Restauration H.Ernault Somua HN500
J-Mic
Salut à tous
Comme je l'ai proposé sur un autre sujet, je mets en ligne la suite de la restauration de mon Cholet de 66.
Et oui 52 pour ce jeune homme mais besoin d'une bonne remise à niveau!
il faut savoir que j'ai commencé à travailler dessus en janvier 2017 en vidéo sur Youtube.
J'ai mon Mac qui a brûlé et comme ce n'est pas suffisant j'ai aussi des problèmes de caméra.
alors je continue ici et j'espère avoir comme cadeau de Noël un joli HN500 comme neuf dans l'atelier je précise que ce n'a pas un tuto mais une envie de partage et de finir ce que j'ai commencé sur Youtube
J-Mic
préparation du banc et mise en peinture avant rectification en septembre (2018)
-Sablage
-dégraissage
-Cachage
et peintulllurage
La petite histoire avec la réctif, c'est qu'ils aurai préféré que je peigne les éléments après la réctif car ils on peut de me faire des éclats sur la peinture
mais je prefait re-prendre quelques éclats de peinture que de re-manipuler le banc âpre la réctif
remi30132
Je suis heureux d'avoir des nouvelles de la restauration je suivais tes vidéos et je viens d'apprendre par hasard que tu es sur le forum
J-Mic
Préparation du trainard de la machine
dépose de la pompe de lubrification
demontage dégraissage et peinture uniquement a l'intérieur
le reste se fera après la réctif pour évité les risques d'éclat de peintre
KITE
Et là, c’est du lourd!
Qu’est ce qui t’amène à faire une rectif?
Tu fais ça (ou fait faire) sur quelle machine?
Beau travail,
Kite
J-Mic
Ce qui m'amène à faire une rectif
bah c'est que la géométrie et HS
presque 50/100 juste pour le tainard
pour le petit chariot c'est plus ou moins la même
et le transversal j'ai pas pu mesurer
coller grippé...
La rectif je la fait faire sur Lyon
Et sur quel machine ça va être rectifier, je c'est pas.
Madman
J'adore ces c/r de restauration de MO. Merci pour ton partage et bon courage pour la suite :smt023
XC48
Ca fait mal au cœur de voir l'état du transversal, il était totalement à l'abandon ce tour ? :smt104
Bravo pour tout le boulot et bon courage, je vais suivre ça avec plaisir :P
J-Mic
salut xc38
Ce qui me fait mal au cœur ce n'est pas temps qu'il soit à l'abandon, ce sont les coûts de marteaux et de masse sur la machine
les dernier mecs qui on utilisait ce tour était des criminels en puissance
fleche29
Je suivait l'avancement de la restauration de ton tour sur YouTube. Content de voir que tu remet la patte dessus. J'ai une petite question, tu as une idée du prix de la rectif ? Possèdant un HN250 avec un jeu de l'ordre de 15/100 je suis toujours en réflexion pour soit le rectifier ou passer mes week-ends à faire du grattage. C'est surtout le prix de la rectif qui me fera prendre la décision
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
ingenieu59
oui, ce serait intéressant d' avoir un ordre de prix de la rectif , pour le gabarit de ce tour .
J-Mic
êtes-vous sur que vous voulez savoir combien ca coûte???
très chère mais mais alors...
ouloulou...
2400€ ttc si tu te débrouille bien
2 ans presque d'économie presque
ingenieu59
En donnant juste le banc et en ayant au préalable tout démonté ( traînard, poupée fixe ... ) Ou, ils rectifient le traînard en même temps ?
ça fait une somme !!
J-Mic
rectif totale
banc trainard tous les lardons traversal glissière et petit chariot
une rectif complète
fleche29
Je crois que je vais faire un tour dans la section grattage et trouver les éléments pour me fabriquer un grattoir électrique
J-Mic
attention les glaciers des banc type HN son en acier trempé et vissée au banc
fleche29
Cela veut dire que je n'ai pas le choix que de le rectifier ? Sur le mien il n'y a que la partie plane qui est vissé
J-Mic
non cela veut dire que le grattage c'est un monstre de boulot à faire
tes deux glissière son bien vissé
La glissière arrière facile de le voir, visse par BTR de 8
et la glissière avant, les vis son caché
au dessus de crémaillère du trainard regarde bien le rebord de ta glissière sous le nez de broche tu verra...
fleche29
Oui je me doute bien que c'est une tâche qui risque d'être très longue.
En effet la glissière avant est bien démontable. Mais le travail reste le même pour rectifier les glissières seul ou avec le banc complet non ?
J-Mic
grattage ou rectif sur le banc
ne surtout pas démonté les glissière !!!
fleche29
Ce n'était pas mon intention. Je vais me préparer pour le grattage
J-Mic
Voilà la suite de la préparation des morceaux
dépose de toute la partie électrique du pied arrière, que je vais refaire à neuf
dépose de la partie motorisation et boite à vitesse et un petit coup oeil sur ces pignons
Madman
Un coup de peinturelure est toujours bon à prendre ! Merci pour le partage :-D
J-Mic
salut tous le monde
aujourd'hui je vais déposé et ouvrir la boîte à vitesse du tour
je tente de posté les photos en flux tendu au fur à mesure de l avancée de la journée
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
fertun
fertun
tydji
tydji
tydji
Bat74
Bat74
tydji
tydji
tydji
vince8178
pierrepmx
ktm63
