retirer goupille élastique
  • Auteur de la discussion charpi
Vergobretos
la difficulté et donc la technique à employer dépend de la dimension de la goupille ni de son positionnement sur son support.
et on ne sais pas non plus si c'est de la mince, spiralée ou une épaisse...
Pourquoi ne pas contre percer ?
Ce n'est pas plus idiot que de la mie de pain dans une mécanindus de 2.5 !
alors c'te goupille, quelle cote ?
slts
Pis demander à notre ami lagoupille !
actm
slts
je te remercie pour mon idiotie de mie de pain j aurais du fermer ma g........e ......mais bon je m y attendais un peu. merci bien
Vergobretos
Hello ,
Je te prie de m'excuser, le but de ma phrase n'était pas de te froisser, mais juste de dire que le contre-perçage qui n'avait pas été suggéré n'était pas plus idiot que les autres techniques... tout cela que parce-que le manque de précision (dimension, position, matériaux) rendait des solutions inadaptées voire inadaptables.
Ex: la mie de pain dans du 2 ou un contre perçage sur une de Ø50 mm...le contre perçage est idiot.
Et on ne sait tjs pas !
charpi
je reviens après tout ce temps....
Donc la goupille est toujours en place... la salo..pe
J'ai réussi à tarauder le début, mais ensuite l'effort est trop grand et j'ai bien peur que le taraud pète, et je n'ai pas nonplus assez de filet pour pouvoir l'extraire avec une vis.
Pour la dimension c'est une goupille en 6mm de dia. Elle coince un tube, et pour la contre percer cela risque d’être un peu compliqué...
C'est vraiment une saloperie de montage fait visiblement pour être indémontable.
Pour les curieux, c'est sur une scie à onglet ou j'ai un jeu de dingue, et j'aimerais extraire les tiges guides en chewing gum et contrôler aussi le jeu des roulements, je n'en ferais pas une kapex, mais ce sera toujours mieux que d'origine, parce que la....
la goupille
Quand c'est dur et que j'ai peur de casser le taraud je fais un petit coup avec l'ébaucheur, puis un petit coup avec le 2 ème, puis le 3 ème et on recommence.
Et c'est long, mais ça avance
Luc
orroz
Guest
Mais elle dépasse cette goupille ou pas du tout ?
Une petite photo ?
Charly 57
+1 Et oui , montre nous une Photo
Vergobretos
la goupille est aussi dur à retirer que les vers du nez de notre ami Charpy...
Après deux mois, on sait déjà que c'est du 6 mm, on avance... on avance.
slts
geger
la goupille est aussi dure à retirer que les vers du nez de notre ami Charpy...
pour retirer les vers :
Attention, Charpy, ça peut faire mal !
:mrgreen:
serge67
Bonjour ,ah oui quand même (la durée du sujet ) il dure dure et dure ,presque si dur que la goupille a retiré :smileJap:
Une scie a onglet :smt017 ,elle est sur quoi comme partie ,qui tient quoi comme tube cette goupille ???
Y a t'il possibilité de percé en face du trou borgne ,afin de faire un trou passant .
La partie qui tient la goupille est en quoi ,peut tu "creuser" un petit alésage a la dremel sans touché la goupille afin de pouvoir la tiré a la pince étau .
Avec une photo ,peut être que ce serait pas mal pour visualiser la choses :smileJap:
Bon week end A tous .:smt023
charpi
C'est la goupille à sauté, alors finalement j'ai perce un trou débouchant en me centrant dans la goupille, et ensuite de l'autre coté j'ai re percé et un coup de chasse goupille et terminé!
Maintenant je n'arrive pas à retirer le tube :mrgreen:
Il doit être rentrer à la presse, et même en chauffant ça ne bouge pas... mais ça c'est une autre histoire.
En attendant merci à tout le monde pour ces conseils, et votre patience.
Bonne soirée à vous. :smt023
Robin43
Désolé pour le gros déterrage du post !
Je me retrouve dans la même situation que vous avec ma scie à onglet... Pour ma part elle est tombée du camion en le rangeant, une pièce s'est cassée et il faut que je la retire..
Pour la goupille merci des idées donnée dans les posts ! Pour ma part ce qui a marché c'est la technique vis a placo et levier avec une pince.
Par contre impossible de retirer les tubes de leurs logements... J'aurai aimé savoir si vous avez fini par réussir ? Et si oui comment ?
Merci en tout cas !
charpi
Alors finalement j'ai laissé tombé, trop de risque de casser la pièce en fonte d'alu sur une machine qui fonctionnait bien mis à part cette précision moyenne.
Mais perdu pour perdu il faut chauffer c'est surement collé, tant pis pour la peinture.
Robin43
Ok ! Oui ou je vais essayer a la meuleuse de l'entailler sans toucher les rails pour la sortir... Manquera plus que la mettre en place la pièce de rechange ce qui va surement pas être une mince affaire ! Merci pour la réponse !
Tu ne pourrais pas percer un trop de l'autre côté ?
Robin43
Si jamais ça peut aider quelqu'un qui se retrouverai dans le même cas !
La goupille à était retirée avec un vis à Placo visser dedans et en faisant levier avec une pince. Avez le recul je me dis que si la vis aurait cassée ça aurait était la grosse galère !
Pour retirer les coulisses de leurs logements j'ai meulé le logement pour libérer la pression
Il n'y a pas eu de soucis pour rentrer la nouvelle pièce au maillet
PUSSY
Lexique
1) Tu perces à travers la goupille avec un foret de diamètre égal au Ø int. de la goupille.
2) Tu contre-perces en ayant le trou précédent comme guide !
Sniper
Sniper
pierre
phil-2
Nitro34
Nitro34
Pastaga
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Milibloc
scream68
jetpack2013
jetpack2013
Blumax
Pierreg60
le nordiste
