Restauration syderic sf 120 ub
stephane 91
Bonjour voici la perceuse fraiseuse syderic sf 120 ub que j'ai acheté sur le bon coin il y a un mois.
les roulements du moteur et de la poulie relais sont a changer ansi que les couroies.Je vais la peindre et l'equipé d'un variateur de frequence comme j'ai pas le tri.
la voici le jour de l'achat
je commence par la fabrication d'un support pour en tube carre de 50x50 avec des pieds reglable.
mise en appret
mise en peinture
demontage de la table netoyage du socle
peinture du dessous du socle
mastic de finition
mise en appret du socle
jetpack2013
c'est bien parti pour nous faire une machine de toute beauté bonne continuation
cordialement
nico
stephane 91
merci pour les encouragements nico
voici la suite
demontage du moteur
extration des roulements
les nouveaux roulement
remontage du moteur et preparation pour la peinture
mise en peinture du moteur
yves 26
merci pour le partage
je vais suivre ton poste
bonne fin de journée...
jojo27
Très très belle restauration ,bravo encore une machine de sauvée :smt038et en plus avec le bleu que j'adore .
a+ jojo
stephane 91
merci pour vos messages voici la suite
mise en peinture du pied de la colonne
PJS92
belle remise en état :-D
Je vais bientôt aller chercher une machine du SF120 du même genre et je me pose une question sur un potentiel démontage partiel pour le transport.
En parcourant le forum, je comprends que le ressort interne à la colonne est comprimé en partie haute par la plaque de maintien de la poulie centrale.
Qu'en est-il en partie basse ?
Autrement dit, le ressort en partie basse est-il en appui dans le piètement de la colonne ou sur l'embase de la table ?
Si le ressort est en appui dans le piètement de colonne, on peut démonter en un bloc colonne et tête d'un coté, embase et table XY de l'autre. Est-ce la réalité ?
Si le ressort est en appui sur l'embase de la table, je suppose que l'on a le même problème qu'avec un démontage de la tête seule.
Merci par avance pour vos commentaires éclairés.
PJ
yves 26
bonjour.un grand bravo :smt038
une très belle restauration dans le bon sennce.
les perceuse syderic que du bonne heur..
jeandupont
Bonjour ,
Beau boulot tout-ça , j'aime beaucoup le meuble support , très beau :smt023
Korgar
@PJS92
Le ressort traverse la base
Si tu démonte il te pete à la figure tout pareil que par en haut
Tu as la solution de remplacer les vis par des tiges filetées et dévisser au fur et à mesure
C’est plus long mais moins dangereux
Bon courage
yves 26
@PJS92
Bon courage
bonjour ..jais fait comme sa
PJS92
merci pour vos réponses, cordialement
PJ
stephane 91
Bonjour merci pour vos messages, pour le demontage du ressort j'ai passé une tige filetée de m20 a travers de la colonne et le pied avec 2 ecrouts et une grosse rondelle qui vient en apuis sur le socle en bas, pour le haut une chute de fer plat percé a 20 mm pour venir plaquer la piece qui retient le ressort ensuite il faut devisé les quatre vis qui sont sur la plaque du haut et on desser la tige filetée petit a petit le ressort va se detendre.
Korgar
@stephane 91
Bravo, travail très soigné, j'adore tout ce que tu as fait .... sauf une chose : le bleu :) mais c'est personnel
Tout le reste est parfait !
K.
stephane 91
support pour instaler le varriateur de frequence
bonjour à tous ,
c'est mignon et agréable ; je dois ajouter qu'un var doit pouvoir évacuer des calories sans aucune gêne ; alors si tu as fais de la sorte , ce sera parfait ; dans le cas contraire , relis le mode d'emploi ....
A+++
GUY34
Guillaume78
Qu'est devenue cette machine ? J'aurais quelques questions à poser au sujet du variateur ... car je suis dans le même cas, pour la même machine !
desmo-phil
desmo-phil
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Comex007
Général Syderic SPF
TBOISIER
tourelle66
tourelle66
tourelle66
lenoil90
focalefixe
Antoine29
MARTIN
PJS92
touramoto
MARTIN
jungo1
