Général Ultra Demurger A20
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Bonjour, je restaure une vieille scie mécanique Ultra A20, dans le livret de conduite et d'entretien il est préconisé de l'huile Zerice 40 de Esso cela correspond à quoi ? est ce une huile hydraulique ou une huile moteur ou autre ? si quelqu'un est plus qualifié que moi dans le domaine des huiles merci de m' éclairer
Papygraines
Regarde plutôt chez Mobile, je sais que certaines de ces huiles étaient en usage en frigorifique.
tinkerland
merci pour ta réponse rapide j'ai un peu été sur le net "zerige" fait référence à de l'huile de compresseur et si j'ai bien compris Mobil et Esso c'est la même boite
LHM
De temps en temps, il y a des colles de ce genre.
Effectivement cette huile ( après avoir pris de l'info ) est surtout destinée à la lub des compresseurs de clim.
pour éviter les problèmes quand l'huile est mélangée aux produits halogénés.
Tu as raison de te méfier et de respecter le manuel d'entretien.
Cette huile est une huile de synthèse ( rien à voir avec les minérales vg 32, 68, etc.
Pour plus de sécurité, tu peux accéder aux services techniques d' EXXON MOBIL en composant le :
0 800 970 215 ou contacter par mail thd@exxonmobil.com
D.P.
Jean77
Bonjour Tinkerland.
J'ai moi même restauré une Ultra A30 en 2005.
Il n'y avait pas de spécialistes ni usinage.com !, j'ai dù glaner mes renseignements auprès de personnes compétentes chez Behringer qui était le fabricant de la Ultra A30, et d'un retraité du sav de chez Ultra. (Personnes sympathiques chez qui l'entraide était naturelle)
Voir les posts où j'ai répondu.
voir post 10 sur ce lien : https://www.usinages.com/threads/fixation-lame-de-scie-alternative.114433/
Pour d'autres questions, tu peux me contacter en MP.
Jean:smileyvieux:
tinkerland
Merci a LHM et Jean77 je vais finir le remontage et procéder aux premiers essais
à suivre...
tinkerland
la scie est remontée voici deux photos
le système hydraulique doit il être purgé et comment ?
l'archet devrait remonter mais pour moi cela ne fonctionne pas une idée où regarder ou contrôler ? merci d'avance
tinkerland
j'ai oublié de mentionner que je me suis largement inspiré de la restauration d'uns scie mécanique Ultra A20 par greg42 qu'il en soit remercié
Nicolas52
Bonjour Tinkerland.
Jean:smileyvieux:
Bonjour Jean77,
je viens de sortir la vielle A30 de mon pére, je l'ai dépoussiéré, branché, elle tourne (dans le bon sens) mais elle ne descends pas,
je vois qu'il y a une molette avec un O et un F, correspondant à ouvert fermé je suppose, peut-être l'équivalent de monté descente.
mais que la molette soit dans un sens ou dans l'autre rien ne se passe, j'ai quand même vérifier le niveau d'huile, le niveau est bon,
aprés avoir démonté le capot des courroie, je remarque qu'une courroie est cassé, je pense donc que c'est la courroie qui pourrai entrainer la descente.
auriez-vous une doc ou une photo explicative ?
Nicolas
Viper
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
JC10
JC10
lagarde46
pierrotprunier
daniel22
den's 12
