Rinçage boîte de vitesse tour hn 200
  • Auteur de la discussion Rico72
Rico72
Bonsoir les tailleurs de copeaux,
J'ai repris ma rénovation de mon tour ernault Batignolles hn 200. J'ai acheté les roulements neuf broche et autres, cependant je n'arrive pas a rincé les résidus de bronze. Avez vous une technique ?
Merci de votre aide.
uelbud
pétrole chauffage + pinceau tu peut utilisé une pompe pétrole pour rincé soit pas radin il faut au moins 5 lt mieux 10 ............
pas de SP ni fuel cela attire l'eau et la rouille contrairement au pétrole qui sèche presque
pense à bien nettoyé partout et bien nettoyé le fond du réservoir
ne pas faire fonctionné le tour avec le pétrole .................. il faut utilisé un quantité raisonnable huile genre 42 basic puis vidangé à chaud le reste
puis tu remplis avec huile définitive
Pour le dernier nettoyage, en fond de carter, un peu d’acétone, laisser sécher et soufflette à volonté !
Rico72
Merci a tous pour ces divers conseil. Je pensais aussi faire un petit Montage avec un filtre assez fin soit sur le circuit de lubrification soitsur une pompe auxiliaire qui bouclera pendant la mise en marche du tour.
Avez vous des conseils pour l'huile de la boîte. J'ai en stock de la tellus 2 sv 46 ? Ça me paraît bizarre mais ça a l'air de correspondre au spec de l'époque.
Merci d'avance.
Cdlt
uelbud
la 46 etait souvent utilisé pour les machine outils avec pompe de lub
Rico72
Ah donc que me conseilles tu ?
Qu'entend tu par pompe de lubrification car j'en ai deux pompe justement
Cdlt
uelbud
pompe à huile pour le circuit de lubrification des roulement de la machine
je viens de regardé pour un 170 il donne plutôt une 32 mais la 46 et la 68 vont aussi ...... attention au additif .....
mais apparemment beaucoup de machine tourne soit 46 ou 68 .....mais la attention si embrayage à bain huile il faut une huile qui soit compatible la 68 peut contenir trop d'additif mortel pour certain embrayage organique ou ceramétal
par contre comme l'huile travail beaucoup installé un compteur horaire chinois et faire les vidange comme le fabricant les donne ou une fois l'an si usage limité ....................
Toucheatout974
Korgar
Korgar
Korgar
Tour 85
Tour 85
Tour 85
Florent07
Florent07
le débutant professionnel
LECLERE Claude
eboilley
ibo89
LF38
Lanzdu79
Max_58
