Restauration d'un Zetor 3511
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #271
Remplissage du carter moteur avec 8 litres de 20w40.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #272
Installation d'une nouvelle courroie.
Et achat de 2 câbles en 50mm2 + cosse.
Pour repartir sur de bonnes bases.
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 195
54 Nancy Lorraine
A l'origne c'était déjà un alternateur ou c'est une modif?
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 195
54 Nancy Lorraine
C'est un moteur à injection directe, pas de bougie de préchauffage, un taux de compression qui doit avoisiner 20/1, y a intérêt effectivement à avoir un ensemble batterie-démarreur-câble bien costaud.
J'ai un tracteur monocylindre Eicher à injection directe de 1959 la moindre fuite qui diminue la compression (bout de calamine sous une soupape par exemple) et le démarrage est galère.
Sinon quand tout est impeccable, à l'aide du décompresseur pour lancer le volant, ça part à la manivelle du premier coup. Ça claque un peu à froid mais très vite au bout de quelques minute, le son s'adoucit.
C'est la culasse de ce tracteur que j'ai en avatar.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #275
A l'origine c'était une dynamo.
Il dispose d'une surcharge à l'injection.
Sa facilite le démarrage.
punchy
punchy
3 Déc 2007
1 633
Bordeaux
désolé, mais c'est quoi la surcharge à l'injection ?
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 195
54 Nancy Lorraine
C'est un dispositif qui permet de contourner le régulateur automatique de l'injection et d'injecter une quantité maximum de carburant en poussant à fond la crémaillère de la pompe à injection.
Sur certain moteur, on dispose même d'un levier qui permet d'injecter manuellement du carburant en se substituant à la came qui active les pistons de la pompe. Voir le principe de la pompe ici
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #278
Ponçage et passage d'une deuxième couche de mastic pour masquer les dernières imperfections.
Guib
Guib
3 Juin 2010
248
Moselle
Normalement, tu as aussi une poignée de décompression, qui permet de lancer le moteur par temps très froid (<-20°)
15 Jan 2008
3 808
JMS fais gaffe.
Sa ressemble, sa fait le même bruit, sa vibre, sa prend le même régime.
Mais c'est un tracteur agricole, se n'est pas une Harley :neo_xp:
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #285
Peinture des ailes en 2 couches.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #286
Nettoyage des joues ..
Avant..
Après..
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #287
Repose des ailes, percage et installation des nouveaux feux.
J'ai testé les écrous frein sans bague en nylon, c'est plutôt pas mal. Et sa reste dans le style d'époque.
Le freinage se fait par la déformation du taraudage provoquer par le coup de poinçon.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #288
Réparation du phare de travail.
Câblage + nouveau interrupteur.
Et installation.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #291
Masticage...
Papy54
Papy54
18 Juin 2009
1 195
54 Nancy Lorraine
Sur mon vieux tracteur, il y a un siège sur l'aile qui comporte dans ses supports l'abri pour les feux disparus... et qui permet de promener 2 personnes de son choix...
Re-félicitations pour la qualité de tes travaux.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #293
J'ai la même idée qui me trotte dans la tête depuis un moment, mais les ailes ont un gros manque de rigidité.
À réfléchir.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #295
Mise en appret des joues.
Et fabrication d'un support de plaque inclinable.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #296
Peinture...
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 435
dépéche toi la coupe du bois arrive vite va falloir sortir la fendeuse et la remorque .................:-D
françois44
françois44
2 Fev 2008
2 540
FR-44Rezé
Vraiment une belle restauration! :smt023
Petit HS
Ça va me motiver quand il faudra que j'attaque celui-ci....:smt003 (bon, c'est pas un Zetor mais un AVTO, ça reste assez proche, même si les tchèques étaient beaucoup plus "fins" mécaniquement parlant). Admirez l'essieu avant moteur et suspendu....
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #300
Petit HS
Beaucoup de boulot en perspective.
C'est vrai que l'essieu avant fait vraiment archaïque.
Sa risque d'être une vraie partie de plaisir pour sortir les cardans.
