Rglages scie à ruban horizontale
  • Auteur de la discussion JLH974
JLH974
Bonjour à tous
Je me permets de reprrendre mon message que j'ai par erreur posté dans un autre forum.
J'ai acheté il y a quelques temps une scie à ruban horizontale du genre chinois pas chère à la finition approximative mais à l'efficacité redoutable.
Comme tous ceux qui en ont acheté une un jour, je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Mon malheur c'est que j'ai voulu la dégrossir un peu. J'ai poli les guides de lame, ajusté le carter qui baillait, enlevé les bavures de moulage par ci par là et j'ai démonté le mécanisme de tension de la poulie pour le "finir" et c'est l'enfer : Je me retrouve avec une lame de scie qui saute hors des poulies, j'ai beau régler le plus finement possible, la lame de scie sort par la poulie du haut ou par celle du bas. Le manuel me dit candidement que les réglages sont faits en usine et qu'il est inutile d'y toucher.
Comment faire.
Jean-Luc
Reunion Island
phil916
je suis en train de monter la mienne et le règlage me parait très simple (surtout après avoir relu les conseils des membres ici :wink:)
aussi le problème est peut-être ailleurs...
Le seul conseil que je peut te donner c'est de redémonter.
Il y a eu un soucis donc tu dois revenir en arrière pour le trouver, c'est ce que je ferais en tout cas.
bon courage
JLH974
Bonjour Phil916
Mon problème se situe au niveau de la plaque de tension avé les 3 boulons.
D'après ce que j'ai cru comprendre en examinant l'ensemble. Le premier boulon le plus proche de la manette de tension c'est juste pour relier l'ensemble au dispositif de réglage. Donc ça n'intervient pas dans les réglages, ce doit être serré c'est tout.
Le troisième boulon, à l'opposé sert à régler l'inclinaison de la poulie et j'ai compris à peu près son fonctionnement.
Le problème c'est celui du milieu : J'ai tout d'abord cru qu'il fallait qu'il soit serré à donf mais dans ce cas je n'arrive plus à régler l'inclinaison de la poulie.
Donc je laisse un jeu mais cela me paraît bizarre d'avoir l'axe de la poulie bringuebalant.
Je n'ai pas encore remonté les guides de lame, j'essaie d'abord d'avoir un "fonctionnement" stable de la la lame de scie tendue. J'ai réussi à force de réglage et déréglaged'avoir une lame de scie qui reste bien dans la poulie folle contre la rainure mais dans la poulie du bas la lame se soulève légèrement du talon et vient frotter contre le carter.
Quand je pense que tout cela est arrivé parce que je trouvais très laid d'avoir des bavures de fonderie sur les pièces et que le réglage de tension était un peu dure :cry:
Jean-Luc
CLAUDE10
Salut JLH974
Tu règles ton inclinaison et ensuite tu serres le boulon du milieu!
@+ Claude
JLH974
Salut Claude10
J'allais dire Bons sang mais c'est bien sûr! mais qui se souvient du commissaire Bourrel et des cinq dernières minutes.
En tout cas merci pour le tuyau!
Jean-Luc
Indian Ocean
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
vincele
lumberjack
lumberjack
lumberjack
merou
B46
jf62
simon74
Viper
Satamax
Hpoireau
FTX
Precis84
