Restauration montre Rolex vintage
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
  • Auteur de la discussion
  • #1
Coucou les amis,
Je partage la dernière restauration que j'ai faite pour un ami.
Il s'agit d'une vieille Rolex 6106 qui est restée... dans un tiroir pendant 40 ans avec la couronne tirée...
J'ai du enlever une partie du mécanisme avant de pouvoir tirer la tige de remontoir afin de ne rien casser...
Au programme:
Nettoyage du mécanisme (une partie complètement oxydée), décolletage de l'axe de balancier au 70, finition au 6mm
puis pivotage (merci au passage @vax et d'autres membres pour m'avoir mis en tête de garder mon 6 :) )
changement du ressort de barillet, nettoyage du cadran, nettoyage des aiguilles et repose de luminova.
Un petit bracelet vintage en kangourou et la belle tourne à merveille :)
Une bonne 30ènes d'heures de travail.
Amicalement.
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 372
Près de Rouen
bonjour Jon,
superbe !
j'admire les personnes capables de faire un travail aussi minutieux
c'est un produit luminescent que tu mets sur les aiguilles ?
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
Madman a de la concurrence !
Curieuse l'utilisation de ton tour à pivoter Steiner :
479774
Tu peux développer STP ?
Pourquoi dégrossir un axe de montre avec le Shaublin et le finir au 6 mm, alors que l'on peut le faire entièrement au tour d'horloger ?
Et pourquoi se casser la tête à faire une axe pour une Rolex, alors qu'on les trouve tout fait ?
Ici la réalisation d'un axe pour une pendulette de voyage au tour d'horloger Lorch :
http://www.sulka.fr/axe/
Autrefois j'avais un Shaublin 70 que j'avais acheté dans les années 80 sur une brocante horlogère à Neuchâtel. Je l'ai revendu au bout de 6 mois ! A l'époque j'avais une petite boutique et très peu de place. Et pour faire du rhabillage cela n'avait aucun intérêt. Avec l'arrivée du quartz et de la commande numérique, on en trouvait beaucoup pour pas cher.
Un bon chinois, pour dégrossir fait très bien l'affaire aujourd'hui, comme ici pour la fabrication d'un arbre de barillet pour une pendulette de voyage :
http://www.sulka.fr/arbrbar/
JC.
1 Nov 2013
8 730
FR-29 Brest
Belle vidéo, merci pour le partage :smt041 !!
Mais ... mais ... mais ... je vois qu'il tourne déjà le Schaublin 70 !! ... je croyais qu'il était toujours en attente de mise en route ? ...
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
  • #5
bonjour Jon,
superbe !
Merci beaucoup :) En effet, j'utilise du luminova pour refaire la "couleur" des aiguilles.
Ce produit permet d'avoir la couleur luminescente dans le noir et peut être de plusieurs couleurs différentes.
Ici, j'ai utilisé un vert très très clair.
JC.
@JCS
J'ai voulu dégrossir mon axe en effectuant un décolletage au 70 et en utilisant le chariot croisé histoire de l'utiliser pour la première fois :)
et c'est euuu presque un jeu d'enfant et j'adore... D'une facilité... j'ai fais mon dressage puis de droite à gauche en une seule passe
aux cotes directement sauf les pivots.
Ensuite, j'ai utilisé mon Boley 6MM pour faire la cresure du plateau (pour pouvoir riveter le balancier à l'axe)
à la main à l'aide du porte burin à main (que je n'ai pas pour l'instant sur le 70)
mais ce n'est qu'une question d'heures (l'ancien propriétaire m'en envoie un par la poste)
Et enfin finir avec le tour à pivoter Steiner afin de finir à la cote à l'aide d'un brunissoir au point noté B et une petite courroie au fil au point noté A.
Sur la photo, afin de "finir" je nettoie toujours mes pivots au bois et diamantine (coté B) et utilise un arc à main coté A
Si tu as d'autres méthodes pour l'utilisation du tour à pivoter je suis preneur.
J'aurais pu l'acheter tout fait mais juste parce que j'adore ce que je fais, je préfère l'usiner en entier :wink:
Et oui :) ça y est il tourne à merveille et ce n'est que du bonheur :)
Amicalement.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
C'est vrai que lorsque l'on a un nouveau jouet on veut l'utiliser !
En tous cas, je ne me risquerai pas à travailler à la main et à la loupe sur un Shaublin 70.
Mais un bon marin ne craint pas la peur !
479810
Le Steiner a la rare particularité d'avoir, à l'intérieur, un enrouleur à ressort qui dispense de l'utilisation de l'archet (ce que tu appelles arc). Demain je te fais une photo du mien.
On m'a toujours enseigné de proscrire les produits abrasifs avec le tour à pivoter. A la longue cela use prématurément les gorges où repose les pivots.
J'utilise dans un premier temps un brunissoir saphir, puis un brunissoir acier bien affûté.
Mais il y a sûrement plusieurs écoles.
La fin justifie les moyens, dit-on et l'essentiel est que le client soit content ! :-D
En tous cas ce qui est bien avec Internet c'est que l'on trouve de nouvelles façons d'utiliser les outils, qui ne sont pas dans les livres.
JC.
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
  • #7
Justement j’ai vu ça il y a peu.... et je suis preneur de savoir comment ça marche :) il y a comme un trou pour un barillet sur le côté :wink:
Amicalement.
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 551
92
Reactions: jon
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
  • #9
Oui j'avais vu la vidéo et j'ai contacté la personne qui a fait ce montage. Je dois l'appeler. Je vais me faire le même :)
Amicalement.
Reactions: jdg
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
On ne joue pas dans la même cour !
Luc est MOF 2016, il travaille pour de grandes maisons suisses et caresse le micron !
C'est l'un des meilleurs horlogers français.
@jon, lorsque tu auras terminé ton projet de montre à sonnerie, je pense que tu n'auras aucun problème
pour entrer en contact avec lui, tu pourras même postuler à l'AHCI.
J'ai eu le temps de faire quelques photos de mon tour à pivoter Steiner :
Ci-dessous on voit bien le fil de nylon qui sort du bâti pour passer autour de la poulie et redescendre :
479909
on voit, sur la photo ci-dessous, en bas, un anneau qui permet de tirer le fil et faire tourner la poulie, on remonte, on redescend, etc...
Comme un mouvement avec l'archet, mais sans les inconvénients de l'archet.
En bas à gauche, on voit un bouton moleté qui contient le système d'enroulement du fil avec un ressort boudin :
479916
JC.
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
  • #11
JC.
C'est donc le numéro de téléphone de Luc que j'ai eu ?
Amicalement.
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
