Révision de chariot croisé schaublin 102
darxmurf
Salut !
Je crois qu'une petite révision est nécessaire pour le chariot croisé que j'ai récupéré avec mon schaublin 102.
Quelqu'un aurait une procédure ou une doc pour le démontage, graissage et ajustement des lardons ?
Merci d'avance !
messdu74
Bonjour Darixmurf,
Aucunes procédures n’est disponible à ma connaissance sur internet, essaye de contacter Schaublin cependant le démonta et remontage est aisé.
Munies toi d’un bac avec de l’essence F pour le dégraissage et de l’huile (machine à coudre pour moi) pour le remontage.
Réglage des lardons, pas de réglages complexe SI ton chariot est en bon état géométriquement !!
Une vérification de l’usure est recommandée pendant que c’est démonté car ils perdent vite des 100em [emoji19].
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
copeau 78
une fois désossé , fais-nous quelques photos qui nous permettront de mieux te guider .
en attendant , quelques suggestions et questions :
le mouvement est-il bien fluide sur toute la course ?
tu peux amener les deux coulisses en butée arrière , resserrer les lardons et ensuite manoeuvrer
la manip est-elle possible sur la totalité de le course ou as-tu un point dur ? en général c'est le cas
quand tu arrives aux endroits où le chariot n'a que peu servi , là ça coince ...
quelle était la position des lardons quand tu as réglé le jeu minimum ? encore visibles ou bien enfoncés
entre les coulisses ?
combien de enième de tour dois-tu faire pour rattraper le jeu aux vis ?
les machines Schaublin où rien n'était trempé devaient repasser régulièrement par l'atelier pour y
subir la cure de jouvence indispensable au maintien de la précision . j'ai lu qu'un révision de chariot
avec grattage des coulisses , vis et noix neuves coûte plus de 1500 euros ......
tout dépend de l'utilisation que tu veux faire de ta machine .
messdu74
Effectivement chez Schaublin cela coûte 1500€, heureusement des gens honnêtes travail encore.
Le miens sort de révision pour 200€ tu a une rectification dès lardons + faces visible + grattage + lardons neuf et ajuster + l’alignement de la noix.
Cependant un grattage de finition est nécessaire car il fait uniquement cela pour faire des poches d’huile sur les parties inférieure.
Pour le jeux aux vis tant que c’est reparti à peut près également sur la longueur cela ne gêne en rien. J’utilise des comparateurs 50mm sur les deux axes pour finir mes côtes, j’ai 0,15 de backslash sur les deux vis.
Envisage tu de « refaire » aussi le dessous en contact avec le banc ?
La révision que tu entreprends m'intéresse parce que j'ai un chariot croisé ( hauteur de pointe 70 mm ) qui méritera que je m'occupe de lui ....
darxmurf
Il y a effectivement des boîtes en Suisse qui font la révision mais ça coûte un bras aussi :rolleyes:
Comme je ne vais pas faire de pièces au centième, je vais faire ça moi même.
En fait je ne l'ai que peu utilisé vu que j'ai terminé la restauration du tour il n'y a pas longtemps mais j'ai tourné une bricole cette semaine et lorsque je reviens en arrière après ma passe, ça bouffe de nouveau un peu de matière, il y a donc un jeu quelque part. Je vais voir selon les explications de copeau 78. Par contre je commence mon déménagement ce week-end, du coup ça ne sera pas pour demain :mrgreen:
KITE
« lorsque je reviens en arrière après ma passe, ça bouffe de nouveau un peu de matière », c’est vrai sur beaucoup de machine, même sans jeu!
Attendons la réaction des « moustachus ».
Kite
biscotte74
Pour travailler avec un chariot de 102 refait (lardons, grattage complet, + 2 vis et 2 noix), quand tout est bien réglé et que j'ai l'outil sorti au mini, je n'ai pas de reprise de matière en reculant, à peine une trace un peu plus brillante, mais non mesurable même avec mon comparateur au 1/1000eme.
Par contre, dès que j'ai un peu de jeux dans les lardons j'ai cet effet de reprise de matière.
Oui ça arrive quelque fois
Il faut faire avec , par exemple dégager l'outil avant de revenir en arrière
@YakumO4444
MARC_GTHR
@YakumO4444
lumberjack
lumberjack
virgilio
virgilio
laurentl38
