[Résolu] Cloche bloquée sur son axe
  • Auteur de la discussion MinDBreaK
MinDBreaK
Je viens demander un peu d'aide, j'ai coincé ma cloche sur son axe et impossible de la retirer.
J'ai oublié de mettre les deux petits bouts pour empêcher ça, mais quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard.
Quelqu'un aurait une idée pour débloquer le tout ?
Albert le Belge
Bonjour, lorsque tu auras dévissé la (ou les) vis pointeau, appuie la cloche sur un tube et tapes légèrement sur la queue du porte cloche, il devrait sortir.
si c'est la vis pointeau qui est bloquée c'est que la pointe appuie contre la paroi de son logement.
la queue du porte cloche dans l'étau et avec une bonne pince essaie de faire bouger la bague dans le sens de rotation de la cloche, cela devrait libérer la pression sur la vis.
MinDBreaK
La vis maintient la mèche à l'intérieur, la cloche est vissée sur le porte-cloche.
Et je n'ai malheureusement pas d'étau sous la main.
bavaria59
est-ce que tu as une clé à griffes et une clé plate? Si oui, clé plate sur la base hexagonale bien sûr et la clé à griffes sur la base de la cloche.
Sans étau, tu devrais y arriver.
Albert le Belge
Oui je suis bête la cloche passe à l'extérieur de cette partie.
alors avec le tube et le petit coup de maillet tu devrais y arriver sans problème.
MinDBreaK
Merci pour vos réponses !
Débloqué avec un peu des deux techniques. J'ai tapé un peu dessus avec le maillet, puis j'ai forcé avec les deux clé.
Et ça a fini par lâcher prise !
(non sans m'être ouvert le pouce, mais bon ce sont des choses qui arrivent :D )
Bonne soirée !
bavaria59
Dommage pour le pouce, mais bon, sans étau, c'est moins évident.
En tout cas, c'est fait et c'est l'essentiel. Cool!
Valochedef
lolodu26
Mumupilot01
XIIIVSI
lesiso
david35460
homersimpson62
homersimpson62
