restauration enclume
  • Auteur de la discussion Christophe91
Christophe91
Je n'ai pas vu de sujets ouverts spécifiquement sur la restauration d'une enclume (surement parceque c'est le même procédé que tout autres objets métallique, sauf que pour refaire la table (bien d'aplomb), c'est déjà plus technique....)
je souhaiterai retirer la peinture verdâtre qui reste déjà pour avoir la couleur du métal d'origine, puis bien nettoyer l'enclume et ensuite refaire la table de travail.
Vous pensez à la meuleuse d'angle pour ébarber/surfacer la table de travail en vérifiant régulièrement à l'équerre sa planitude ?
Pour enlever la peinture, avec du décapant fer je galère souvent sur les vieux objets à cause du manque de prise pour gratter la peinture diluée et sa glisse !
MERCI pour vos conseils.
Jope004
Et le décapeur thermique ? Ca ne marche peut-être pas bien sur de la ferraille aussi massive ?
patduf33
Administrateur
Avec un disque à lamelle sur la meuleuse, en passe douce pour n'enlever que la peinture
Pat
coquillette
Retailler une enclume est mission impossible !!!! (j'avais posé la question a un ami mécanicien il y a quelques annees)
C'est extrêmement dur ..
elle a l'air bien deformee.. elle a du vecu ,perso je la garderais comme ça .
Jean Paul :drinkers:
patduf33
Administrateur
Rechargement et rectification, enclume de 70kg
Début de rectification sur une 45kg
Denim
Mon avis :
La retravailler c'est la dénaturer ( pensée pour ceux qui, à force de travail sont arrivés à déformer ce morceau de ferraille )
J'aime bien les choses anciennes et usées (donc je m'aime)
C'était mon quart-d'heure ancien
Je vous laisse
Bonne nuit
Jean
yoT
Guest
Logiquement une enclume c'est forgé au pilon en plusieurs passes ...
Faire une recharge ça doit donner un acier trop tendre ..
Perso mes enclumes j'y touche pas
bonne nuit
patduf33
Administrateur
Une enclume c'est coulé et la table est traiter souvent par cémentation, quand elle devient inutilisable car un gougnafier s'en est servi sous un pilon toujours au même endroit, tu n'as pas le choix, soit tu la met dans ton salon en déco, soit tu la sauve et lui redonne un coup de jeune pour être utilisable de nouveau :wink:
JASON
Pour la peinture, le sablage est le meilleur procédé.
Pour la taille de la table, je laisserai tel quel car à priori votre enclume a "des heures de vol"...
Le métal tel que issue de la fonderie est déjà dur, alors avec les années il est "on ne plus écroui" ...
Dans le cas où vous voudriez la modifier quand même (Avec une grosse rectifieuse plane), sachez qu'a ce niveau d'usure vous allez tomber au ras voire en dessous de la partie conique...
Laquelle partie sera bien difficile de "descendre "... (A la limite il faudrait la monter en l'air dans une très grosse rectifieuse cylindrique)...
Mais bon, je doute que vous en ayez une utilisation intensive comme un vrai forgeron ??? ...
JASON
yoT
Guest
Toute les enclumes ne sont pas moulées avec un plateau rapporté
, certaines étaient passées au pilon d'une pièce .
patduf33
Administrateur
Au début de la fab des enclumes elles était toutes faite au pilon, et parfois avec une table rapportée
Depuis le début du siècle elles sont moulés et la table est traité
Pat
Landsmànn
Pour la peinture tu peu utiliser de la soude caustique dilué comme pour les meubles .
Landsmànn
Tu prend des gants , des lunettes de protection et une combinaison , tu mélange de la soude caustique avec de l'eau chaude de préférence ( vendue en perle ou en lessive ) tu fait attention ( la réaction fait monter la température de ton mélange et ça a tendance à bouillir ) . Tu applique la soude avec un balai brosse ou ce que tu veut , la soude caustique va dissoudre le gras et les restes de peinture ( faire peut être plusieurs applications cela dépendra de l'épaisseur de la couche de peinture ) brosser , il ne te restera plus qu'a rincer à l'eau et le tour est joué . Pour plus de sécurité tu peut passiver tes pièces au vinaigre pour neutraliser les effets de la soude ( C'est valable aussi pour neutraliser les projections éventuelle sur la peau ) .J'utilise ce procéder pour décaper les meubles en sapin ( n'est pas valable sur toutes les essences de bois ) et nettoyer les pièces mécanique fortement colmatée par la graisse .
Landsmànn
J'ai une enclume qui est stocké depuis plus de 30 ans dans la basse cour et elle n' est toujours pas rouillée ( c'est pourquoi elle est toujours dans le basse cour ) . Sinon un chiffon , un peu d'huile de lin et c'est reparti .
nm26
Tout dépend de l'exposition à l'humidité et de la qualité de l'enclume d'après moi... et si vous ne l'utiliser pas pendant un moment passé un petit coup d'huile pour prévenir l'oxydation
mig45
pour retaper la partie plane, j'utiliserai une regle du bleu et une meule droite, j'éviterais de recharger avec n'importe quoi parce que ca sera forcement moins dur.
le meilleur moyen de lui donner un traitement de surface pour la rendre plus dure, c'est de la laisser dehors aux intempéries au moins un an, on procédait ainsi pour les chabottes de marteaux pilons
cdt
nm26
cdt
Cela apporte quoi de la laisser dehors? ça m'interesse
mig45
Par quel phénomène, je ne pourrais pas t'expliquer, je ne suis pas spécialiste des traitements, mais a ce qu'on ma expliqué, le fait de subir les variations de température et agressions extérieures donnait un traitement de surface le rendant plus dur. par exemple, si on lime un bout de ferraile rouillé la couche oxydée est plus difficile a attaquer. Je pense que ca reste un traitement de surface.Et je ne vois pas pourquoi ils entreposaient les chabottes a l'extérieur plusieurs années alors qu'il y avait de la place a l'intérieur.
cdt
coquillette
J' ai entendu dire que certaines fontes se "stabilisaient" au bout de plusieurs annees et c'est pour cela qu'elles étaient entreposées au dehors .
Je ne veut pas m'avancer mais je crois que l'on parlait de fontes destinées a devenir des marbres ??
nm26
eh bien on en apprends des choses ! merci pour votre partage de connaissance!
Bricole63
Pourquoi vouloir deguiser une enclume en un marbre?L'enclume etait faite pour forger un volume "a l'oeuil"sans
notion de metrologie .A force de prendre des coups de marteau de forgeron ,pas les marteaux a ferrer les lapins actuels
qui portent comme des baguettes de tambour,la surface s'etait ecrouie et s'etait durcie sans traitement thermique special
et vouloir la redresser va faire disparaitre la couche dure.Quand la surface sera devenue molle,les coups de marteau ne
porteront plus et la raison d'etre de l'enclume aussi.Ce n'estpas pour rien que les formeurs debutent leur mise en forme
sur un sac de sable.Pour le decapage une sableuse va quand meme bien il me semble.
Claude
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
altitude
jeannot14
Papy54
Papy54
Louis__S
Florent07
Florent07
misty soul
Denim
BZHades
FTX
Dmoniakal
tutatiko101
tutatiko101
albatros_del_sur
albatros_del_sur
estanitor
Mistertai
