Aide [Resolu] Probleme Robot Shield V2 Arduino UNO
  • Auteur de la discussion davidmhc
davidmhc
Bonjour, j'ai un souci avec le arduino uno et Robot Shield V2. Tout es brancher correctement (usb et 12v) mais j'ai pas de courant sur les bornes m1 m2 m3 m4 pour les moteurs, donc d'ou viens ce problème ? les cartes ou ?
jpbbricole
Bonjour davidmhc
Je n'ai pas ce shield mais je vais essayer de t'aider.
En premier, le câble d'alimentation (Vin jack sur carte UNO ou bornier power 2 pôles sur shield) n'est pas branché.
Quel programme as-tu chargé dans l'Arduino?
jpbbricole
YvesP
Difficile de te répondre vu le peu d'info
Tu as posé la même question sur Hardware.fr et ma réponse sera la même.que celle que tu as obtenu là bas (Moi aussi ma boule de Crystal est en panne)
Une piste pourtant (mais sans certitude puisque tu ne dit rien)
Il y a un switch ou un cavalier pour définir quelle alimentation tu utilises
USB ou bornier
SI tu es sur USB l'alimentation est donc de 5V 0,5a max
D'ou vient ton 12v ? Piles Batteries alimentation de labo ? Quelle puissance ?
Quel type de moteur sont connectés et comment
Qu'as tu déclaré dans ton code ?
Ton Sheld a t'il besoin d'une Librairie C spécifique ? Et si oui l'as tu déclaré ?
SI ton sheld est plus gourmand le courant de l'USB va s'écrouler et te donner un courant insuffisant
Donc si tu pouvais nous donner ;
- Un petit schéma de branchement
- Une liste de ce qui est connecté à ta Uno
- Position du switch ou du cavalier de intellection de courant d'alimentation
- Et ton code pour voir ce que tu déclare sur les pines dont tu parles
Un microcontrôleur n'est pas du Plug and play
Cdlt
Yves
davidmhc
Oui désolé je suis plus orale que écris, jai pas l'alimentation sous les mais c'est bon, j'ai testé avec ou sans cavalier, usb ou alim. le logiciel c'est simhub il y a une partie qui gère le arduino uno et ça marche pour pas mal de personne. Donc j'ai peut être une mauvaise carte robo ? J'ai même testé avec adafruit mais rien.
Je reviens lundi prochain possible pour un vocal ? Merci à vous
YvesP
Ce n'est pas USB ou bornier mais Vin (jack sur carte UNO) ou bornier
Oui désolé mais ce que je voulais surtout dire c'est qu'il y avait une configuration spécifique à respecter et que le câblage changeait en fonction de la façon dont la Uno était branchée.
Mais ce qui est sur c'est qu'un Motor Sheld à besoin d'une alimentation assez conséquente et que l'USB ne peut pas suffire
davidmhc
Déjà la carte est reconnu sur le pc et sur le logiciel ouf
davidmhc
Bonjour a tous, j'ai mis une vidéo pour expliquer le problème merci à vous
jpbbricole
Bonjour David
Je ne sais pas ce que tu as mis en ligne (rapport de compilation?) mais ce n'est pas un sketch Arduino.
Copies le programme scanner i2C et, dans l'IDE Arduino, ouvres un nouveau sketch, effaces tout et colles le scanner. Télécharges le tout dans ton UNO et ouvres le moniteur à 115200 et tu devrai voire les adresses utilisées sur le bus i2C du UNO.
jpbbricole
davidmhc
re, voilà bas rien :(
Scanning... No I2C devices found
au dessus c'est que je charge pour le simhub simulation voiture
jpbbricole
Bonjour David
As-tu quelque chose de branché sur A4 ou A5?
As-tu un oscillo ou une sonde logique pour voire, sans le shield V2, avec le sketch scanner s'il y a de l'activité su A4 et ou A5.
jpbbricole
davidmhc
a part le shield V2 non et j'ai rien pour testé sauf un multimètre
speedjf37
A priori c'est un clone de la version Adafruit.
La partie logique (composant I2C etc) est alimentée par un pont entre les bornes 5V OU 3,3V et la pastille entre les 2 sur la zone entoure en jaune.
Quelle est la tension ?
(5V pour une Uno) 3,3V pour les DUE etc .
Sur l'originale il y a une piste entre le 5V et la borne centrale
JF
davidmhc
salut, eu 1,59 V sur la photo et pourtant je suis en alimentation 12v :smt022
speedjf37
Cela pourrait expliquer le défaut !
Mesurer le 5V et le 3,3V par rapport au GND
Essayer de voir s'il y a une liaison entre le 5V et la pastille entre 3,3V et 5V.
JF
davidmhc
Je veux bien mais je fais comment car la j'ai peur de faire une connerie
speedjf37
Pour mesurer la tension sur les pastilles prendre un aiguille/épingle si les bornes de mesure sont trop grosses
Le GND est partout (bornier moteur par exemple)
pour regarder s'il y a une liaison une loupe si besoin ou photo en macro
davidmhc
j'ai fais comme il ma dis 5v + gnd j'ai bien 5V.
Je vois pas de pont enfin je crois
466854
466855
speedjf37
Alors il faut faire un pont entre le 5V et la pastille du milieu pour alimenter la partie "logique" de la carte !
Et refaire le squetch découverte I2C
JF
davidmhc
pareil No I2C devices found :smt107
speedjf37
Toujours 5V après le pont ?
Au niveau des infos de l'IDE Arduino:
466914
466916
speedjf37
jacounet
jacounet
David80
speedjf37
electroremy
kwijibo
