Restauration chariot élévateur Komatsu.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #31
Quelques nouvelles.
J'ai récupéré le verrin de direction avec un changement complet des joints.
Pour les douilles à aiguille, il faudra patienter la commande est passé aux oubliettes. Normalement jeudis prochain.
Nouvelles chaussettes
+ nouvelles chaussures de marque Nokian.
Le montage va être sympathique.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #33
Sinon c'était enlèvements par un ferrailleurs.
D'apres le patron, le prix de la ferraille n'aurait pas couvert les frais d'enlèvement.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #35
Aujourd'hui, changement des pneus arrière.
À défaut d'avoir une presse à pneu, démontage avec la fendeuse à bois.
Remontage des nouveaux et gonflage à 9 bars ( Préconisation du fabricant )
actm
17 Déc 2016
560
Voir la pièce jointe 644754 Voir la pièce jointe 644749 Voir la pièce jointe 644751 Voir la pièce jointe 644752
salut les pneus plein c est sport a remplacer sans équipement . chance que ce sont des jantes qui se divise en 2 et pas avec des cercles . par contre 9 bars ok mais mis en place sur le véhicule avec toutes les fixations y compris moyeux . pour enlever la roue pareil dégonfler avant de dévisser la roue du moyeu.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #37
Merci pour l'info, je vais réduire la pression en attendant leur installation sur le chariot.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #39
Sa avance plus que doucement, une vrai misère pour trouver des roulements même chez un spécialiste les cotes ne sont pas standard.
Du coup, je suis parti sur un modèle avec un diamètre intérieur légèrement plus grand 28,58 au lieu de 28mm int.
Il va donc faloir refaire les pivots en conséquence et aléser le diamètre des fusées.
En voyant le bon côté des choses, cela supprimera tous les jeux lié à l'usure.
Pour le flexibles de direction c'est la même histoire raccord non standard.
Il vont m'arranger sa en récupérant le raccord rigide + installation d'une bague + collet battu pour partir sur un raccord standard jic.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #40
Démontage des pivots de direction.
Pour la première pas trop de problème.
Pour la deuxième avec la roue couché sur le côté à bien pris la flotte.
Verdict un roulement à changer.
Un bon coup de nettoyage avec du fioul.
vince46
vince46
18 Avr 2008
101
Bonsoir.
Me reviens une bricole a la vue des photos des cages à aiguilles.
J'ai reconditionné un train ar d'un chariot plus léger il y a quelques temps.
Réalésage /baguage pour montage cage a aiguilles /axe de pivot. Pièces fournies par le client.
Retour de ce dernier légèrement agacé quelques mois après pour un jeu certain aux pivots.
Après démontage, les cages des douilles étaient en vulgaire tole, détruites en quelques mois même graissées . Merci total daube pour la qualité au moins pour ce type de roulement, et je reste bien poli. On est très loin des standards Ina.
Bonne restau, le chariot vaut la peine d'être retapé.
cdlt
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #42
Roulement de remplacement reçu.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #43
Bonsoir.
cdlt
Merci pour ton retour d'expérience.
J'ai pris les pièces chez un professionnel qui à bonne réputation pour éviter toute surprise.
vince46
vince46
18 Avr 2008
101
Pas de problème vu ce que tu as pris. Bonne continuation dans tes chantiers.
cdlt
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #45
Nouveaux flexibles reçu.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #46
Achat d'un nouveau siège suspendu.
"Antoine61"
"Antoine61"
15 Jan 2018
1 512
Orne 61
  • #47
J'ai fait usiné 4 nouvelles bagues + 2 pivots par un membre du forum.
Merci à lui.
Comex007
3 Déc 2019
161
25140
Bonsoir Antoine,
j'ai l'impression que tu t'es trompé de post.
Pour moi c'est pas grave, je me délecte autan de l'un que de l'autre.
