Réseau garage distribution air comprimé
  • Auteur de la discussion LeFaf31
LeFaf31
Tout d'abord je dispose d'un compresseur Michelin de 100L bicylindre de 3CV.
Je l'utilise pour différentes taches dans mon garage: soufflette, gonflage, clé à choc, meulage, ponçage, ...
Je bricole essentiellement dans mon garage qui est agencé tout en longueur (11m de long sur 4m de large).
Je souhaiterais réaliser un réseau de distribution d'air avec des embouts rapides placés à différents endroits afin de connecter mes outils lorsque je travaille.
Pouvez vous me conseiller ? Quel type de réseau? Cuivre ou tuyau pour air comprimé? Des conseils pour la mise en œuvre? Est il plus intéressant de réaliser une boucle qui fasse tout le tour du garage ou bien uniquement une canalisation d'un seul coté?
Merci par avance pour vos précieux conseils
serge67
Bonjour ,tout dépend de tes consommateur (surtout futur) conso. normal ,cuivre 18 raccord rapide normal ,et circuit sans boucle ,et si gros conso. sableuse ,grosse clé a choc , cuivre 22 raccord rapide normal + de temps en temps des 3/8 " en raccord rapide et la dessus vanne quart de tour ( car galère a débrancher avec la pression ) tout dépend de ce que tu veut faire .
Flippper
Flippper
Tuyau PER (polyéthylène réticulé haute densité) Facile à mettre en œuvre, et coût raisonnable,
prévu pour le chauffage et la plomberie sanitaire, ça marche bien pour l'air comprimé basse pression. (8 b)
Mon atelier est installé comme ça depuis des années, aucun souci :wink:
castel-forte
castel-forte
Bonjour.
Mon installation est faite en tuyaux d'1/2 pouce raccordés à la cuve du compresseur par un flexible pour les vibrations. Elle est en hauteur, 2,50m, car j'ai de la place.
Une descente aux endroits utiles, tour, fraiseuse, une à l'entrée, pour gonfler les pneus. Chaque descente à une vanne en bout du tuyau pour purger la conduite des condensats. Elles sont équipées de raccords Staubli, le top mais un peu cher, branchés sur un té sur la conduite. Je peux isoler la cuve du réseau par une vanne manuelle.
André.
coquillette
coquillette
Il est possible aussi d'utiliser du tube en acier galvanisé avec les raccords qui vont bien....:) pas de soudure (il faut bien entendu ...une filière)
Jean Paul :drinkers:
serge67
j'ai des Staubli, c'est prévu pour être connecté / déconnecté sous pression...
Bonjour flipper ,oui tout a fait si pas de gros débit on peut prendre du PER ,et les staublis ou les "normaux " en petit passage sont prévu pour être déconnectée ils coupent l'arrivé d'air (y a pas l'utilité non plus de mettre des vannes ),par contre si gros conso /grand débit , cuivre 22 ,ou galva (après cuivre ou galva ,n'importe ,perso cuivre pour la facilité de mise en place ,brasure ,raccords ,ne rouille pas ...) ,par contre les vannes si raccord en 3/8 en 1/4 de tours (je dit presque une obligation :smt104 ), d'une les raccords ne coupent pas l'air (donc tu vide le circuit ) ,et c'est a la limite du "dangereux " le débranché quand le tuyaux est plein vu le volume d'air et la pression :smileJap: , bien sur je dit uniquement si l'utilité de gros débit ,y a pas d'utilité juste pour une soufflette ou gonflé les pneus de la voiture.:wavey:
Flippper
Flippper
Dans la demande de notre ami il s'agit d'un 100 litres 3ch, donc grosso modo 18 m3 heures, ce n'est pas ce que j'appelle un gros débit :wink:
...perso cuivre pour la facilité de mise en place ,brasure ,raccords ,ne rouille pas ...
Là, on voit que tu n'as jamais utilisé de PER. Pour la facilité de mise en place, c'est imbattable.
Pour les staubli, ils existent en plus gros diamètres, j'utilise du 3/8 et du 1/2 et ils sont également auto-obturants...
J'ai également un compresseur plus gros, 10.5 m3 / minutes, là, je te l'accorde, je n'utilise pas du PER d'1/2 :mrgreen:
la bricole 76
la bricole 76
bonjour a tous
le PER a beaucoup d'avantages
résistance
quasi absence de dépot de l'eau de condensation
facilité de mise en oeuvre
solidité
et prix
le seul défaut
c'est la courbure des tuyaux elle doit etre assez large
pour moi c'est l'idéal
LeFaf31
Merci pour tous ces précieux conseils! Hélas je ne connais pas les raccords Staubli.
Concernant mon utilisation, la pression de mon compresseur est de 10bars et le débit de l'ordre de 250-300l/min.
