Restauration Scie Fraise Tyro
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Quelques photos du rendu final.
"Antoine61"
Pour ceux et celles que ça intéressent.
Le prix de revient de la scie fraise.
Fraise Scie 250€
Armoire ELECTRIQUE 10€
Disjoncteur Legrand 2A 10€
Disjoncteur Moteur x2 17€
SECTIONNEUR TELEMECANIQUE TRIPHASE 20A 8.25€
Douille PG16 PG21 11.40€
Fourniture electrique 60.55€
Raccord Pompe 3€
Roulements Pompe 19€
Joint Torique 2€
Joint Spy 9€
Joint Loctite 17€
Robinet 2.50€
Soudure à Froid 8€
Total 427.70€
Rédacteur
Bravo ! comme neuve :smt041 ! une nouvelle vie commence pour elle :-D !!
gerard crochon
salut , plus belle qu'une neuve... j'en a une a faire , comme tu sais faire , je te la laisse restaurer .. lol , bon j'y mettrai coté gauche un support avec quelques rouleaux pour les barres longues ..
dans ta note , tu n'as pas eu a racheter une lame de scie , il y a tous les prix de 60 a 250€ surement pas de la meme qualité ..
pour rire j'ai acheté un foret de 15mm hss chinois , il n'arrive pas a percer une simple tole en fer , il s'use dessus .. j'en ai meme pas pour mes 8€ , j'espére qu'il percera le bois ..
bonne continuation
"Antoine61"
bonne continuation
Merci, pour les convoyeurs à rouleaux j'en ai 4 en stock mais pas assez de place dans l'atelier. En attendant de trouver plus grand.
J'ai aussi essayer aussi les foret chinois en cône morse, sa tourne pas vraiment rond.
Pour les lame, il faut mieux les prendre chez l'affuteur.
Pierreg60
moins de 500€ et une fierté de l'avoir restaurée toi même! Bravo pour ce magnifique boulot!
R.2087
salut l'ami
superbe restauration, bien réalisée, bien faite !!!
elle est repartie pour au moins 1/4 de siècle !!
il est clair qu'avec une machine restaurée, c'est tout de suite plus plaisant pour bosser ...
au plaisir !!
LHM
Il n'est jamais trop tard pour complimenter.
Quel est le profil de la denture de ta scie fraise, l'as tu
fait affûter récemment ?.
je viens de remettre en service une scie fraise CEFMO qui accepte de fraise au Ø maxi de 225.
L'entrainement est lisse ( pas d'ergots ) et de ø 25.4 et je n'en trouve pas en denture HELLER ,
As-tu une source ?. Ton affûteur pourrait-il s'en charger ?
La vibration de la fraise est-elle courante sur ce genre de scie ?
Bon usage, Joyeuses Pâques.
"Antoine61"
Bonjour, la denture à un pas de 5mm.
Je passe par le boulot pour l'affutage.
Pour les vibrations c'est normale, mais si elles sont excessives c'est que le pas de la lame ne correspond pas à l'épaisseur de la pièce à couper.
Après ta peux être moyen des faire une entretoise pour monter des lames "standard".
"Antoine61"
Bonsoir, après quelques mois d'utilisation aucun problème à déplorer.
Par contre des modifications du panneau de commande sont prévu.
En effet la commande marche arrêt n'est vraiment pas pratique voir dangereuse.
Donc il est prevu d'ici 15 jours l' installation d'un transformateurs 380v 24v pour l'alimentation d'un bouton à contacte non maintenu, qui sera installé au bout de la poignée de décente pour remplacer les commande actuel.
Photo provenant des derniers modèles.
"Antoine61"
Recuperation d'un couvercle et fabrication d'un coffret électrique.
Une tôle de récupération.
Traçage + découpe.
Soudure.
Pose du transformateurs.
Finition + montage du couvercle.
Des qu'il fait beau peinture.
"Antoine61"
Remontage, on croirait que c'est d'origine.
Prochaine étape branchement électrique.
"Antoine61"
Persage de la poignée et passage du cable.
Installation du bouton.
Protection du cable et fixation de la gaine.
Traçage puis installation des boutons.
Modification de l'armoire électrique.
Et voilà...
"Antoine61"
Fabrication d'une entretoise pour rattraper le jeux de l'étau.
Prochaine étape reboucher les trous de l'ancien panneau de commande.
Beau travail, pourquoi le transfo 9 volts ?
A+Bernard
"Antoine61"
Aujourd'hui, usinage d'une nouvelle roulette de nettoyage pour la lame...
L'ancienne étant creusée jusqu'à la vis.
Une chute de Teflon..
Perçage..
Une vis, pour le centrage...
Dégrossissage avec une lime à bois..
Finition avec du grain 80...
Perçage...
Montage..
Je récupère la lame partie en affûtage mardi.
boucqueneau
Cette roulette de nettoyage pour la lame parait efficace, je n'en avais jamais vue.
Bravo pour votre restauration;
BertrandG
"Antoine61"
Satamax
Satamax
Satamax
Pervenche
Pervenche
Pervenche
fred 69
zeppelin54
zeppelin54
le débutant professionnel
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
RzO
RzO
dudu.13
