Retrofit moteurs Portescap à aimant disque + driver m542 + mach3
  • Auteur de la discussion lihx1
lihx1
J’ai de gros problèmes, le moteur s’arrête d’un coup après 5 s à 30s de marche entre 600 Tr/min et 2200 Tr/min indifféremment
Il a encore du couple à 2200Tr/min, mais un bruit de résonances Peut-être ? et il s’arrête net-> la bonne musique douce continue dans les bobines le moteur arrêté !
Jusqu’à 450Tr/min (vitesse start/stop) il redémarre toujours (arrêté à la main il repart)
Le moteur est un PaP à aimant disque Escap (portescap) p852 508 dyn bobines en parallèles 0,22 Ohm 4,6 A phase type B
P852_177.pdf
Alimenté en 43V pas un driver analogique grand publique M542 4,5A peak en 800 pas/Tr semble mieux qu’en demi-pas (400 pas Tr)
Sur la machine d’origine une DM2800 il fonctionnait en Frapid à 2500Tr/min en demi-pas (400pas/Tr) à 50V (4 à 6A ??)
Branchement unipolaire en suivant les pistes sur la carte ?!
Photo du drive d’origine du net, je ne l’ai pas !
Même chose avec la carteTB6560 3 axes en 24 V 3.5 A entre 500Tr/min et 1400 Tr/min (1400 Tr max car alimenté en 24 V 3,5A)
Les signaux BoB port parallèle semblent bons, très légères variations de fréquences a l’oscilo
Le driver analogique est-il inadapté à ces moteurs ?
Un driver numérique serait-il mieux ?
Ou est-ce un problème de qualité de ces drivers pas chère qui marchent quand même bien avec les moteurs Hybrides courants de l’est
lihx
  • P852_177.pdf
    114.3 KB · Affichages: 170
MacPepR
ygaillard
marsupial76
