Révision de l'axe d'une pince
  • Auteur de la discussion lulrik
lulrik
Bonjour à tous.
Après de nombreux usage, une pince chère à mon cœur commence à prendre un sérieux jeu au niveau de l'axe. J'aimerai beaucoup la réparer, ça ne doit pas être compliqué. Mais je manque de connaissances. Des idées ?
Merci d'avance !
Ci-dessous une image animé la représentant :
champimatic
La mettre fermée dans un étau ,repercer plus gros puis remettre un axe ou une vis à filetage partiel ! Enfin s-il reste assez de place pour ne pas trop l'affaiblir . Avec le jeu qu'elle a , ne mériterait-elle pas une bonne retraite ?
Tier-I
C'est quoi ce jeu ? Le bec bouge mais l'axe et la poignée pas :eek:
Certainement que l'axe est libre sur une partie de la pince et emmancher dur sur l'autre partie
Perdu pour perdu
Tu peux essayer de faire sauter l'axe en le perçant puis en le chassant
Ensuite tu analyses la situation . Il faudra certainement repercer, faire un axe en acier trempé revenu , puis le fixer soit avec un filetage soit en le sertissant ( rivetage ) au marteau
lulrik
Merci à tous pour vos pistes, je vais donc voir ce que je peux faire en conséquence.
Restauration Tour AC140 de Acid62
Pitch
Pitch
Jeandominiquelaure61
misty soul
XIIIVSI
Soude Caustique