J'utilise des accessoires assez consommateurs d'air mais j'achète de l'outillage de qualité qui reste dans les performances de mon compresseur. J'envisage également de réaliser une sortie dans mon jardin pour brancher une sableuse même si ce n'est que pour une utilisation très occasionnelle!
Je vais changer d'ici peu de temps mon compresseur pour un modèle avec une cuve un peu plus grosse mais les performances resteront plus ou moins équivalentes (300-350l/min car je suis en monophasé).
Étant donné la longueur de mon installation, je veux dimensionner de façon à limiter les pertes afin de conserver un débit élevé a l'autre bout de l'installation.
Merci beaucoup
LeFaf31
Bonsoir à tous, je me suis renseigné dans un magasin spécialisé en outils pneumatiques et ils me proposent du tube air comprimé legris souple en bobine de 25m qui tient jusqu'à 20bars ou bien des tubes rigides que l'on peut facilement assembler. Qu'en pensez vous? Il existe différents diamètres, combien me conseillez vous?
Une autre petite question, je souhaiterais mettre un filtre épurateur et je vois plein de tarifs différents. J'imagine qu'il me faut le mettre au plus près de l'outil afin d'éviter la condensation qui pourrait se produire dans les tubes, correct? Avez vous un modèle que vous pourriez me conseiller ?
LeFaf31
Je viens de voir qu'il y a du matériel pneumatique en promotion sur le site bricoprivé. Il s'agit de la marque Adler. Connaissez vous cette marque?
Ils vendent une couronne de 50m de tuyau technique PVC renforcé de tresses textiles en 12mm intérieur pour 35€. Je pense que cela serait pas mal pour mon réseau d'air mais je ne sais pas s'il est facile de trouver des embouts pneumatiques et des Tés pour le raccordement en 12mm ou s'il me faut acheter cette couronne en 10mm intérieur?
Ils vendent aussi des filtres régulateurs lubrificateurs en 1/2". Vous trouverez les caractéristiques ci dessous:
Modèle 65€:
  • Modèle : filtre / réducteur / lubrificateur
  • Raccordement : 1/2"
  • Taux de filtration : 20 microns (20)
  • Rendement maximal : 2250 l/min
  • Pression d'entrée max : 18 bar
  • Manomètre : 0 - 12 bar
  • Capacité de la cuvette filtrante : 60 cm3
  • Moteur Diesel MAXY 1/2"
  • Capacité du pétrolier : 150 cm3
  • Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
  • Offre une filtration au niveau de 5
  • Manomètre jusqu'à 12 bar
  • Support à vis pour un montage mural robuste
  • Trous pour les vis de montage : M4 x 50
  • Permet de régler et maintenir la pression de l'air comprimé à la sortie quelle que soit la pression d'entrée
  • Fournit une lubrification régulière et automatique du brouillard d'huile
  • Dimensions : 60 x 60 x 245 mm
  • Poids : 1.18 kg
Modèle 50€:
  • Taux de filtration : 5 microns (5)
  • Type de réducteur : diaphragme
  • Rendement maximal : 1800 l/min
  • Pression d'entrée max : 16 bar
  • Manomètre : 0 - 16 bar
  • Débit minimum pour distribution de l'huile : 6 l/min
  • Capacité huile : 43 ml
  • Manomètre jusqu'à 16 bar
Je suppose que le modèle le moins cher est le plus performant par rapport à la filtration mais j'aimerais avoir votre avis avant de commander? Je pense en commander 2 exemplaires et j'ai peur qu'il s'agisse d'articles de mauvaise qualité?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Bonne soirée
metalux
ces FRL ont l'air de bonne facture mais ne les connaissant pas je ne peux pas juger , mais si tu veux être "puriste" et jouer la carte de la tranquillité, opte pour des marques connues et reconnues dans le millieu industriel (Festo, Prevost etc.. ) .
Les tarifs sont en conséquence cela va de soi, mais on en trouve très facilement sur le bon coin et parfois en neuf!
ex: https://www.leboncoin.fr/bricolage/1362384284.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1405033103.htm?ca=12_s
sache aussi que ces filtres s'installent au plus prêt de l'utilisation et qu'avec un bol lubrificateur tu vas polluer ton tuyau avec le brouillard d'huile, donc ne pas s'amuser a faire de la peinture avec le même tuyau.
La peinture à l'huile
C'est bien difficile
Mais c'est bien plus beau
Que la peinture à l'eau!
tu peux très bien réaliser ton installation avec ce tuyau style "tricoflex" mais comme il est souple (surtout l'été) je te conseille de le passer dans tube pvc d'installation électrique pour ne pas qu'il fasse de vagues, c'est plus esthétique et ça utilise moins de colliers.
