tarquin
salut,
j'ai eu comme qui dirais "un pt'it problème"... en effet suite a un choc du a une passe trop importante, j'ai un problème de concentricité avec la broche de mon Tour
En effet,depuis lors, je n'arrivais plus a mettre des pièce dans le mord de façon optimale, sur une longueur de 10 j'ai une une excentricité de 1/10! alors qu'avant j'atteignais le 1/100 sans le moindre problème!
Je suis donc partit sur une recherche du problème, j'ai d'abord vérifier que les palier en bronze était bien régler, aucun problème. Ensuite j'ai vérifier le mandrin (TOS 250); nettoyage complet, vérification totale de toute casse, vérification du plateau sur table de fraiseuse, (nickel le comparateur n'as pas bouger d'un poil!). et cet ensuite, en dernier recours, que j'ai vérifier la broche, ce qui ne ma pas plus d'ailleurs, 1/10 de jeux sur la base ou le faux plateau vas se "coller"...
Ces donc là que mon problème est, et je ne sais que faire... quelqu'un a déjà eu cette sorte de mésaventure? que feriez vous a ma place?
Merci pour toute aide.
