Résistance céramique 4.7 ohms 10W
  • Auteur de la discussion 87yrrAH
87yrrAH
Excusez mes questions qui peuvent paraître un peu primaires, mais le domaine de l'électronique m'est complètement inconnu...
Je cherche une résistance céramique de 4.7 ohms 10W pour modifier une alim de PC...J'en trouve sur des sites comme celui-ci, pour un prix modique (entre 0.70 et 0.80 Euros)
http://www.haut-parleurs.fr/catalog/resistance-ceramique-47ohms-10w-p-134.html
Par contre, les frais d'envoi sont de 10 Euros, soit 12.5 fois le prix de la résistance, ce qui me parait un peu exagéré. N'ayant pas de magasin de composants électroniques à proximité, je n'ai pas d'autre choix que l'achat par correspondance...Est-ce que quelqu'un peut me conseiller??? Un vendeur qui pratique des frais d'envoi raisonnable (lettre max)?? Ou un membre du forum qui pourrait me fournir ce composant??
merci d'avance...
pierrepmx
pour les frais de port gratuits sur http://www.conrad.fr, essaye le code 44481 dans la case qui va bien "dans le panier de commande" comme y disent.
Pas sur qu'il fonctionne encore (c'était il y a 8 jours).
87yrrAH
J'ai essayé Conrad, mais pas de possibilité de commande en ligne pour moins de 15 Euros...Envoi de chèque obligatoire et frais de port exorbitants...merci quand même pour ton aide...
metalux
je regarde dans mon stock si j'ai, sinon je me ferai un plaisir d'aller te l'a chercher chez Electronique Diffusion , chez Conrad je doute fort qu'il l'ai en stock :roll: , ou chez Selectronic
pour quel usage au fait ?, les valeurs doivent êtres pile poil ? , l'encombrement aussi ?
dolominus
Je peux te donner ces 2, mais je ne connait pas la puissance, s'il y a des spécialistes?
la marron fait 4.7 ohms diam 6mm, longueur 14mm
la beige fait 5.5 ohms diam 8.5mm, longueur 16mm
metalux
bjr
la premiére (la marron ) est une ancienne résistance a couche carbone , suivant le diamétre , elle etait donnée pour 1/4 W a 2W
la 2éme est un peu plus moderne, mais ne dépassera pas le Watt en disipation AMHA
87yrrAH
Merci à tous... A Metalux qui propose de se déplacer pour aller me chercher cette résistance, à Dolominus qui propose de m'en envoyer.
Merci enfin à 59jag qui m'a trouvé le composant sur Ebay...j'avais cherché sans résultat sur Ebay.fr, j'avoue que je n'étais pas allé voir chez nos voisins anglais. Pour ne pas abuser de la gentillesse de Maralux et Dolominus, je vais commander sur Ebay.
Pour répondre à la question sur l'usage que je compte en faire...J'ai bricolé une alim de PC pour qu'elle permette de brancher quelques trucs en 3.3V, 5V et 12V, suivant des modes opératoires indiqués dans plusieurs blogs, celui là, par exemple : http://www.jivaro-models.org/alim_12v_suite/page_alim12v2.htm
Pour que ça fonctionne , il faut que la sortie 5V soit chargée,e t pour l'instant, j'ai fais un essai avec une ampoule de feu stop...Mais je préférerais faire un montage propre avec une résistance, d'où ma recherche. Je précise que je n'ai rien de particulier à brancher la dessus, c'est surtout un exercice de style pour apprendre quelque chose...
Je constate une fois de plus la "richesse" de ce forum, où la générosité s'ajoute à la compétence. J'y ai appris vraiment beaucoup de choses, et c'est un vrai plaisir d'y venir, même si je regrette de ne pas pouvoir y apporter autant que j'en prends...
Merci encore...
Nikass
Si ça ne se fait pas, dis-le: je suis pas chez moi cette semaine mais j'ai ça à coup sûr. De la vieille, hein, le genre où y'a marqué 10W mais où tu peux en mettre 20 :smt003 :smt003
a+
