Résistances cumulus électrique, détournées pour four
  • Auteur de la discussion dubleu
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #1
bonjour suite à divers sujet sur la construction de four de trempe certain recycle des résistance de cumulus ou autres radiateur chauffage
de ce type
le type de résistance ci dessus donne après avoir séparé le matériaux de protection et diffusion
des résistances de forme enroulé comme un ressort
fil résistif qui accepterai d’être reformé à la forme souhaité
merci de confirmé
quelle durée de vie espéré
je suppose que l'ont dois après avoir formé la résistance la noyé dans un matériaux ou l'ont peut la laissé genre enroulé sur un tube comme l'ont voie sur certain modèle de four
comment déterminé la puissance utile de ce type de résistance
quelle tension lui appliqué .........
cela dépend de l'origine de la résistance donneuse certaine en mono d'autre en tri
pour les tri cela serait un assemblage de resistance mono qui permet l'utilisation du tri
ont peut leur appliqué une tension variable pour obtenir la température désiré
beaucoup de question mais j'aime bien connaitre les application d'un produit
ayant dans un avenir proche envie d'un petit four pour trempé de petite pièce mécanique usage courant
merci pour vos réponse
sergepol
sergepol
20 Mai 2012
2 395
Flers 61100
Pour détourner des résistances pour un usage haute température ne faudrait-il pas s'assurer que l'alliage soit a coefficient de température positif pour éviter la réaction en chaine de grillage.
Salutations
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 348
FR40 / FR64
Résistance de chauffe eau, ce n'est pas prévu pour plus de 100 ° d'ambiance.
Les radiateurs c'est un peu plus, mais on est encore loin de la température de trempe.
Si tu les sorts de leurs logements tu risques quelques déconvenues, car elle auront vécu et ne se prêteront pas forcément à un nouveau formage.
Possible même que tu découvres en les sortant qu'elles soient déjà rompues.
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #4
si je pose la question .............sur leur sujet je n'ai pas obtenue ma réponse ont me montre ce type de résistance
regarde les sujet en court comme celui de willow
ma demande et justement si il utilise ce type de résistance ou autres
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 348
FR40 / FR64
Je viens de regarder, il a acheté des neuves il y a tout le type le fournisseur, et le prix semble très abordable
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #6
12 e de résistance ..........
patduf lui aussi montre ce type de résistance
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
J'utilise ce type de résistance récupérer.
Elles montent bien au rouge quand elle sont dans leur fourreau, le démontage est très facile, il suffi de sortir la tige qui tiens les éléments réfractaires entre eux.
Tu récupère trois éléments par ensemble, c'est le câblage en sortie qui diffère en fonction de la tension du réseau
La manipulation est simple et non destructive
Par contre une fois en place dans ton système chauffe, et après plusieurs utilisation à plus de 1000°, ilne faut pas les démonter et les tordre car la elle cassent.
Je te ferais des photos des éléments, et de mon four en cour de finition
Pat
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 348
FR40 / FR64
Tu as de la chance d'avoir trouvé des résistances qui n'ont pas beaucoup servi. Les appareils qui me sont tombés dans les mains étaient en panne et 9 fois sur 10 les résistances étaient brûlées et rompues car le fil brûle doucement et fini par casser.
Donc côté fiabilité je dis que c'est comme le loto, soit tu gagne tout ou tu perds tout.
willow74
willow74
20 Mar 2014
1 022
FR- 74 Haute Savoie
regarde les sujet en court comme celui de willoz
Excuse, je n'avais pas vu ta question ....
J'ai pris ces résistance là puisque je les voulais rapidement ICI
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #11
ok
tu les à noyé dans tes joints ou autres
willow74
willow74
20 Mar 2014
1 022
FR- 74 Haute Savoie
non j'ai mis un coup de défonceuse avec un outil qui fait des vé .
Je ne sais pas comment s'appel l'outil pour faire cette forme mais j'ai fait en sorte qu'en forçant sa rentre donc une fois en place c'est plus ou moins prisonnier.
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
Toutes les résistances que j'ai récupérer proviennent soit de ballons percés ou des déposes pour modifications.
Mon stock de deux ou trois ensembles
Une complète en stock avant démontage, on vois bien son état presque neuf malgré son utilisation
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #14
ce sont des résistance stéatite
me reste plus que à trouvez avant ferraille
albatros_del_sur
albatros_del_sur
22 Avr 2012
5 348
FR40 / FR64
Quelle chance! elle a l'air presque neuve, elle n'a pas dû être beaucoup être sollicitée , les connexions ne sont même pas oxydées ni changées de couleur.
Je n'en ai jamais eu d'aussi propres.
willow74
willow74
20 Mar 2014
1 022
FR- 74 Haute Savoie
@patduf33
Les pièces marron qui sont autours sont de quels matériaux .??
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
Un matériau réfractaire qui se coupe facilement
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
La récup du jour
Celui qui trouve son age gagne le lot
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
Pas de candidats ?
Pat
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #20
un certain nombre vue la couleur
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
La couleur de la céramique est trompeuse, pour la photo il manque peut être un peu de lumière, mais elle est uniforme
dubleu
dubleu
1 Fev 2016
4 480
  • #22
le peut que j'ai démonté prenez une couleur brune avec l'age
j'ai remplacé 2 pendant garantit .100 lt et 200 lt ....écrou qui serre les fil pas assez serré chauffe et faisait sauté le disjoncteur
neuve une était plus rose sauter et une blanc cassé atlantic
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 543
FR-33 Bordeaux
C'est une Atlantic qui a 20 ans, c'est la cuve qui à percé
moufy55
moufy55
23 Nov 2010
6 484
FR-55 Sud-Meusien
Les fils sont intéressants à récupérer aussi, prévus pour des températures importantes, ils n’ont rien de communs avec des "classiques" !
Je récupère aussi les résistances quand au l’occasion, mais pour le SAV de mon chauffe-eau :smt003
