Rhéya, une Mallet en 5"
12 Octobre 2007
131
Namur
Joliiiii
Une fois remontée, faudra faire une photo,
Pour des plans de compresseur...
Les miens sont en partie, issus d'une revue Allemande qui n'existe plus et pour le reste de ma petite tête.
Je dois préparer quelques scan pour l'un d'entre vous, j'essaierai de les mettre ici.
Stef
20 Septembre 2009
581
Normandie
Joliiiii
Stef
Bjr, merci bcp si vous pouvez scanner !
Je suis de près votre travail qui me passionne !
Bonne fin d'année, Alain.
20 Septembre 2009
581
Normandie
Bonsoir, en attendant de nouvelles photos de cette machine et en dehors de renseignements sur d'éventuels plans précis de petit cheval, savez vous si une pompe horizontale air-eau type ACFI à déjà été réalisée au 1/22 ou 1/32è ? Et si des plans existent?
Merci d'avance si vous avez des renseignements, rien trouvé jusqu'à présent...
Alain.
12 Octobre 2007
131
Namur
Un peu de dinanderie, ca vous dit...?
Réalisation de l'habillage du dôme vapeur, laiton travaillé sur une forme en bois. Trois pièces constitueront le dôme: une base assez compliquée à faire, un dessus qui comporte un espace ou se trouveront les soupapes et un cylindre reliant les deux. Les deux pièces un peu complexes sont quasi terminées.
Encore un peu de travail sur le dessus pour réduire le diamètre et on pourra passer à la dernière pièces et à l'assemblage.
Stef
12 Octobre 2007
131
Namur
Salut à tous,
Quelques news du front...
Le dôme est assemblé et un premier cleaning fait. J'ai ensuite mis en place un cache pour l'écrou de montage du régulateur, cela fera plus propre. L'étape suivante, réalisation des faux leviers à ressort des soupapes. Les soupapes sont d'un modèle du commerce, les leviers se contentent des les habiller sans gêner le fonctionnement.
La suite ? réalisation du clapet d'introduction pour la pompe manuelle, lequel se fixe sur le haut du dôme, de l'autre côté du régulateur.
A plus
Stef
12 Octobre 2007
131
Namur
Salutatous,
Petit statut des travaux sur la machine: après la mise en place du cache de dôme et des 'fausses' soupapes, mises en place d'éléments de la superstructure + tuyau, confection de la vanne de purge, premiers éléments de la cabine, ...
Quelques images pour illustrer:
La cabine, toujours en cours d'élaboration mais on voit l'idée
Et la machine a désormais SA voix(enfin la moitié visible, un autre sifflet viendra se loger sous le charbon
Il reste encore pas mal de travail avant peinture: mise en place des injecteurs + tuyaux, air comprimé pour le freinage de la machine, la pompe est en place et alimentée mais je doit trouver une place pour les réservoirs d'air et réaliser le vérin pour la commande de frein. Et puis, il reste plein de petites choses à faire ici et là... :paf
Stef
17 Avril 2011
1 506
brioude
vraiment , ça fait plaisir a voir !
la peinture , c'est plutot pénible.... a mon avis cherche une autre couleur que le noir , et meme peint avec des filets , ça magnifie la loco (nos ancetres n'étaient point sots !)
31 Mai 2016
1 606
le wast
tu parles de "fausses soupapes", ou installes tu les "vraies soupapes" car tu dois en mettre deux en cas de défaillance d'une ??
Dommage qu'il faille peindre...j'aime le mariage de la tôle d'acier avec le laiton et cuivre...:)
Tres beau travail… Comme d'habitude..:bernardo:
Jean Paul :drinkers:
oups!!! je viens de voir les deux soupapes ….:-D:tumbsupe:
12 Octobre 2007
131
Namur
Ce 15 aout, petit passage à Forest avec la Mallet.
Pas de photos sur place, trop occupé à discuter avec les uns et les autres.
Voici des photos de la machine prises à la maison tel que présentée à Forest.
La chaudière dans sa situation actuelle. Je dois terminer la mise en place des lignes d'injecteurs et refaire 'à bon' l'habillage en tôle inox avec les points d'ancrage. Ensuite, je ferai un test d'étanchéité avant mise en couleur.
La machine assemblée dans la cour,
Niveau caisse, j'ai de la finition à faire. Les châssis tournant des fenêtre sur la face avant, une bande de laiton à l'arrière et, le plus difficile, les deux raccords en tôle, l'un entre la boite à feu et le corps cylindrique, l'autre sur la face arrière. Encore de la dinanderie.
Il restera ensuite à faire la découpe dans la toiture avec un système basculant pour 'voir' ce qui se passe dans la cabine lors de l'exploitation.
Comme vous pouvez le voir, j'ai encore pas mal de taf avant la peinture, surtout que je veux rester dans l'idée actuelle de la machine.
A bientôt, peut être au WE de fin de saison au PTVF
Stef
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
