Restauration Patek Philippe Calatrava cal. 215
  • Auteur de la discussion Reparatheure
Reparatheure
En faisant du tri dans les photos présentes sur mon ordinateur, je suis retombé sur des photos prises lors de la restauration d'une Patek Philippe. Vu qu'il y est question d'usinage horloger, je les poste donc ici.
Le problème était une roue de couronne inférieure qui avait des dents cassées. La fourniture étant impossible à trouver, j'ai donc décidé de refaire la pièce.
Un croquis rapide à main levée avec la pièce en question dans le prolongement des brucelles:
Début de l'usinage avec un barreau d'acier argent sur le Schaublin 70:
Reparatheure
Passage au bleu avant perçage et taraudage à 0,3mm:
Reparatheure
Ensuite rhabillage classique.
Pour finir, une photo de la montre terminée avec la pièce défectueuse à côté:
chilavere
Bonsoir et bravo ..
tu as bien fait de poster ces photos .l'horlogerie est bien un métier d'artiste .
tu parles d'un taraudage a 0.3...j'aimerai bien voir a quoi ressemble le taraud d'un peu plus près :mrgreen:.
Reparatheure
Il s'agit d'une série de 3 tarauds assez classique... mais vraiment très petits! :mrgreen:
Ce sont les plus petits que j'ai et j'avoue avoir "transpiré" au moment de les employer, surtout dans de l'acier: malgré une rotation très faible dans le sens de coupe (20/30°), il commençait à "vriller".
JCS
Salut à tous,
Bravo à Réparatheure pour cette restauration.
Une petite question : quel est l'usage de la potence Seitz dans cette aventure ?
Merci d'avance pour la réponse.
JC.
jdg
Peut-être pour l'opération délicate du taraudage ?
Reparatheure
La potence Seitz a été utilisée pour le taraudage: le moindre écart de perpendicularité aurait été "fatal" pour les tarauds de ce diamètre.
epine43
bravo a l'artisan !! quel champion...
¨PS : hem , ,c'est fragile les Patek....bon , j'attendrais pour en acheter !
ZAPJACK
Impressionnant comme travail.
Comment déterminer le module dans ce cas-ci? ou tout au moins l'angle de pression?
Comment se fait-il que la pièce n'existe plus chez Patek?
LeZap
jdg
Dans ce cas c'est très simple pour déterminer le module. On prend des fraises et on compare avec les dents restantes . La bonne fraise doit épouser parfaitement le creux entre deux dents.
Si on ne possède pas cette fraise on peut confectionner un Flycuter.
L'angle de pression en horlogerie est de 20°
ilfaitvraimentbeau
j'admire les personnes capables de faire de si petites choses...:smt023 même si ça doit être beaucoup plus facile quand on a tout l'outillage sous la main
quand on parle ici "d'acier argent", traduction littérale du british, je pense qu'il s'agit sans aucun doute de 100C6....ou "stub"
Reparatheure
Merci à jdg qui a parfaitement répondu aux questions
Reactions: jdg
JCS
Salut à tous,
Merci Réparatheure pour la réponse. Dans des cas similaires, j'aurais tendance à utiliser un perce-droit, ou, à défaut
la potence Boley. A chacun sa méthode, la fin justifie les moyens !
Module = Diamètre/nombre de dents.
Les pièces existent, mais les grandes manufactures suisses se les gardent jalousement afin de récupérer le SAV !
Elles gagnent ainsi 2 fois / en vendant leurs montres et en captant le SAV.
Aujourd'hui, il est quasiment impossible, pour un artisan indépendant, d'obtenir des pièces d'origines de grandes manufactures suisses.
Ici les tarifs du sav de la marque citée :
http://www.patek.com/fr/service-client/couts-des-services
Pas que, c'est aussi très cher. Ça laisse à peine le temps de faire des économies si l'on a quelques velléités pour la fête des pères :
https://www.watchmaster.com/fr/pate...0&lc=fr&l=fr&gclid=CPeuz6e4jtQCFc8K0wodoI0Cdw
A la bonne heure !
JC.
Reparatheure
Salut JC,
Oui, perce-droit, potence à river ou potence aux rubis... peu importe quel outil est utilisé, le but étant le même.
Perso j'ai utilisé la Seitz car elle possède une broche pour pinces tirées P4,5 (j'ai un jeu complet).
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Reparatheure
Il est sur la photo de la potence
JCS
Merci Réparatheure.
Je vais essayer de transformer une broche, si je trouve des pinces qui vont bien.
Cdlt.
JC.
