Restauration Dewalt DW125 - Besoin d'aide (résolu)
  • Auteur de la discussion francois23
francois23
j'ai entrepris de remettre en état une scie radiale sur bras Dewalt, une DW125, comme celle-ci :
Quand je dis remettre en état, je veux dire par là, un bon nettoyage et réglage.
Je viens donc vers vous pour avoir des conseils.
J'ai démonter la partie mobile qui soutien le moteur pour démonter des roulements à billes. Je me suis aperçu que l'un des 3 boulons qui tiennent les roulement à du jeu comme le montre les photos. Je n'arrive pas à le dévisser, j'ai l'impression que ça tourne dans le vide.
Roulement en position 'normale'
Roulement en position avec le jeu (presque 1cm)
Je voudrais désolidariser les deux parties : celle qui soutien les roulement (photo 1) de celle (en U) qui soutien le moteur (photo 2).
Savez vous comment faire ?
Et enfin, je voudrais supprimer cette rouille sur la colonne. Comment ou avec quoi faire ça ? Avec de la paille de fer 000 ?
Colonne
D'avance merci pour votre aide et vos réponses.
François.
mwm
Re: Restauration Dewalt DW125 - Besoin d'aide
La paille de fer n'est pas une bonne solution, ,une brosse en laiton est moins agressive, , du fin papier de carrosserie du 600 prévu pour travailler avec de l'eau, mais que tu humidifieras de pétrole , cela devrait aller pour enlever cette rouille, surtout si elle est superficielle, ce qui est le cas!!! :smt002 :smt002
Borisravel
Pour la rouille, je te conseille du WD40 avec de la paille de fer, mais en 0000. De toute façon, ta paille de fer sera moins dure que le chrome de la colonne.
Belle machine, c'est une vraie scie radiale, au moins.
francois23
Et une idée pour le roulement ?
Comment est ce qu'il se démonte ?
mwm
Il se démonte en dévissant la tête hexagonale , puis à l'arrache ou le découper avec une petite disqueuse et un disque à tronçonner pour l'inox, il est quand même foutu!! :smt002 :smt002
gaston48
Il faut commencer par désolidariser la partie qui supporte les roulements.
L’écrou caché a du sortir d’une empreinte hexagonale qui le bloquait en rotation.
Pour cela à mon avis il faut dévisser le levier (au bout duquel il y a la poignée orange)
de l’écrou cylindrique, levier qui empêche de dévisser complètement cet écrou... là tout doit se séparer.
Pour désoxyder ta colonne, du sctoch brite avec du pétrole ou du white
francois23
gaston48 a dit:
C'est ce que j'espère, car sinon, je pense que c'est foutu...
gaston48 a dit:
Extrait de la doc en français.
Il faut un sacré tournevis plat !!
J'ai eu un peu peur de forcer, je ne voudrais pas aggraver la situation, genre forcer sur un pas de vis inversé...
Mais je me dis que ces roulements doivent bien être remplaçable ?? Ils se démontent ? Moi je voulais simplement les faire tramper dans du DW40...
Je vais essayer avec du white.
francois23
Un autre truc, si effectivement l'écrou est sorti de son empreinte, pourquoi le boulon continu de tourner (dans le vide) sans sortir ?
Y-a-t-il un montage spécial pour les supports de roulement ?
mwm
il est peut être abîmé ce filet, s'il a été bloqué par un boeufff!!!! :smt002
Borisravel
Perso, j'ai beau avoir une Festool Kapex avec tous les accessoires qui vont bien, j'adore les vraies scie radiales.
La bidouille
J'ai la même à la maison, je l'ai aussi complètement démontée pour la remettre en état et de mémoire la "rosace" sert d'écrou frein, il faut forcer un peu pour passer le linguet ce qui veux dire qu'au remontage elle est à remplacer.
Je n'ai pas la table avec la mienne si c'est possible de me faire un petit croquis avec les dimension, ça me permettrai d'en faire une, merci d'avance.
francois23
Désolé, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à la scie. En tout cas, merci pour votre intérêt.
Borisravel a dit:
Je peux t'arranger ça si tu veux !! :mrgreen: :mrgreen:
La bidouille a dit:
Effectivement, j'ai également eu cette information. Mais même avec ça, je n'y arrive toujours pas.
Je me dis également qu'il me faut y aller avec prudence, je ne suis pas sûr de pouvoir trouver cette même pièce si jamais je fais une bêtise.
PsykoK a dit:
Superbe machine , j'ai eu la même pendant un temps:
http://alexkachler.free.fr/workshop/dw125/
J'ai effectivement parcouru ton post (https://www.usinages.com/threads/ma-nouvelle-scie-radiale-dewalt.7794/) avant d'écrire le mien.
J'y ai trouvé un lien qui m'a même permis de rentrer en contact avec Normann (au canada), qui m'a donné la même info que La Bidouille.
Je ne sais plus trop quoi ou surtout comment faire...
Je vous tien informé.
François.
francois23
j'ai enfin réussi à démonter et désolidariser les deux parties du support :-D :-D
En fait, avec beaucoup de patience et de minutie, il faut lever les languettes de la partie étoilée pour les libérer de l'encoche et dans le même temps, dévisser le gros boulon (de la partie supérieure). Il faut faire attention de ne pas forcer sur la partie étoilée, de manière à ne pas la tordre. Par précaution, avant le remontage, j'ai aplanie les languettes, afin qu'elles retrouvent toutes leur forme initiale.
J'ai donc pu constaté que le boulon qui soutien le roulement en question, avait du être dévisser par le précédent propriétaire. Il n'a sans doute pas voulu passer du temps sur le démontage et la remise en ligne (doute la vente & le prix peut être :twisted: )
Sur la première photo les deux écrous sont visible, celui du haut est nettement dévisser, d'ou le jeu...
Après un bon nettoyage, j'ai remonté le tout, nettoyé les rails de guidage des roulements.
C'est un vrai bonheur !!! :P :-D :supz:
Une petite vidéo (le format c'est un peu "tassé" (? :shock: ?) dsl :
[BBvideo 350,425:1cbtw4zh]http://vid1049.photobucket.com/albums/s393/fspam1/DW125/DW125-video_zpsydtsy3tz.mp4[/BBvideo]
Encore merci pour votre aide.
Maintenant, je remonte le moteur sur le support, démonte et nettoie la colonne, fait un plateau et :P :P :P !!!
francois23
La bidouille a dit:
La table ? En bois ou le support métallique qui soutien la colonne ?
Romain 63
LoisirMoteurSport
bricoleur13
PL50
Jope004
Jope004
Jope004
zeppelin54
zeppelin54
CALCULATE
caramel
