 daN
Charge équivalente = Force radiale si F axiale/F radiale < 0,2
ou 0,5 F axiale + 2,5 F radiale si F axiale/F radiale > 0,2
Vitesse limite : 22000 (graisse) / 28000 (huile)
A comparer à un roulement "classique" "voisin" 12x28x8 :
Capacité de charge statique = 173 daN
Capacité de charge dynamique = 310 daN
Charge équivalente : plus compliqué car les coefficients dépendent de Fa/Fr et aussi de Fa/Capacité statique
Vitesse limite : 26000 (graisse) / 32000 (huile)
Dans tous les cas, la durée de vie en millions de tours d'un roulement à billes est :
L = (capacité dynamique / charge équivalente)puissance 3
A mon avis, il n'y a pas lieu d'envisager de les remplacer par autre chose !
PUSSY
BertoHO
Hello
Je viens de trouver :wink: : 2 rondelles Belleville pour ce SL... en Californie (12$, belle inflation...)
Hop, un problème de résolu, au suivant !
