Restauration Crouzet FC 100
metalu
7 Mai 2008
671
Salut. le poids de la table est plutôt sur l'avant et se promène de gauche à droite. à l'arrière, le bati et le moteur sont plutôt au milieu et ne bougent pas. du coup, trois points ça ne me choque pas et au moins, les 3 pieds touchent par terre.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • Auteur de la discussion
  • #32
Metalu :
C'est vrai le poids est plutôt à l'avant et forcément les 3 pieds toucheront...
Mais ca m'a surpris que le coup, je pensais même que c'était prévu pour autre chose que des pieds de maintien. C'est rare de voir des machines sur 3 pieds :-D
20 Avr 2007
5 871
Morlanwelz
oui sur 3 pied ça va tres bien et c'est plus façile a réglé pour la mise a niveau :) il te faut des pied machine adapté avec un filet pour reglé tout nickel !
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #34
Oki.
Oui j imagine qu un pas fin est nettement mieux pour régler :-D :-D :-D
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #35
Bonsoir.
Aujourd'hui... journée la moins intéressante... décapage du socle...
Plus démontage du système de poulie pour passage au Karcher du socle intérieur.
cajale
2 Déc 2018
107
Une belle petite machine
Juste une petite question :
quel est le dimensionnement des pignons du couple conique du tablier ?
merci bien cordialement et bon courage pour la suite
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #37
Oui, j'ai pris les cotes.
J'essaie de les mettre en ligne rapidement.
Bonne jorunée
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #38
Voici les cotes dessiné à la va vite ...
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #39
Peinture du bati plus remontage des pièce de renvoi de courroie... ca prend forme..
cajale
2 Déc 2018
107
merci beaucoup cela me suffit largement comme information
Je pense que tu peux trouver facilement ce genre de pignon sur ali
Bonne continuation
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #41
Bonne continuation
Yes.
Si tu trouve passe moi le lien ali.. ça m evitera de chercher :)
cajale
2 Déc 2018
107
re
Le pignon que j'avais commande sur Ali n'est pas identique a celui qui est sur ta machine il mesure 25 mm de diamètre
si c'est le même module tu dois pouvoir l'adapté va juste avoir plus de dents
je te mets le lien de celui que j'ai acheté cela te permettra d'avoir les suggestions d'autres vendeur et peut être de trouver celui qui est identique a ta machine .
A plus
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #43
Merci, je vais regardé ca.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #44
On commence à voir la fin.
2 couches d'hammerite et remontage
remise en place de la plaque de schéma des vitesse ( rivets qui m'ont bien donner du mal à extraire ... ).
Petit hic, je bloque sur le montage ( il n'était pas monté lors du démontage) du boitier d'avance à cause des 2 vis tête fendu.
Quelqu un a t'il une photo du montage de la noix , est ce normal qu'elle dépasse comme ici ?
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
tu n'as pas l'air bien axé?! les deux vis de maintien de la première demi-noix doivent être en appui et ne pas dépasser comme sur la photo. je confirme tu n'es pas axé, tu as des détrompeurs avec des pions pour te guider lors de la mise en place de l'ensemble palier des avances.
D'autre part je te conseille de régler en premier lieu le jeu de ta noix, et ensuite de remonter le bloc palier des avances, car autrement ce n'est pas faisable.
Pour le z l'usure des pignons est certainement augmentée par l'usure (qui doit être importante) de la bague du palier. je te conseille de la refaire avant de remonter la console, et de ne pas oublier le passage pour le graissage.
La noix du y, le rattrapage n'est en effet pas d'origine, l'idée est bonne mais avec un seul axe cylindrique, les deux demi noix vont se contrarier, il est plus sûr et mécanique de procéder comme sur les noix de caseneuve par exemple.
tu trouveras des réponses à certains de tes 'problèmes' sur le post de rénov de la mienne.
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
PS:
Cette machine a été longuement pensée par ses concepteurs, et toutes les FC100 que j'ai croisé ont trois pieds, les raisons sont celles évoquées par métalu à n'en pas douter.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #47
Merci tournelle, je vais aller vérifier tout cela.
Oui bizarre que les 2 vis bute sur la noix du X, je vais retourner controler.
Il ne me semblait pas que la bague du palier soit bien usée mais je vais démonter pour contrôler.
Je vais aller faire un tour sur ton post que j'ai surement du voir :wink:
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #48
Donc cette noix devrait encore être rentrée d environ 5mm c est ca pour être à fleur du fond du lamage des vis ?
