Restauration perceuse à colonne SPM (Société Parisienne de Machines Outils)
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
RE ,
heu non , on dirait que le bout n'est pas cassé ; mais ça confirmerait la présence de l'autre vis en bas ;
A++
osiver
Ben si pourtant, il me semble que manque la partie du lardon qui est entraînée par la vis.
Et la fonderie me paraît présenter le logement de la vis ... :smt104
RE ,
bien sûr , cette partie " manquante " serait à sa place ; mais la " cassure " est trop lisse et plate pour être considérée comme cassée ;
A++
osiver
Oui, j'avais remarqué que la partie haute est bien lisse mais la petite rainure semble moins nette et l'angle en bas encore moins. Faudrait voir de plus près et nettoyé.
De toute façon, le lardon est trop sorti dans cette position :wink:
"Antoine61"
salut Antoine ,
j'ai pas non plus ce genre d'engin ; mais il me semble qu'il te manque la vis de réglage ( et sans doute une autre en bas ... ) qui va immobiliser le lardon une fois réglé contre la colonne ; d'ailleurs , on dirait qu'un morceau de lardon en haut est cassé ....
bref du boulot ;
GUY34
Merci, dans ce style la ?
"Antoine61"
Je viens de regarder de plus près. Le trou sur la partie supérieure fait 3cm de profond avec un taraudage au fond.
La vis doit elle avoir une forme spéciale ?
Par contre aucun trou sur la partie inférieure.
salut ,
s'il n'y a pas d'autre vis en bas , c'est que celle du haut doit seule immobiliser le lardon ; c'est donc la tête de la vis qui doit être rendue prisonnière d'une échancrure dans le lardon ; seulement tu vois bien que le tiens est bien abimé sur ce point ; mais comme il est assez épais , il est peut être possible de greffer un système qui va le relier à la partie filetée pour le réglage ; soudure ? vis ? de toute façon ,l'état actuel n'est pas viable.
A++
GUY34
"Antoine61"
Merci les gas , c'est réparer avec une entaille à la disqeuse et une bonne rondelle.
osiver
Oui mais ça ne va pas vraiment !
Il faut que la rondelle soit solidaire de la vis et d'autre part du diamètre de l'alésage pour pouvoir aller et venir en fonction du réglage.
Peut-être que ça marche pour le moment mais par la suite ... :cry:
"Antoine61"
Sa coulisse librement dans les deux sens, pour le serrage j'ai un levier qui se trouve sur l'autre glissière.
Tu à peur que quelque chose casse ?
osiver
Non,non.
Seulement, normalement un lardon conique se règle pour le minimum de jeu tout en laissant le coulissement se faire (comme tout lardon) et ça se fait en avançant ou en reculant le lardon. Ici, il est immobilisé, c'est un hasard si ça colle avec le réglage voulu. :???:
"Antoine61"
Petit support pour bloquer la tête de taraudage. Montage en 5s sans clef.
"Antoine61"
L'écran du terminal graphique étant hs et peut pratique. Je suis passé en commande 3 fils avec des boutons poussoirs.
Fabrication d'une plaque d'adaptation.
Pose des boutons.
Marche AV, Marche AR, Stop et le potentiomètre.
Et le plus chiant, le câblage...
Il faut bien penser à vérifier la position du cavalier, j'ai chercher un moment.
et bien chapeau, pour avoir suivi de loin la resto je la trouve tres bien
tu tes super bien demerde pour ton armoire !!!
gus
koujo
Une courroie plate a 40% moins de puissance qu'une courroie trapezoidale
"Antoine61"
J'ai enfin remplacer le thermique par un vrai disjoncteur triphasé de15a.
stevenkart
Quel boulot de dingue, quelle connaissance, quelle rapidité !! Je suis admiratif !!
Beau projet rondement mené!
Je possède également 2 perceuses à colonne de marque SPM modèle 12G.
J'ai entamé leur restauration il y a 5 ans mais j'ai abandonné tout cela dans un coin jusqu'à aujourd'hui.
Comme toi je possède une petite perceuse chinoise qui faisait l'affaire...
J'avais ouvert un post à sur celles ci il y a 5 ans sur ce forum.
On ne trouve aucune info sur ces perceuse SPM et c'est bien dommage.... Si tu en as, n'hésite pas a faire un petit passage sur mon post.
Si j'avais vu ton post il y a 2 ans j'aurai eu soin de t'apporter mon aide car la tienne (bien que le modèle soit différent) possède un grand nombre de similitude!
Pour le huileur sous ta poulie moteur, tu as vu juste c'est bien le trou que tu as utilisé qui sert de réservoir d'huile, d'origine il y a un tuyau rigide avec une olive conique qui vient sur le palier. Regarde sur une des miennes (pas de photo du tuyau rigide vu de l'intérieur désolé).
Au passage, tu noteras que le modèle 12G possède un système de retour de broche par ressort à lames comme tu as monté actuellement
Pour le lardon, tu l'as échappé belle!!!! Il te manque effectivement une vis de réglage, sans cette dernière le lardon s'enfonce vers le bas (ce qui est complètement C.. cela dit en passant). Mes deux perceuses ont se problème et malheureusement cela a eu un effet de casse au niveau de la glissière de table!!!
Je les ai acheté comme cela!! J'ai refait la soudure d'une des deux table pour le moment car avant c'était un champ de bataille!!!! De la bidouille de haut vol et rien d'aligné!!
La première table
La deuxième table
La première table dessoudé puis usiné/aligné/renforcé par d'autres vis/ressoudé/ mastiqué
Merci pour ce partage
"Antoine61"
La première table
La deuxième table
Merci, pour les informations et l'intérêt porté à la restauration.
Tu ne seras pas déçu une fois remise en route.
La grande table est vraiment pratique et le châssis bien rigide.
stevenkart
J'espère ne pas mettre trop longtemps à les restaurer, pas mal de choses à revoir et de réparation à faire!!!
Je viens de remettre de nouvelles photos sur mon post à l'instant et, je vais le reprendre activement.
"Antoine61"
Pour vous donner des nouvelles, elle fonctionne toujours aussi bien.
La pompe de bassin supporte bien le lubrifiant de coupe.
Petite amélioration après avoir récupéré une plaquette Arrêt d'urgence.
Découpe d'une entretoise en 10/10éme inox..
Voilà..
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SCHERY
Macfun
Macfun
furynick
furynick
furynick
Résolu CONSTANT 567
CONSTANT 567
Le Prolls
Le Prolls
fertun
fertun
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