LeFaf31
ces FRL ont l'air de bonne facture mais ne les connaissant pas je ne peux pas juger , mais si tu veux être "puriste" et jouer la carte de la tranquillité, opte pour des marques connues et reconnues dans le millieu industriel (Festo, Prevot etc.. ) .
Bonsoir metalux, merci pour ces précieuses infos.
Finalement je n'ai pas commandé le tuyau tricoflex sur tes conseils. Je pense que je vais m'orienter sur du rigide mais je ne sais pas quel diamètre choisir.
Je vais me renseigner sur du tube type "Legris" ou "Transair" rigide pour faire mon réseau. Concernant les FRL je vais regarder sur leboncoin également.
Merci beaucoup pour les conseils d'installation des FRL. :)
metalux
Hello
attention, je n'ais pas dit que le Tricoflex n'était pas adapté! simplement ce n'est pas tip top pour une installation rigide en fixe, ( bien que j'en ai vu dans le centre ou je porte mon véhicule au CT , le tuyau court le long des murs sur plus de 20métres)..
tu as la possibilité de le réaliser en tube cuivre de plomberie avec raccords olive si tu ne veux pas (ou ne peux pas ) faire de soudure, du tube PE aussi
après il y a le tube acier si tu as les filières..
amha si tu es un particulier et non un pro , inutile d'investir dans de la marque qui va te couter un bras
LeFaf31
Oui bien entendu c'est comme cela que j'avais compris.
As tu une idée du diamètre que je peux utiliser? j'imagine le plus gros possible?
LeFaf31
Je me lance. Finalement je pars sur du PER car effectivement le prix est plus raisonnable. L'installation devrait me couter dans les 200€ à première vue.
Pouvez vous me dire si les fournitures vous semblent correctes? J'ai un ami qui me prête la pince pour sertir.
- Tube d'alimentation PER diamètre 16x20mm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...n-couronne-de-10-m-e8916#&xtmc=per_20&xtcr=18
- Raccords Té laiton à glissement D.16 pour PER:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...r-tube-en-per-e1401629878#&xtmc=te_per&xtcr=4
- Raccords droits à glissement male 15x21 (donc 1/2" pour brancher des vannes)
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...laiton-m-15-x-21-pour-tube-en-per-e1401629901
- Vannes femelle 15/21 mm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro...1-mm-boutte-e156421#&xtmc=vannes_15_21&xtcr=2
Je ne connais pas la pression maxi mais pouvez vous me confirmer que cela va tenir les 10 bars de pression? Car en utilisation domestique l'eau c'est 4-5 bars environ.
Enfin il me manquera les raccords à mettre sur les vannes. Vous m'avez parlé de staubli, je ne vois pas de quoi il s'agit?
Comment effectuer la laison avec la sortie cuve de mon compresseur en gros diamètre? Flexible 1/2 pouces?
Merci beaucoup pour votre aide.
Ange_blond
Ange_blond
Ca m'interesse, je poste juste ici pour voir les réponses.
Je suis surpris si le PER peut se substituer a un réseau "adapté", mais c'est bon a savoir.
chasseur
Dans l'idéal, si tu peux bouclé ton reseau ça evite les pertes de pression en bout de ligne lorsque tu tires en entrée de ligne. Pense aussi aux vannes en point bas.
LeFaf31
Merci, effectivement il me semblait bien l'avoir lu quelque part, c'est bien ce que je compte faire. Pour les vannes pour évacuer l'eau, une simple 1/4 de tour suffit elle?
LeFaf31
Finalement, le PER que j'ai vu en magasin de bricolage n'est homologué que jusqu'à 6 bars donc pas possible de l'utiliser pour l'air comprimé (10 bars).
Par contre il existe le multicouches (10 bars) ou bien le PEHD (16 bars).
https://www.castorama.fr/tuyau-polyethylene-eau-potable-o32/10-m/3396048136014_CAFR.prd
Qu'est ce que vous avez utilisé dans vos installations? Lequel est le mieux? Pour le PEHD, les embouts PER classiques à sertir sont ils utilisables?
la bricole 76
la bricole 76
bonjour vu le diamètre et le débit le PER noir doit y aller
paysan
j'ai mis les connections d'air comprimé et les prise de courant sous l'établi, entre les tiroirs. C'est très pratique, à bonne hauteur, et facile d'accès.
Mon installation est en galva diamètre 3/4, mais je ne connaissait rien d'autre il y a 40 ans
Rémi
dubleu
dubleu
salut si tu fait une installation pour ta propriété passe au galva pas plus cher tu peut pour te facilité l’installation acheté une filière occasion et la revendre une fois finis
le galva te procure une instalation a vie 30/40 ans
le galva ne revient pas plus cher tu te fait un plan et ensuite tu voie une quincaillerie industriel pas le revendeur du coin parfois des lot de coude et autres passe sur lb
si en loc le trico et plus intéressant
