Restauration : Tour LESTO Scintilla GD1124
bricoph
Bonsoir oui c'est vrai mais je sais pas ou trouvé le numéro 23 par exemple et le filetage du mandrin est de combien pour en commander un pour le bois?
KZOURI
Trouver des accessoires d'origine c'est presque impossible adapté oui pour le mandrin autant de gardé le faux plateau et essayer de adapté Un mandrin bois
bricoph
encore une dernière question le filetage pour le mandrin est bien en M33? Je n'y connais pas grand chose et je voudrais pas commander n'importe quoi
remaus
Le filetage de broche a été donné précédemment par Xav 1 ------ 30 / 2.5
En page 2 de ce post ainsi qu'une adresse où acheter le faux plateau (RC Machine)
Ton tour a l'air en bon état par rapport à ce qu'on peut voir d'ordinaire
Cerise sur le gâteau tu as la poulie réductrice c'est quelque chose de très rare surtout si elle fonctionne
Maintenant si tu dois tourner que du bois je pense que tu peux vendre ce tour et avoir un très bon tour à bois neuf ou occasion à toi de voir
si tu n'es pas trop gourmand en principe ces tours partent très vite
Pour ce qui est de l'accessoire pour installer ton support d'outil pour tour à bois je pense que tu dois pouvoir t'en faire fabriquer un pour pas très cher ou peut être en adapter un vendu dans le commerce
Cordialement ....
bricoph
Cordialement ....
Bonsoir merci, je ne compte pas tourner du métal, je vois que le transformer a un coût
remaus
Pour info j'ai la version tour à bois du Lesto je suis en train de le remettre en service
bricoph
Bonsoir, avez vous des photos que je me rende compte? J'ai une question si je veux mettre une pointes à griffe pour tourner un peu du bois en attendant de changer de tour c'est bien du MT2?
remaus
Pour l'instant je peux pas faire de photos je suis pas chez moi
La broche est en CM1 et bien sur il faut le tirant pour pouvoir fixer la pointe d'entraînement ...
remaus
Re
Oui bien sur autant pour moi merci Kzouri d'avoir rectifié
Il faut donc l'entraîneur spécifique en W16
Ou la douille réductrice W16 ---- CM1 et un entraîneur en CM1
bricoph
HEUU...:rolleyes: Merci. J'y comprends pas grand chose dans le jargon mais petit à petit je vais réussir à m'y faire.
J'arrive un peu à faire des copeaux quand même!:-D
bricoph
J'avais commandé ça pour démarrer mes pièces en le mettant à la place du mandrin du coup c'est pas bon?
Pascal25
Bpnjpur Bricoph
L'idéal c'est de trouver cet accessoire.
  • Photo 2.pdf
    20.9 KB · Affichages: 77
  • Photo 1.pdf
    4.3 KB · Affichages: 66
remaus
Bonjour ,
Il y a un adaptateur commercialisé par RC machine W16 CM3
Je connais pas du tout il faut peut être le tirant en W16 (je sais pas si tu l'as)
Il te faudrait peut être ouvrir un sujet dans la section travail du bois
KZOURI
Bonjour ,
Bonjour ici c'est un cm3 Mal W16 femelle
bricoph
Bonjour merci je vois le principe, c'est comme une douille de réduction comme pour passer d'une queue de 12mm à une queue de 8mm avec une défonçeuse?
remaus
Effectivement désolé mais ma solution n'est pas bonne c'est pour un tour avec nez de broche CM3
Pour mon petit tour Crouzet Valence ça va me servir je vais commander ça après les fêtes. (bonne découverte)
Je vois plus comme solution que de bricoler un système d'entraînement le mieux serait de pouvoir l'adapter pour pouvoir l'utiliser avec les pinces
Gege063
Gege063
serendipe
remaus
p-mick
