Restauration Scie Fraise Tyro
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Fixation de l'arrêt d'urgence.
yves 26
Merci il faut que Je me remettre au taf jaten les bo jours.
Amicalement Yves..
"Antoine61"
Suite de la peinture..
( La couleur rend mal sur les photos. )
Guillaume78
Beau travail ! Elle est nickelle :-D
A quand les essais ?
"Antoine61"
Modification de dernière minutes, le moteur tape dans le support de commande impossible de faire une coupe à 45'.
"Antoine61"
Pièces reçu on va pouvoir attaquer.
Du neuf pour la quincaillerie..
Et de l'occasion pour ne pas exploser le budget..
Montage à blanc..
"Antoine61"
Suite..
Merci à Tier-I pour l'étiquette lubrification.
"Antoine61"
Suite du câblage..
Fabrication d'un support pour les presse etoupes.
"Antoine61"
Pour l'armoire électrique, c'est fini.
Merci à Sébastien62 pour le schéma électrique.
La pompe de lubrification s'enclenche en même temps que la scie uniquement quand le bouton rotatif est sur on.
Reste a trouver de l'huile de coupe, pour les premiers essais.
"Antoine61"
Sinon, j'ai trouver un carter d'origine.
La crasse aussi est d'origine.
"Antoine61"
Fabrication d'un support pour fixer les gaines électriques.
"Antoine61"
Et on commance le ponçage des carter de protection.
"Antoine61"
On profite du beau temps, pour passer l'anti rouille.
"Antoine61"
Peinture qui date du week-end dernier.
Fixations des câbles.
"Antoine61"
Une fois le plein de lubrifiant fait ( 30l )
Quelques essais de découpe.
Tube de 80x60x4
Rectangle de 40x20
Tube de 80x10
"Antoine61"
Petite vidéo.
  • 20190220_191407.mp4
    19.3 Mo · Affichages: 160
boucqueneau
Très beau travail.
Une petite question :
Habituellement, il me semble que la fraise scie doit pousser la pièce à scier contre les mords fixes.
Et la vôtre c'est le contraire ?
Une indication
Quel est le sens (à gauche à droite ) du filet de l'écrou de la scie ?
L 'écrou de fixation de la lame doit se serrer dans le sens contraire de la rotation de la scie .
Sur toutes les photos et votre vidéo, la lame est orientée pour tourner dans le sens horlogique, pour moi et je peux me tromper, elle tourne à l'envers !
Rédacteur
Belle machine et magnifiques restauration :smt041 !!
Je vois que tu as différentes pièces de tôlerie très proprement découpées, avec parfois de petites ouvertures rectangulaires parfaitement alignées ... c'est fait de quelle manière :) ? ...
"Antoine61"
Bonjour, les pièces sont faites sur une poinçonneuse à commande numérique.
"Antoine61"
Très beau travail.
Une indication
Bonjour, je viens de vérifier le sens de serage est à droite. Après vu qu'il y'a des ergots sur les flasque qui viennent s'emboiter dans la lame.
Il est peu être possible de la monter dans l'autre sens.
"Antoine61"
J'ai retourné la lame et inversé le sens de rotation.
La lame n'a pas l'air de se desserrer et elle est mieux lubrifier.
boucqueneau
Avec les ergots d'entrainement peu importe le sens de rotation pour la vis de serrage.
Tu éclabousses moins et toute l'huile soluble retourne dans le réservoir.
Tu auras aussi un meilleur fini , les vibrations sont mieux amorties par le mord fixe.
Bonne continuation
BertrandG
"Antoine61"
Satamax
Satamax
Satamax
Pervenche
Pervenche
Pervenche
zeppelin54
zeppelin54
le débutant professionnel
SuperSpinach
2stroke
2stroke
RzO
dudu.13
