Restauration d'un Zetor 3511
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #361
Remontage de l'entourage du tableau de bord avec de la visserie inox tête bombée.
Fabrication et installation du support en 50/10 pour l'adaptation du siège.
Et montage à blanc du siège histoire de vérifier avant peinture.
manu-42
1 Juil 2014
145
Génial cette restauration il va être très beau
Ça peut tracter combien ce genre de tracteur ? J'aimerais bien me lancer dans l'aventure d'une restauration de tracteur aussi mais je ne sais pas trop vers quoi me diriger, j'aimerais pouvoir tracter une pelle de 5 tonnes sur un plateau par exemple
Vivement la suite et fin de ta restauration pour voir le résultat final !
luc cammas
luc cammas
16 Fev 2016
467
Pyrénées-Orientales
Il démarre au moins :grilled:
Vod42
6 Jan 2010
62
Loire
J'avais jamais fait attention qu'il y avait le levier de vitesse au volant sur ces modeles, en tout cas il prend de la gueule!
Guib
Guib
3 Juin 2010
258
Moselle
Il faut compter 10cv/tonne de charge utile pour être bien en terme de traction.
Ce tracteur fait 35 CV SAE, donc un peu trop jeune pour ton utilisation
Guib
Guib
3 Juin 2010
258
Moselle
Le levier de vitesses n'est pas au volant, mais intégré au réservoir
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #367
Toujours pas essayer. Je reçois normalement demain les pièces manquantes pour le filtre à huile moteur.
Peut être un essai se week-end, si j'ai le temps.
Il faut à tout prix que je finisse la peinture du capot pendent que les températures le permettent encore.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #368
Il passe justes dans l'entourage du tableau de bord.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #369
Merci,
Il faudrait plutôt partir sur un tracteur de 60-65 cv avec une prise de freinage hydraulique pour la remorque histoire d'être en sécurité sur la route.
8 Juin 2014
3 153
FR-91 - RER B
Et il faut pouvoir s'arrêter aussi... et éviter que la remorque passe devant dans les descentes...
punchy
punchy
3 Déc 2007
1 639
Bordeaux
toujours au top ! :smt023
ton siège est suspendu ? ont ne voit pas le mécanisme ?
Guib
Guib
3 Juin 2010
258
Moselle
Ce n'est pas l'arrêt qui pose problème (freinage obligatoire au delà 1.5 T de PTAC), mais bien la remorque qui met le tracteur en portefeuille dans les descentes grasses, donc il faut un poids minimum sur l'essieu arrière (vive les remorques semi portées)
8 Juin 2014
3 153
FR-91 - RER B
C'est vrai pour le matériel "récent"... J'arrête le HS
Même remarque pour le siège.
Pour le changement de vitesse, le débattement n'est que latéral. Il tourne aussi ? Ca fait un peu boite séquentielle. Je suppose qu'il y a une manette pour le réducteur ailleurs ?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #374
Oui, c'est une suspension avec un faible débattement environ 50mm.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #375
Un levier de vitesse et un autre au plancher pour choisir lent ou rapide.
Guib
Guib
3 Juin 2010
258
Moselle
C'est bien ça
Pas de boite séquentielle, vu que tu peux passer le rapport que tu veux (tu peux passer directement de la marche arrière à la 5ème, sauter de la 1ère à la 3ème, etc, de la même façon qu'une voiture)
[HS on] Pour le freinage tu as raison, 1.5 T est bien pour le matériel récent, avant c'était à partir de 5 T de charge utile [HS OFF]
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #379
Installation d'une tole pour protéger le répartiteur de freinage.
Et repose du volant avec un nouveau cache centrale.
Guib
Guib
3 Juin 2010
258
Moselle
:smt038
Au vu de l'usure des pédales, on voit que ce tracteur a de la bouteille, il, n'a pas fait que de la figuration !
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #381
:smt038
Il doit avoir un paquet d'heures.
Plus de 8000h au compteur non d'origine avec le câble d'entraînement hs.
Vod42
6 Jan 2010
62
Loire
et d'ailleur y'as pas de frein separé par roue arrieres?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #383
Commande reçu.
Installation des tamis manquant et remplissage des filtres pour faciliter l'amorçage du circuit de lubrification.
Montage du renvoi d'angle de compteur.
Installation des barres de direction avec leur nouveau soufflet + graissage.
Présentation de la protection d'alternateur.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #384
A l'origine oui, j'ai supprimer le sélecteur.
Aucune utilité pour moi et surtout hs.
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 209
54 Nancy Lorraine
Je me répète, mais bravo et merci du reportage.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #387
Modification et installation du nouveau frein à main.
Modification du support pour ajouter une prise 3 plots.
Fabrication d'un support avec une rotule de verrin de coffre pour l'installation du câble d'accélérateur.
Redressage de la commande de pompe a injection et montage de deux autres rotules.
Au passage très mal pensé, aucune place pour passer la tringle. Obliger de la tordre pour passer sous la crémaillère de direction.
8 Juin 2014
3 153
FR-91 - RER B
ha, je savais bien qu'il y aurait un truc pas d'origine... La vanne 1/4 de tour du réservoir :)
Du coup, le JD va être jaloux !
Si je devais rentrer un tracteur un jour, ce serait un Deutz 6005 ou 7505 :)
Mais je n'arriverai jamais à faire un aussi beau travail en aussi peu de temps. Tiens, il faut que j'aille voir le Komatsu
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 608
Orne 61
  • #389
Assemblage de la durite aviation pour la sonde de pression d'huile.
Et montage..
Un morceau de gaine thermo rétractable pour la finition.
Masticage du capot..
Et mise en appret avec d'autres pièces..
jms
jms
15 Mai 2009
9 106
22 et 81
Toujours autant de plaisir à suivre ce sujet. Des explications claires et détaillées, un savoir faire pluridisciplinaire indéniable, une rapidité d'exécution impressionnante, c'est tout simplement passionnant :smt041
PS : j'ajoute, pas de prise de tête, pas de professeur émérite pour donner des leçons, pas de hors sujet, bref, un sujet comme on aimerait en voir plus souvent.
