Ubert
Je m'arrache les cheveux depuis quelques jours pour essayer de brancher correctement mon moteur asynchrone.
C'est un Leroy Somer LS 100 L monophasé.
Je l'ai reçu avec un relais, et deux condensateurs (un démarrage et un permanent) malheureusement pour moi non branchés. J'ai quelques connaissances mais pas suffisamment pour savoir les brancher sans erreurs.
J'ai bien regardé le site de Labobine (merci à lui) mais là gros doutes, j'ai bien quatre fils reliés au bornier mais pas au même endroit que sur les schémas. J'ai mesuré leurs résistances :
- 2,5 Ohms entre le rouge (U1) et le jaune (W1) donc à priori enroulement principal ?
- 5 Ohms entre le marron (W2) et le blanc (V1) donc à priori enroulement secondaire ?
Les autres combinaisons, je trouve une mesure infinie donc à priori isolé.
Concernant le relais, c'est un Leroy Somer écrit "relais de démarrage moteur monophasé" avec trois bornes P J B dont le B est justement relié au condensateur de démarrage.
Pouvez vous m'aider à correctement brancher ce moteur à mon installation 230v monophasé?
Merci d'avance
Jean-Philippe
Merci d'avance
Jean-Philippe
