Restauration d'un Zetor 3511
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
Vod42
6 Jan 2010
48
Loire
Du coup avec le carter, plus de barre oscillante?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #332
Même sans le carter, à l'achat il ne restait plus rien de l'attelage d'origine.
Du coup j'ai installer un piton d'atelage.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #333
Fabrication d'un support pour le bocal de liquide de frein
Et installation de ce dernier.
RICO
17 Août 2009
1 050
Doubs
Superbe !
Je suis admiratif du travail effectué.
J'ai vécu l'arrivée des tracteurs Zetor en France, fin 1970. De mémoire, tout ce qui n'était pas peint en orange était doré
sur ces engins. Le voisin de mes parents en avait acheté un et la peinture dorée avait cloqué dès le premier épandage
d'engrais :-D Ca avait dissuadé mon père d'en acheter un ...
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #337
Installation de la face avant et du support de phare + calandre.
Quelques ajustement ont été nécessaires pour avoir un beau résultat.
Et pose des décalcomanies.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
:smt039
J'aime bien en rouge :wink: bon boulot.:smt023
kawah2
25 Jan 2020
1 103
j'aime bien ta cabine de peinture, pas une poussière, que de la paille :smt003
en regardant les roues avant, on peut regler la garde au sol? et le // se fait aussi avec cet espèce d'étrier qui enserre le tube?
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 879
FR-12320 - Aveyron - Conques
c'est quoi ce siège ?
  • Haha
Reactions: jms
tranquille
tranquille
12 Avr 2008
5 879
et ce n'est pas trop épuisant dans les champs ?
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #343
Les roues avant dispose de trois niveaux de réglage.
Il faut défaire les 4 boulons qui retiennent les demies coquille.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #347
Il a vraiment très fière allure :smt041 :smt041
Tu as procédé comment pour ces jolis marquages :-D ?
Pose directement sur la carrosserie, avec une raclette avec de la feutrine coller dessus. Pour éviter les rayures.
En décolant le papier de protection à mesure ça se fait plutôt bien.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #348
Si tu as conservé ton siège d'origine, voici le coussin :
Et voici la cuvette du siège si la tienne n'est plus en état :
Ainsi que l'autocollant disponible pour 3 fois rien
Merci, mais malheureusement il ne reste plus rien du support d'origine.
L'encien propriétaire à jouer de la disqeuse + poste à souder pour adapter un siège.
Je vais donc refaire un support.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #349
Ponçage du réservoir et du tableau de bord au grain 120 pour avoir une bonne accroche.
Et mise en apret des pièces.
Le temps de faire les photos, il faisait déjà nuit.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #350
Fabrication d'un système de réglage pour les phares. Impossible de trouver celui d'origine.
Usinage de 4 vis à la meuleuse.
Taraudage des écrous, car impossible des faire prendre une vis.
Et assemblage..
Remontage sur le tracteur..
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #351
Achat d'un nouveau siège suspendu type chariot élévateur.
Les modèles agricole sont beaucoup trop haut même en réduisant la hauteur du support au minimum.
L'assise est à 53cm du plancher c'est parfait.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #352
Peinture de l'entourage du tableau de bord + réservoir + poignée d'accélérateur.
bocopo67
bocopo67
19 Août 2016
186
FR-67140
Je n'étais pas passé ici depuis quelques temps, mais la qualité de ton travail prend encore du niveau :eek: :eek: :eek: Magnifique !!
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #354
Installation du flexibles de maître cylindres et purge des freins.
brise-copeaux
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 299
Ça avance bien :smt023
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #356
Montage des nouveaux silent bloc moin haut de 25mm pour réalignée le capot avec le réservoir.
Merci à l'encien propriétaire d'avoir ruiné les perçage et les écrous souder sous le réservoir.
Du coup obligé d'installer des rondelles extra-large car la tête des vis passer à travers.
8 Juin 2014
3 011
FR-91 - RER B
Superbe !
A l'époque, pour les placer, en fonction de la puissance, il donnaient (gratuitement en cadeau selon la formule consacrée) un lave linge ou un lave vaisselle. Le voisin en avait un plus gros, vert pâle, mais du coup, j'ai un doute sur la marque.
<EDIT>
J'ai retrouvé dans mes souvenirs, c'était les tracteurs Hanomag (Robust 900 entre autres)
</EDIT>
La face avant me fait penser aux Deutz en version 06, des 30 au 13006, mais en rouge.
Superbe travail
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #358
Décapage du capot à la meuleuse + masticage.
HERVE06300
17 Août 2013
quand je dis que c'est un super boulot
zetor ou zé raison ?
bon ok je sort mais c'est vous qui l'aurez voulu !!! :) :) :) :)
je reste béat d'admiration devant tant de travail meme si j'en plaisante
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #360
Fabrication de deux caches latéraux..
Réparation de la durite d'arrivée de carburant...
Adaptation d'une bague de roulement pour compenser l'usure. En plus c'est du made in czechoslovakia.
Et montage d'un câble de récupération pour la commande d'accélérateur.