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
C'est une demi-noix, qui se visse ou se dévisse pour rattraper l'usure des filets, donc tu la visse en butée, en butée juste appuyée, pas comme un sauvage.
Ensuite tu engages la vis trap, et tu reviens peu à peu jusqu'à obtenir un compromis entre le jeu sur filet et le fait de pouvoir dégager et réengager la vis trap sans qu'elle bute sur la deuxième moitié de noix.
ici tu as des explications et des photos de comment j'ai fait et de l'outil que j'avais fait pour pas me galérer, et tu as même avant les explications pour le palier du z :wink: https://www.usinages.com/threads/reconstruction-dune-crouzet-fc100.130344/page-4
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #50
Un peu de suite...
Les 2 noix sont neuve et ont été changées peux avant mon achat.
Le système d'avance n'ayant pas été remonté, le problème de longueur , en toute évidence ne se posait pas.
Effectivement, les 2 demi noix plus la bague intermédiaire,... je trouvais une longeur plus importante que l'alésage.
je vais donc réduire la bague intermédiaire.
Je me suis fait à la va vite un outil ad hoc ( copié sur Tournele ) pour la demi noix... si j'ai le temps je ferais un 6 pans ... sinon ce sera à la pince étau :oops:.
Merci pour votre aide.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #51
Alors finalement les 2 noix étaient neuves.
Au final, l'entretoise centrale mesurait 15mm, je l'ai réduit à 10mm.
Cela n'aurait posé aucun problème si je n'avait pas monté l'avance auto, mais même si je ne sait pas si je vais la garder, vu que je l'avais nettoyée, autant tout faire pour qu'elle rentre.Tout est donc bien en place. merci tournele..:-D
J'ai du coup fait une hexagone sur l'outil ad hoc, ca fait plus sérieux ...
J'ai bien trouvé le blocage de l'axe Y ( que l'on voit d'ailleurs juste en dessous) , mais je ne vois pas ou est celui du X ??
Si quelqu'un peut m'aiguiller...
yves 26
yves 26
24 Mar 2013
1 262
26=07
Je crois qu’il y a pas voir les spécialiste Crouzet
Salutations Yves.
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
pas de blocage en X. tu bloques en mettant en appui les fins de course sur le montant fixe à droite du transversal.
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
perso, j'avais fait un blocage en usinant une tasseau débordant sur le transversal, qui prend dans la rainure avec 3/10e de sur-épaisseur sur la partie qui appuie sur le transversal. tu le sers et ça bloque la table aussi.....
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
autre chose, tu demandes sur le post 'recensement des crouzet' le tableau des avances, mais tu l'as dans la notice de l'utilisateur page 14
notice très bien faite et que je t'engage à lire et à étudier, avec les dessins et les détails mécaniques qui te font défaut. Un petit coup d'oeil aux explications et schémas vont t'apporter beaucoup de réponses...
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #56
merci tournele.
Ok pour le x , je ne savais pas, je vais faire un truc.
La notice, je l'ai téléchargé, nikel.
En fait j'aimerai un scan d'une plaque pour me la refaire et la coller ou la faire graver sur plaque alu.. pour rester dans l'identique.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #57
Bon cet am, j'ai revérifier mon moteur 240v ...
Des fils en court jus...
j'ai refait ca propre et ca fonctionne... par contrte niveau cablage, j'ai une question...au sujet des 2 vitesses et donc 2 branchements.
Merci à vous.
chris.j3
27 Août 2010
2 755
  • #58
Est ce qu'un possesseur d'une Fc100 pourrait regarder son avance auto.
J'ai eu l'avance en partie démontée et concernant la seconde poulie , j'ai un doute sur son maintien.
Sur la poulie, j'ai une rainure de clavette mais pas de taraudage pour vis de maintien.
Sur l'axe, j'ai uniquement un léger plat qui à été fait à la lime.
Merci à vous.
hdfi
15 Mai 2010
860
GARD près AVIGNON
bonjour, sur la mienne il y a tout simplement une vis avec une rondelle en bout d'arbre.
16 Août 2015
1 942
entre deux copeaux
sur la mienne c'est ainsi aussi. ce méplat n'a rien à voir avec la fixation de ta poulie. peut-être a-t-il été fait (mal à propos) par un précédent propriétaire pour bloquer l'axe au serrage de la poulie....
