Laurent_CNC
Déjà 44 pages de discussion depuis que j'ai demandé de l'aide pour choisir les cartes électroniques qui pouvaient me permettre de piloter les petits Brushless de ma Realmeca.
https://www.usinages.com/threads/retrofit-petite-realmeca-avec-cartes-mesa.89790/
Il est temps de la présenter pour peut être aider d'autres forumeurs à ce lancer.
La machine est donc une Realmeca Conventional + , ex éducation nationale sans changeur d'outil.
Je l'ai acheté à vil prix... mais l'automate est HS et la console de pilotage qui est en facade à était partiellement arrachée par un fenwick...
Ca tombe bien, mon idée dès le départ est de la passer sous LinuxCNC que je connais déjà un peu.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Les axes sur le flan en béton nous on permis de la manipuler.
J'ai commencé par faire une connerie... ce ne sera pas la dernière. J'ai enlevé 80% du cablage de l'armoire pour repartir à 0 et y piger qq chose, c'est pas mon fort les tuyaux électriques
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Je voulais virer la carte de contrôle au début, mais après test, elle fournit le 24 et le 42 volts alors pourquoi la remplacer...
Une fois nettoyé, nous avons refait avec mon père un circuit 220 protégé puis on a alimenté en 24V un relais retardé de 3 secondes qui enclenche la puissance dans les drivers.
La mise en route ce fait par un sectionneur sur l'armoire puis on enclenche les relais par un bouton en facade (à la place de l'écran de la NUM). L'ARU déclenche le 42V.
[div=none]
[/div]
Grace à CNCSERV, j'ai récupéré les schémas des Drivers utilisés, je vous les mets en fichiers joints.
[div=none]
[/div]
Nous avons décidé de les piloter via une carte fille MESA 7i77, elle même piloté par une 5i25 branché sur un port PCI de l'ordinateur dédié à la machine.
[div=none]
[/div]
Je vous passe le nettoyage de la machine et la tonne de copeaux à enlever de partout.
J'ai décarterisé l'ensemble de la machine pour nettoyer et regraisser mais aussi pour retrouver les fils correspondant à chaque moteur et aux switchs de limites.
J'ai du refaire qq soudures, les connecteurs n'étaient pas tous en bon état.
Les codeurs moteurs sont branchés sur la 7i77 ainsi que la commande des Drivers.
Sur la carte, on retrouvera également les entrées HOME X+ Y+ Z+ et les limites XYZ + et -.
[div=none]
[/div]
J'ai voulu une machine très simplifié, l'arrosage sera piloté manuellement et j'ai enlevé le capteur de porte. Mon utilisation est purement amateur.
Une autre connerie peut être, le système de serrage/desserrage d'outil à été enlevé et remplacé par une simple molette.
Le système est simple, c'est une came qui enclenche le desserrage et un gros ressort qui assure le serrage. Ma molette devrait faire le même boulot que le moteur d'essuie glace d'origine, mais de façon 100% mécanique.
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
L'histoire me dira si j'ai eu raison ou si je dois tout remonter
Une fois les cartes et l'ordi installé, on a pu commencer à paramétrer le bazar
[div=none]
[/div]
On a installé une visu de l'erreur de poursuite et ça donne ça avec AXIS :
[div=none]
[/div]
La broche est pilotée en + ou - 10V par la 7i77. Il y a une entrée prévue pour ça sur le driver de la broche. Celle çi possède un moteur qui fonctionne à 1400 trs/min mais qui est boosté à 4000 trs/min en montant la fréquence à 133 Hz.
Je n'ai pas fini, je dois encore provoquer le déclenchement de la puissance quand LinuxCNC passe en Machine OFF, brancher la lub et remonter tout les carters.
Je mettrais la suite ici au fur et à mesure.
J'ai créé un album avec beaucoup de photos ici :
https://www.usinages.com/media/albums/retrofit-realmeca-c.34/
Dans l'archive data ci jointe vous trouverez tout les fichiers utiles, soit :
Les docs sur les drivers
Les docs sur la commande de broche
Les docs sur la 5i25 et la 7i77
Les schémas Realmeca
Voir la pièce jointe data.zip [div=none][arrow][/arrow][/div]
Et une autre archive avec les fichiers de config' LinuxCNC.
Voir la pièce jointe mes fichiers de la realmeca.zip [div=none][arrow][/arrow][/div]
Voila, en espérant que ça puisse servir aux autres.
cordialement,
Laurent
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
cordialement,
Laurent
